Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Weiteren Subwoofer nachrüsten bei Aktivsystem
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 31. August 2023 um 15:58
ich bin neu hier, also verzeiht mir bitte wenn ich das in den falschen Bereich poste, oder es das Thema bereits gibt.
Ich fahre einen A4 B7 Bj. 2005, Limousine. Dort ist das werkseitige Aktivsystem mit dem Subwoofer in der Hutablage verbaut (kein Bose). Das hat mir aber noch zu wenig Druck. Möchte da gerne noch einen Aktivsubwoofer nachrüsten, der in den Kofferraum kommen würde. Benutze ein Blaupunkt Milano 200 BT Radio was ich nachgerüstet habe.
Jetzt zu meiner Frage:
Kann ich den neuen Aktivwoofer einfach einbauen? Oder muss ich dazu den Subwoofer in der Hutablage erst rausbauen, weil das viele im Internet so gemacht haben, von dem was ich gefunden hab. Und lohnt es sich überhaupt den in den Kofferraum zu stellen, da der ja geschlossen ist. Strom für den neuen Woofer würde ich direkt von der Batterie nehmen und Masse von der Karosse. Das Audiosignal greife ich direkt mit Chinch vom Radio ab. Das einzige was die beiden Woofer gemeinsam nutzen ist das Remote Kabel.
Vielen Dank im Vorraus.
35 Antworten
Achso, sry. Die ist eigentlich mit die einfachste. Rücksitzbank raus (an der Vorderseite mit einem kräftigen Ruck ziehen, nur 2 Klippse, 1 links und 1 rechts) und dann ist die Verkleidung, die du meintest, auch nur geklippst.
Themenstarteram 18. Dezember 2023 um 10:57
Nach hinten ziehen? Oder nach oben raus? Weil sieht so aus als wäre die reingeschoben
Uff da bin ich leider überfragt, ist auch bei mir schon ne Weile her. Sollte eigentlich schnell erkennbar sein wenn man sich selber rantraut. Ein gesundes Maß an Kraft macht diese Abdeckung auch eigentlich nicht kaputt.
Themenstarteram 18. Dezember 2023 um 13:07
Alles klar dann werde ich mir mal Zeit nehmen
Themenstarteram 18. Dezember 2023 um 16:30
In welcher Reihenfolge habt ihr die Sicherung angebaut? Mir wurde gesagt ich soll zu erst das Kabel an die Batterie anschließen und danach die Sicherung zusammenbauen. Wie habt ihr das gemacht?
Ich habe erst die Sicherung reingemacht und als aller letztes vom ganzen Prozess habe ich das Kabel an die Batterie geklemmt. Ob das so 100% Musterlösung ist, kann ich natürlich nicht sagen. Ich bin damit immer gut gefahren...
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
