Weiße Flüssigkeit im Getriebe
Nabend ich habe eben mal geschaut warum mein wagen nicht richtig schaltet ist ein automatikgetriebe und irgendwie sieht das Öl eher nach sahne aus!
Kann ich damit rechnen das der Ölkühler defekt ist??
Bitte um Hilfe
Anbei hab ich ein Bild mit hoch geladen
18 Antworten
hast du nen Bild von der Sahne
@dscpassi schrieb am 24. Oktober 2014 um 09:14:44 Uhr:
Hab ich hoch geladen das Bild in dem Rohr von der "getriebe Flüssigkeit "da sieht man auf dem bild das etwas was es auch immer sein mag
anhand der Röhrchenfarbe kannst du keinen Zustand des ATF Öls festmachen. dachte du hast nen Ölwechsel gemacht und es kamen dir die Sahnetörtchen entgegengeflogen.
Um das zu klären mach nen Getriebeölwechsel
@dscpassi schrieb am 24. Oktober 2014 um 09:51:54 Uhr:
anhand der Röhrchenfarbe kannst du keinen Zustand des ATF Öls festmachen. dachte du hast nen Ölwechsel gemacht und es kamen dir die Sahnetörtchen entgegengeflogen.Um das zu klären mach nen Getriebeölwechsel
Aber wenn ich schon oben am Röhrchen die weiße grütze sehe muss doch was nicht stimmen bringt mir ja nichts da jetzt gutes Öl rein zu machen und ich hab den gleichen scheiss wieder!
Bringt aber auch nichts die Grütze drinzulassen und evtl noch einen Getriebeschaden zu forcieren.
Raus das Zeug, dann wirste evtl auch sehen ob da was nicht in Ordnung ist.
Hast du denn auch Kühlwasserverlust ?
Wenn nicht kommt das Wasser (so welches drin ist) wohl her nicht ausm Kühler.
hat die Verschlußkappe schon gefehlt oder hast du die abgemacht ?
Um den zustand des Öles zu berurteilen reicht es ja fürs erste auch etwas abzulassen.
Es komplett abzulassen halte ich fürs erste für übertrieben.
Fahren würde ich dann aber damit nicht mehr wenn wirklich wasser drin sein sollte.
Da du aber schon Probleme hast kann das Getriebe auch schon schaden genommen haben.
@AudiJunge schrieb am 24. Oktober 2014 um 21:20:39 Uhr:
Hast du denn auch Kühlwasserverlust ?Wenn nicht kommt das Wasser (so welches drin ist) wohl her nicht ausm Kühler.
Ne das ist es ja ich habe absolut keinen Kühlwasser Verlust!
@patty31 schrieb am 25. Oktober 2014 um 11:27:23 Uhr:
Ne das ist es ja ich habe absolut keinen Kühlwasser Verlust!und die kappe hatte ich angemachtZitat:
Du kannst auch so antworten ohne immer alles zu zitieren 😉.
Jetzt zieh aber mal ne ordentliche Ölprobe.
Ich habe nun Öl,Sieb und die Dichtung besorgt aber trotzdem bin ich da vorsichtig da ich das Auto als voll fahrbereit gekauft habe was es ja nicht wirklich ist!
Aber warum ist das getriebeöl weiß?ich kenn das entweder rot oder schwarz wenn es verbrannt ist aber ein weißes Öl hab ich bis jetzt noch nie gesehen
Bis jetzt konntest du uns noch nicht beweisen wie das Öl aussieht.
Das Bild was du angehangen hast sag ja mal sowas von garnichts aus.
So das ist das angebliche Öl sorry ist keine sahne eher Milchkaffee!
Neues Öl ist drauf schaltet weicher ist aber immernoch das gleiche Problem!er schaltet nur bis in 2ten Gang vom ersten in zweiten bei 4500 Umdrehung und das Öl sieht genauso aus wie vorher also wieder dieser Milchkaffee!
Sollte es vielleicht gespült werden??was wird sowas kosten bzw wie wird das gemacht und es sind keine spähen im Öl gewesen!
Ich sage: Dein Getriebe ist Schrott und reif für ne Überholung.
Begründe mal warum es Schrott sein sollte ich brauche soviel Hinweise wie es geht!
Dann hab ich eventuell mehr Chancen den wagen dem Verkäufer zurück zu geben da er ihn als Voll Fahrbereit verkauft hat!
