- Hyundai
- Wegfahrsperre atktiv
Mein Sohn hat an seinem I10 die Fahrertür mir dem Schlüssel aufgeschlossen ,obwohl er mit der Funkfernbedienung abgeschlossen wurde.Dabei muss er wohl durch das aufschließen die Wegfahrsperre aktiviert haben.Auf jedenfall ist im Armaturenfeld jetzt die leuchte für die Wegfahrsperre an und der Wagen startet nicht.Ich habe auch schon die Sicherung kurz herausgenommen und die Batterie abgeklemmt.Beides hat zu keiner Lösung beigetragen. Was kann ich noch tun.Ich bedanke mich für konstruktive Antworten. Viele Grüße, Frank.
6 Antworten
Welcher i10 ? 1. oder 2. Generation mit oder ohne Alarmanlage ? zweitschlüssel vorhanden ?
Hallo ,der Wagen ist von2012 mit Alarmanlage
Das Problem tritt bei beiden Schlüssel auf
Also wenn du mit dem Schlüssel AUF schliesst, obwohl mit der Fernbedienung abgeschlosse wurde, dann sollte eigentlich die Alarmanlage AN gehen.
Steck mal den Schlüssel ins Zündschloss, mach die Türen zu und dreh mal den Schlüssel auf zündung. Dann drückst du die AUF ZU taste der Fernbedienungen. probiere mal ob das Fahrzeug nach der aktion startet.
Was bedeutet hier "Wagen startet nicht"? Geht nur die Zündung an oder orgelt er auch?
Die Wegfahrleuchte ist immer an beim starten. Beim PA müsste die erst beim starten des Motors, genauer, wenn er anspringt, ausgehen. Ist aber schwer zu sagen, da ich keinen FAll hatte, wo die Motoren lange orgeln mussten. Beim Nachfolger IA geht die schon kurz nach dem Anlassen aus. Blinkt die ggf?
Müsste man am besten auslesen (lassen).
Wegfahrsperre bedeutet hier meißt das unterbrechen der Benzinzufuhr, wenn der Schlüssel nicht erkannt wird oder das Steuergerät der WFS einen weg hat. Wenn er mit beiden nicht geht und wenn es die WFS ist, letzerers. Oder selten mal die Ringantenne im Zündschloss.
Auch das die Alarmanlage nicht angeht ist komisch, denn die wird, wie schon geschrieben, mit dem zuschließen über Funk aktiviert. Eventuell mal deaktiviert worden?
Danke für die vielen Antworten, also die Alarmanlage funktioniert. Wenn ich mit dem Schlüssel im Schloss aufschließe geht sie sofort an.
