- Golf
- Golf 5
- Wegfahrsperre aktiv
Wegfahrsperre aktiv
Hallo Zusammen, heute hat mein Auto nach einer 700km Fahrt das erste Mal wegfahre aktiv angezeigt beim Versuch den Wagen zu starten. Mit dem Zweitschlüssel springt er an. Habt ihr eine Idee was am ersten Schlüssel defekt ist? Öffnen und Platine putzen?
7 Antworten
Batterie leer oder schwach?
Die Batterie im Schlüssel hat mit der WFS nichts zu tun.
Vom Auto oder vom Schlüssel? Schlüssel schließt ohne Probleme per funk auf. Glaube der Transponder für die wfs am Schlüssel braucht auch kein Strom oder?
Batterie auto ist absolut voll nach 700km am Stück.
Komisch, direkt nach so einer langen Fahrt aufgetreten ist. Kann es mit den Erschütterungen zusammen hängen? Reifen sind nicht richtig gewuchtet und bei 140kmh hat das Lenkrad schon was gezittert... :p
Der Transponder braucht keinen Strom.
Habe vcds, kann ich damit irgendwas auslesen, um mehr Infos zu bekommen?
Variante 2,einfach diesen "Glas Chip" also die wfs vom intakten Schlüssel günstig clonen lassen?
Mit VCDS kann der Fehlerspeicher der WFS ausgelesen werden.
Das sollte als 1tes gemacht werden.
Danach entscheidet sich ob es am Transponder oder der Lesespule liegt.
Ich würde aber erst etwas machen wenn der Fehler öfter auftritt.
Wenn der Fehler immer nur mit dem selben Schlüssel auftritt, ist dort der Transponder defekt.
