Wechselintervall Keilrippenriemen
wann sollte eigentlich der Keilrippenriemen inkl. Spannrolle erneuert werden? Im Serviceheft steht dazu nichts. Reicht ne Sichtprüfung? Oder pauschal nach 10 Jahren?
Der Keilrippenriemen treibt Lichtmaschine und Klimakompressor an: Klick (unten rechts im Bild)
7 Antworten
Der Rippenriemen wird bei 90000 gewechselt
Unabhängig dem Alter? Warum steht davon nichts im Serviceheft?
Im 90000km Thread taucht der Riemen auch nicht auf...
Woher hast du die Info?
Eigentlich nach Bedarf-Sichtprüfung auf Beschädigung beim Service..
@Mr.mc.Fly schrieb am 16. Juni 2019 um 11:22:34 Uhr:
Das ist auch mein Kenntnisstand.
Im Wartungsplan ist ein Tausch nicht vorgesehen, deshalb gibt es auch kein Intervall.
Das ist auch meine Vermutung.
Das Material ist heutzutage sehr haltbar. Der Zahnriemen in meinem damaligen GTI sollte auch erst bei 200.000km erneuert werden oder wenn ich mich nicht irre war da sogar erstmal nur ne Sichtprüfung notwendig.
Ich denke aber, dass nach 10 Jahren das Material vom Keilrippenriemen ermüden könnte und ein Tausch dann sinnvoll wäre. Ob man das nun sieht anhand spröder Stellen weiß ich nicht.
Was meint ihr, nur den Riemen ersetzen oder den Spanner auch mitmachen? Ich denke mal der Spanner wird noch in Ordnung sein.
Der Riemen wird Risse auf der lauffläche haben wenn es soweit ist, die Spannrolle würde ich immer mit tauschen, den ganzen Spanner nach Bedarf...
War am Mittwoch beim Freudlichen zur 240 000 km und 9 Jahre Durchsicht Gefunden haben sie irgenteinen leichten Undichten Simmering und eben die Spannrolle vom Keilrippenriemen die leichte Geräusche macht.
Hätte ich gewusst das ian dem Motor sowas Drann ist hätten sie die schon bei 180 000 km gewechselt. hatte aber nur gesagt das ich den Zahnriemen und den Keilriemen gewechselt haben möchte. Hatte aber auch noch gesagt das ich alle riemen gewechselt haben möchte aber diesen haben sie auch nicht gemacht.
Dann ist sozusagen mein Keilrippenriemen bei 270 000 km und 10 jahren drann.
Mit Spannrolle und Riemen kostet das so um die 500 €. habe schon gefragt.
Könnte ich aber bestimmt auch selber machen wenn der Riemen nur für die Lichtmaschiene und Klimakommpressor verantwortlich ist.
