ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Wechsel von 4B Allroad zum 4F Allroad
Audi A6 C6/4F Allroad
Themenstarteram 11. August 2013 um 19:47
Hallo 4F Allroad Gemeinde,
ich überlege demnächst vom 4B (05/2005) zum 4F Allroad (Mitte 2010) zu wechseln.
Es sollte ein 2,7 oder besser 3,0 TDI sein, mit ziemlich viel drinnen :D
Welche Kopfschmerzen kann / wird mir der 4F bereiten, gibt es ähnliche "Schwachstellen"
die es beim 4B gab? (Nockenwelle, Luftfederung, Turbo, Einspritzsystem,...)
Meine 4B hat mir zwar unterm Strich keine großen Sorgen gemacht, aber im Forum
liest man ja allerhand...
Passen die Felgen vom 4B auf den 4F (würde mich wundern wenn ja!?)
Danke für eure Infos.
2010-04-allroad-1-ohne-kz
Morgen
So nu mal ich !!! ;)
Also wenn Du dir einen Allroad zulegen möchtest würde ich mindestens einen nehmen ab Mj 2007 ist dann zwar ein vFL was aber kein Problem ist, aber ab da wurde der überarbeitete 3.0TDI verbaut der mit 232PS!
Probleme mit dem Allroad wenn es überhaupt welche gibt sind genau die gleichen wie mit jedem normalen A6 4F auch!!!:cool:
das heiß:
Injektoren aber eher bis einschlißlich Mj 2006
Drosselklappen
Glühkerzen
Tankanzeige
rost an Türen und Heckklappe (gibt es aber hilfe von Audi in vorm einer großen Rostaktion)
Achte auf die Feldaktionen(werden im Wartungheft eingetragen sind aber auf jedenfall in der Audidatenbank unter der Fahrgestellnummer hinterlegt), müssen nicht alle zutreffen sind auch welche abhängig von der Ausstattung und vom Bj:
13D4 Ersatz Riemenscheibendämpfer?
48H6 Softwareupdate Fahrerberechtigung?
69F7 Softwareupdate Airbagsteuergerät?
91D8 Softwareupdate Telefon STG?
92B8 Heckscheibenwaschanlage Avant?
19F8 Verkabelung Kühlerlüfter?
28E9 Zündspule
55E5 automatisch öffnenden Heckklappe
besonderes Augenmerk solltest Du aber geben auf die 92B8(Fette Schrift) wenn es ein Avant werden sollte muß die auf jedenfall gemacht werden zumindest bei den vFL, es läuft sonst Wasser hinten links in der C-Säule runter auf das Entertainment System!
So wie jung oder alt deiner Wir bestimmt leider wie immer der Geldbeutel!
Ich kann nur sagen ich finde den Allroad echt gelungen schön ist das Luftfahwerk und die Details die ihn eben vom Normalen abhebt!
Zu der Geschichte mit den Felgen:
Klar können die passen!
Wichtig ist die Tragkraft und die richtigen Reifen!
Bei der Traglast ist eben zu beachten das der 4F mit dem TDI recht schwer ist und die Traglast der 4B Felgen ausreichen muß um ihn zu Tragen!
Bei den Reifen ist es so das der 4F Allroad in allem eine Nummer schmaler also anstad 255 fährt er original nur 245 aber in der Flankenhöhe eine Nummer hoher ist heist z.B. bei 19 zoll eine 40 Höhe gegenüber der 35 Höhe beim Normalen hat.
sieht dann so aus:
A6 4F = 255 35/19
A6 Allroad = 245 40/19
sonst ist die Technik Baugleich mit dem normalen A6
Hoffe konnte was helfen, wenn Fragen melde Dich einfach
gruß
Rapi
42 weitere Antworten
42 Antworten
Themenstarteram 12. August 2013 um 20:29
Original geschrieben von derSentinel
Zum Link einstellen darf man nicht angemeldet sein! ;)
So, jetzt nochmals - ohen Anmeldung:
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/audi-a6-allroad-a6-allroad-quattro-3-0-tdi-dpf-tiptronic-dortmund/182878326.html?lang=de&pageNumber=1&__lp=1&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=1900&makeModelVariant1.modelId=12&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&minPowerAsArray=146&minPowerAsArray=KW&maxPowerAsArray=185&maxPowerAsArray=KW&minFirstRegistrationDate=2010-01-01&maxFirstRegistrationDate=2010-12-31&minPrice=22500&maxPrice=27501&negativeFeatures=EXPORT&minMileage=100000&maxMileage=150000
Spongie
Original geschrieben von SQ5-313
Schau dir aber mal die AHK an, ob die oft benutzt wurde ;)
Naja, man sollte sich bei einem Allroad fast eher schon Gedanken machen wenn die nicht benutzt ist :-) Dann wäre die ja eher neu und dann könnte man ja auf Heckschaden schätzen. Naja Spass beiseite.
Aber ich finde es eh schwer, das bei der schwenkbaren Kupplung einzuschätzen. Hast Du die auch nur einmal mit nem Gartentrailer benutzt bildet sich Rost auf der Kugel durch Spritzwasser unter der Stosstange und dann sieht die aus als wäre die total verrostet. Setzt man eine Abdeckkappe drauf wird das noch schlimmer, da die Kappe eingeschwenkt mit der Öffnung nach oben hängt und das Spritzwasser sich dann darin sammelt.
Morgäääään!
@fernschnellgut
ja die Schwenkbare ist blöd mit Kappe drauf.
ich hab sie schön eingefettet und mache sie einmal im Jahr sauber und neu einfetten gut ist!
wen sie noch unbenutzt ist muß des wegen ja kein Heckschaden gewesen sein, wenn das ein Firmenwagen ist ist die Kuplung für den wiederverkauf nicht von Nachteil!;)
@ Sponge-Bob
schöne Farbe
18 Zoll sind schon drauf mit übrigens 245 45/18 Reifen
PDC vorne fehlt, ansonsten abgesehen von der Standheizung, Leder und der noch offenen Frage welches Navi drin ist, hat er nicht wirklich viel Sonderausstattung!
denke wenn du weiter suchst wirst Du einen bekommen mit weniger Km und besserer Ausstattung
Habe vor 2 Jahren da war meiner 4Jahre alt 30 gegeben aber mit wesentlich mehr drin und erst 64tkm auf der Uhr!
gruß
rapi
Bei 18" sind aufm Allroad 245/45 doch Standard? Was ist da außergewöhnlich?
Der verlinkte Allroad hat mMn das MMI 3G Navigation plus. Ich erkenne da den Joystick auf dem Dreh-Drück-Steller. Dann bleibt nur noch das zur Auswahl.
Der hier wäre es gewesen, aber leider schon weg.
http://suchen.mobile.de/.../182610205.html?...
was wäre denn mit dem ?
http://suchen.mobile.de/.../182365528.html?...
oder:
http://suchen.mobile.de/.../182790330.html?...
Themenstarteram 13. August 2013 um 20:30
Ja, auch schön,
aber da fehlt mir das Luftfahrwerk.
Kann ich das Mobile. de irgendwo bei den Suchbegriffen hinterlegen? Habe nichts gefunden.
Noch eine Frage: was ist der Unterschied zwischen MMI 2G High / 3G bzw. welche Varianten gibt es da?
Spongie
MMI 3G wurde erst ab Facelift verbaut, d. h. ab 10/2008.
Das 3G ist etwas schöne und ausgereifter, gerde bei der Kartendarstellung und Auflösung.
FL Allroad wird noch einiges kosten ;)
Original geschrieben von Sponge-Bob
Ja, auch schön,
Spongie
wie da fehlt das Luftfahwerk?! :confused:
Luftfahwerk ist beim Allroad immer verbaut der macht doch darüber die 5 Fahwerksstufen!!!
ich würde mir mal einen Bestellkatalog vom A6 und vom Allroad im Internet runterladen und mal vergleichen damit Du siehst was der schon Serie drin hat!
Wenn du einen guten und preiswerten 2008 oder 09 bekommst wäre mir das Navi egal!
das 2g hat den Vorteil das du das Kartenupedate durch wechsel der DVDs selber machen kannst,beim 3g+ macht es der :) durch aufspielen und freischalten !!!
das 2g hat den Vorteil das du das Kartenupedate durch wechsel der DVDs selber machen kannst,beim 3g macht es der :) durch aufspielen und freischalten !!!
Nur das MMI 3G Navigation plus hat die Festplatte. Die MMI 3G Navigation haben eine DVD.
:D
morgen
hast ja recht hab ich falsch geschrieben meinte ja auch das Plus
Bezugnehmen auf deine Festelluung das ja in dem von Sponge-Bob geposteten Allroad ein Plus drin wäre;)
bei der Reifengeschichte hast Du auch recht und ich weis das auch fahre ja nu selber einen, aber Sponge-Bob nicht und darum habe ich das mit den Reifengrößen erklärt als Beispiel:D
Wenn einer Hilfe braucht ist es nicht immer leicht das verständlich aufs Papier zu bringen!
Themenstarteram 15. August 2013 um 20:00
Original geschrieben von DrIng
Das Facelift macht keine Probleme mehr
Felgen vom 4B passen mit Änderungen auch an den 4F. Habe ich auch schon Life gesehen
............ahhhhh ja interessant!
Was hat den der VFL Allroad für Probleme gemacht?
Wegen den Felgen!
Fahre selbst 4B Felgen, von welchen "Änderungen" sprichtst Du denn ?
Das würde mich auch noch interessieren, welche Änderungen sind erforderlich (vom 2005er 2,5TDI Allroad)
Spongie
Sorry, ich wollte nicht Änderungen sondern Eintragungen schreiben.
Die Felgen passen, müssen aber eingetragen werden, da sie nicht original für den 4F bestimmt sind ;)
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
