Wechsel Standlichtbirne
folgendes Problem, der BC meldet immer Standlicht ausgefallen Links. Jetzt hab ich mal geschaut im Motorraum da ist ja so ein schwarzer Deckel den man am Scheinwerfer abschrauben kann. Hab ich auch gemacht aber wo ist die Birne? :confused:
Da ist nur so ein schwarzes Teil drin wenn man das anlangt wackelt alles im Scheinwerfer, ist bestimmt das Ding für die Höhenverstellung.
MFG
Sebastian
21 Antworten
Wegen 2 Euro is mir des egal. War bei uns in dem Autoteile Laden der meinte weil Halogen is des so teuer, ka.
Hallo nochmal....
hab die Lampen heute gewechselt...leider den Foto nicht mit in der Werkstatt gehabt!
...aber wenn man einmal weiß wie´s geht, geht das SW ausbauen und einbauen flink....und zwar ohne irgend eine Schraube von der Stoßstange zu lösen!
Zu den Lampen: Jo da ich diese LED-Dinger eingebaut habe, sind die Standlichtringe bei Sonnenschein im eingeschalteten Zustand fast nicht erkennbar.
H7 Lampen für´s Fernlicht/Lichthupe hab ich auch gleich mit gewechselt....weil in der Regel keine 14 Tage vergehen, bis mit ziemlicher Sicherheit eine von denen kaputt geht.
Werde es mir heut abend mal bei Dunkelheit anschauen gehen und dann entscheiden, ob die Qualität zufriedenstellend ist.
Zum Radioempfang: Hab ich ebenfalls probiert und konnte keine Einschränkungen zu vorher feststellen.
Warum sollte der Radio Empfang schlechter sein als vorher?
ich weiß es auch nicht, aber viele haben geschrieben, das sie bei LED dann einen schlechten Radioempfang hatten bzw. irgend etwas gestört hat....
Hab´s nur dazugeschrieben, das es bei mir keine Probleme gegeben hat .... Check-Control Meldung gabs auch keine.
Hallo@all,
bin durch die suche hier gelandet. Ich habe einen 04.2006, 520D, mit Xenon-SW (Scheinwerfer). ;-)
Mein Auto sagt mir nun, das das rechte Standlicht defekt ist. In der Bedienungsanleitung steht etwas von eine Birne ueber dem Abblendlicht und eine Birne ueber dem Fernlicht. Sind da jetzt pro Seite (also fuer jeden Ring) eine Birne ?
In der Anleitung steht Birne W5W, habe das hier gefunden: http://www.ebay.de/.../181597302818
Ist das Richtig ? Ich habe definitiv kein LED-Ringe. Wuerde die jetzigen Birnchen aber gerne gegen LED tauschen.
Gruss Loeckchen
@LoeckchenR4 schrieb am 19. März 2015 um 19:02:54 Uhr:
diese Lampe ist nur für die Halogen Scheinwerfer!!
Da sind dann auch 4 verbaut.
Info:
http://www.motor-talk.de/.../...-ohne-funktion-e61-xenon-t2478474.html
BMW Freund
Hallo & danke,
ich war beim Freundlichen, war ganz durcheinander, soviele Birnen........meine Teilenummer: 63126929309 und ich habe Xenonlicht drin.
habe dann mal bei ebay nachgesehen und es kommen einige Angebote so um die21€
http://www.ebay.de/.../281619347826?...
Dann gibt es noch welche mit 8000K ab 139€
Und es gibt welche ab 30€, aber die kommen aus Slowakei.
Die originalen beim Freundlichen kosten ca. 38€ / Stück und wuerden wieder gelb leuchten.
Ich moechte dann aber auf Weisse LED umruesten, hat jemand einen Tip fuer mich ? Denn 140€ fuer zwei Birnchen sind mir definitiv zu viel Geld.
Gruss Loeckchen
