ForumKäfer
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Käfer
  7. Weber Welle ausgeschlagen
VW Käfer
Themenstarteram 25. Januar 2017 um 20:02
Moin zusammen,
ich habe gerade meine Weber 40 Idf 70 auf dem Tisch. Jetzt habe ich festgestellt, dass die Welle der Drosselklappen spiel hat. Leider nicht nur aussen an den Lagern sondern auch innen. Kann man da noch was machen oder sind die hin?
Danke und Gruß
Ingo
@Ingo.Mutscher schrieb am 27. April 2017 um 09:22:05 Uhr:
Welche Mülltonne spuckt nen Tausender aus wenn man da Vergaser rein wirft :)
www.ebay.com :D
197 weitere Antworten
197 Antworten
Themenstarteram 20. Mai 2017 um 8:31
Danke für den Tipp. Werde ich befolgen. Endlich kann das schöne Wetter kommen :)
Themenstarteram 1. Juli 2017 um 12:35
So, Langzeittest absolviert.
Läuft!
Themenstarteram 3. Juli 2017 um 16:54
Noch ein kleiner Nachtrag für die jenigen mit einem ähnlichen Problem.
Bevor ihr euch die Arbeit macht die 5. Zusatzbohrung zu setzen, nehmt euch das Mischrohr vor. Setzt die Bohrungen im unteren dickeren Bereich wie beim F6 und verschließt alle Bohrung im dünnen Bereich. Sollte er dann untenrum zu fett werden, kann man nach und nach ein bis zwei Löcher im dünnen Bereich wieder auf machen bis es passt.
