Webasto Thermocall Connect im Audi A6 4f (BJ 2009) mit T91?
irgendwie habe ich in den bestehenden Themen keine mir wirklich weiterhelfende Antwort auf meine Frage gefunden, deshalb versuche ich es mit einem neuen Thema:
Ich habe einen Audi A6 4 F 3.0 TDI, BJ. 2009 (4F) in den serienmäßig eine Webasto mit T91 Fernebedienung eingebaut ist. Jetzt habe ich mir die Fernsteuereinheit Webasto Thermo Call CONNECT TC 2 gekauft und scheitere beim Einbau.
Da der Handsender an das Audi-T91 Empfangsteil (hinten links im Kofferraum hinter der Abdeckung verbaut, siehe Bild) letztlich ja auch nur ein "Ein" und "Aus" sendet muß es doch nach meiner laienhaften Vorstellung irgendwie möglich sein, einfach das entsprechende "Ein" oder "Aus" Signal, das vom Empfangsgerät Thermo Call CONNECT kommt einzuschleifen?
Neben dem Antennenanschlu besitzt das Empfangsteil T91 einen Flachstecker (auf dem Bild ersichtlich) mit reichlich Platz aber nur drei "verbauten" Kabeln, Farben:
- Braun
- Lila/gelb
- Grün/rot
OK, ich habe keine Ahnung, aber eigentlich müßte es doch möglich sein, die passenden Kabel des Thermo Call CONNECT Kabelbaums mit den passenden dieser drei Kabel zu verbinden und die Funktion ist hergestellt?
Webasto hat mich zu Audi geschickt und Audi zu Webasto, fragt man intensiver, dann sagen beide es geht nicht. Klasse Kiundenservice. Irgendwie muß es doch gehen, in anderen Fahrzeugen funktioniert es doch ab Werk auch...
Also: wer weiß Rat, ich bin für jede Hilfe dankbar!
12 Antworten
...noch ein Nachtrag: der Thermo Call CONNECT TC2 bietet nach dem Aufdurck auf dem Gehäuse folgende Ausgänge zum Kabelbaum (Farben der anzuschließenden Kabel in Klammern):
01 ONOFF-OUT (schwarz)
02 GND OUT (braun)
03 +12V OUT (rot)
04 GND IN (braun)
05 NO FUNCTION (lila)
06 LED (-) (schwarz) (kein Kabel)
07 NO FUNCTION (kein Kabel)
08 +12V IN (rot)
09 NO FUNCTION (kein Kabel)
10 NO FUNCTION (kein Kabel)
11 W-BUS (gelb)
12 ONOFF-IN (grau)
Mich wundert zwar, daß NO FUNCTION Anschlüsse am Kabelbaum-Stecker ein Kabel aufweisen, aber das hat sicher seinen Sinn...
Hallo colanigt,
hilft die das weiter.
www.guenters-helipage.at/files/Einbauanleitung%20TC2.pdf
oder das.
http://daten.standheizung-shop.de/EBA/...ermoCall-Connect-9013672B.pdf
hier insbesondere Seite 4.
Gruß Mike
Habedere!
hast du denn ein Digitalmultimeter oder sowas in der Art (die fangen bei 5€ an und würden dafür auch reichen!)?
Schlies es doch einfach mal an 12V an und kontrollier dann an dem ON/OFF Ausgang ob sich was tut, wenn du anrufst.
Zweiter Schritt: Guck, was sich an selben Ausgang tut, wenn du beim ON/OFF Eingang 12V oder GND anlegst - genauso sollte es ausm Ausgang auch wieder rauskommen.
Drittens: Mess mit ner ganz spitzen Prüfspitze beim Original-Empfänger ob sich da an dem Ausgang (bleiben ja nur wenige Möglichkeiten) was tut, wenn du die normale FB drückst - der wo reagiert, ist der Ausgang.
Wenn (2) funktioniert, würde ich den Ausgang von (3) am Eingang von (2) anschließen und den Ausgang von (1) dort wieder einspeisen, wo original das ON/OFF Signal langläuft.
Zur Not: hast nicht nen bekannten der Meister ist? ...ruf bei Webasto an, sag du bist Meister xxx und sollst bei einem Auto des nachrüsten. Hat bei mir auch geklappt - plötzlich kriegt man die Teilenummern für die Nachrüstbauteile vom B5 :-) - und Pläne gefaxt.
Viel Spaß und Glück, vy73!
PS: wie immer, alle Angaben ohne Gewähr ;)
Hallo TCBH,
danke für den Hinweis, aber mit diesen Angaben bin ich nicht klargekommen. Zum einen habe ich einen T91 und nicht T 90 und zum anderen weiß ich weder was Klemme 4 ist noch bin ich mir sicher, welches am Thermocall CONNECT der Schaltkontakt ist.
@Wolfkiller: das übersteigt glaube ich mein Bastel-Know-How, zumal ich den T91 Empfänger nicht testen kann - ich habe den Sender verloren, damit hatte alles begonnen...
Die Links von Mike haben mich auch nicht vorangebracht, leider.
Trotzdem ein herzliches Dankeschön an alle für Ihre Mühe. Vielleicht meldet sich ja noch jemand mit einer guten idee...
der Empfänger hängt am W Bus, die anderen zwei Leitungen sind 14V und Masse...
Hallo Uncelsam,
das deute ich so:
rot/grün am T 91 ist plus und kommt an die 08,
braun am T91 ist Masse dürfte zu braun 04 passen, dann bleibt
für das lila/gelbe Kabel des T91 die 11 (gelb).
meinst Du so geht es?
...ungeduldig wie ich bin habe ich es versucht - Fehlanzeige.
Bestätigt ist, daß rot/grün Dauerplus ist und braun Masse - war ja auch nicht anders zu erwarten. Aber durch bloßes Kabelverbinden gelb oder lila mit gelb/lila passiert nichts. Wahrscheinich ist es eine Frage der Programmierung und mit einfachem Kabelverbinden geht nichts. Oder weiß es jemand besser (hoffentlich!).
bist du inzwischen weiter?
Wenn nein, dann folgende Tipps:
Geht der Thermocall wenn Du ihn nur an 12V anschließt? Normal müsste dieser auf Pin1 zwischen 12V und GND umschalten.
Wenn das Funktioniert sollte des über W-Bus auch gehen...
Hallo, ich bin noch nicht wirklich weiter gekommen, aber es ist Licht am Ende des Tunnels. Ich habe einen Bosch-Dienst gefunden, der meint es hinzubekommen. Schaun mer mal, wenn es klappt, dann berichte ich. Danke für Dein Interesse und den Tip.
na hat es denn geklappt?
hab grade dasselbe problem...
bericht wäre toll!
Hallo, ja, hat geklappt. Diese Woche hat es die Werkstatt gerichtet. Es funktioniert aber "nur" das Einschalten, ausschalten und sonstige Funktionen gehen nicht (ist mir aber auch egal gewesen, es soll ja nur warm werden).
Ich war bei der Montage nicht dabei und habe mir die genaue Verkabelung auch noch nicht angesehen. Offensichtlich steuert es nicht via W-Bus sondern nutzt das serienmäßig verbaute Empfänger-Modul der Funkfernbedienung.
Bist Du gelegentlich im Großraum Frankfurt? Dann kann ich die Werkstatt empfehlen (bei mir hat es als Ersteinbau gut 120 Euro gekostet, jetzt wo er weiß wie es geht wird es vielleicht noch günstiger. Andernfalls kann ich aber gelegentlich versuchen, die Verkabelung aufzuschreiben...
