- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Webasto Thermo Top V russt trotz neuer Brennkammer und Gebläse
Hallo an die Experten,
ich habe eine technische Frage zu einer Webasto Thermo Top V die in meinem Touran Bj 2004 verbaut ist. Vor 10 Jahren habe ich die Brennkammer getauscht und danach lief die Standheizung wieder gut. Vor 2 Monaten russte sie Standheizung enorm und ging ständig aus. Die Zerlegung zeigte eine vollständig zugerusste und durchgebrannte Brennkammer. Habe erneut die komplette Brennkammer getauscht. Die Standheizung rußt im Betrieb aber weiterhin, deutlich weniger als vorher und geht aber bei Volllast immer aus. Frage: Gibt es einen Unterschied zwischen einer Brennkammer mit BVW(Brennstoffvorwärmung) und eine ohne? Ursprünglich war eine mit BVW drin, aber ich habe eine ohne eingebaut aber die BVW Einheit habe ich auf die ohne draufgeschraubt. Frage: Haben die Brennkammer eine unterschiedliche Düse? Weiterhin beschäftigt mich warum die alte Brennkammer vollständig verrußt ist. Ich konnte aus der Brennereinheit eine Hand voll Kohle rausholen. Ist die Dosierpumpe defekt und baut nicht mehr genügend Druck auf? Habe auch ein neues Brenngebläse eingebaut. Eine Werkstattanleitung zur Überholung der Standheizung habe ich auch vor mir. Hier wird auf die unterschiedlichen Brennkammern hingewiesen.
Grüsse
David
3 Antworten
Du bist im falschen Forum gelandet. Hier geht es um On-Board-Diagnose, also Fehlerspeicher, Messwerte, Codierungen, Diagnosesysteme usw..
Grüsse
David
Einfach mal so:
Wenn bei einer Verbrennung, gleich welcher Art, so viel Ruß entsteht würde ich erst mal die Leistung (Druck / Födermenge ) der Dosierpumpe überprüfen statt kopflos Teile erneuern.
MfG kheinz
Hallo KHeinz,
kopflos nenne ich das nicht da die Brennkammer sowieso defekt war. Werde die Dosierpumpe überprüfen.
David
