ForumFahrzeugtechnik
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Webasto Thermo Top C Fehler 9802/01
Themenstarteram 16. November 2021 um 7:08
Meine Webasto Standheizung läuft nur selten an
Fehlerbeschreibung :
Die startet normal
Nach 20 sec schaltet das Lüftergebläse auf Ausblasen
Nach weiteren 2 Min geht die Anlage aus
Hab den Fehler ausgelesen es kommt Unterspannung Code 9802/01
Kabel habe ich geprüft und auch Massekontakte geprüft
Provisorisch mal zusatzkabel verlegt, ohne änderung
Beim starten über die Software sehe ich das die Dosierpumpe nicht anläuft
Beim Dosierpumpentest läuft die Pumpe aber ganz normal und bringt auch die geforderten 20ml
Ab und an springt die Standheizung auch normal an und Heizt aber das ist selten.
Meine Frage
Hat jemand ähnlichen Fehler gehabt und hat einen Tip ?
Gibt es eine Fehlercode Liste in der man diese Fehlercodes genauer beschrieben bekommt ?
Webasto Fehlercode
1 Antworten
Themenstarteram 18. November 2021 um 17:08
Keiner einen Tip oder ähnliches gehabt ??
Oder bin ich hier im falschen Bereich ??
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
