- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Webasto CAN-Bus Heizung ohne CAN ansteuern Thermo Top V und andere
Hallo Schraubergemeinde!
Wer von Euch kennt jemanden, der mittels Logic-Analyzer den (einfachen) Datenaustausch zwischen dem Diagnose Programm und der Thermo Top auslesen kann und das Ergebnis auf einen autarken Controller packt, der dann mit Hilfe eines Schnittstellen Umsetzers (RS232 / K-Linie) über PIN 2 am Zuheizer die Heizung zum funzen bringt? Gemeint ist der Diagnoseschritt "Zuheizen" im Webasto-Diagnose-Programm. Wenn dieses Kästchen angeklickt wird, startet die Heizung und läuft bis zu maximalen Laufzeit (ca. 1 Stunde, in der Zuheizer-Steuerung festgelegt) Dieser Startaufruf kann doch nicht viel sein, liebe IT-Menschen? Falls einer genau dieses Problem lösen kann, ist das VW/Webasto Software-Problem (vollkommen überteuert) gelöst.
Ansteuerung für alle CAN Heizungen wie folgt: +12V Signal an Controller-Platine > Befehl "Zuheizen" über K-Line-Adapter= Heizung läuft an; O Volt an Controller Platine > über K-Line-Adapter Befehl "Zuheizen" aus. Meine Thermo Top V fährt z.B. geregelt runter, sobald der K-Line Adapter vom Pin 2 am 8-Pol Stecker getrennt wird, d.H. die Heizung geht weder auf Störung noch geht sie sofort aus, sondern fährt langsam runter genau so, als wenn die Heizung vom Diagnoseprogramm den Befehl AUS bekommt.
Jemand Ideen? Das ist jedenfalls die Lösung für alle TT-V geplagte!
(Es nervt, jedes Mal das Laptop im WoMo anzuwerfen, wenn die CAN TT-V das Mobil mit heißem Wasser versorgen soll)
Gruss Jürgen
Weil z.B. die Webasto Thermo Top V nicht als Zusatzheizung zum Nachrüsten angeboten wird obwohl dieses Gerät alle bisher angebotenen Geräte (TT-C) in Schnelligkeit und Grösse schlägt. UND: Neu kaufen kann jeder, wo aber die Schrauberehre???
518 Antworten
Den Kontakt von fuchs_100 habe ich schon in Anspruch genommen. Das defekte STG ist schon auf dem Weg zum " Kontakt". Sollte es nicht mehr zu reparieren sein, was ich ja glaube, wird es gegen ein anderes STG ausgetauscht.
Kannst ja dann mal kurz ne Rückmeldung geben, ob er es reparieren konnte oder nicht. Würd mich nur mal interessieren.
Ja,das mache ich.
Guten Abend,
ich habe mir bei ebay eine Standheizung gekauft (Thermo Top V) die für Mercedes hergestellt wurde. Jetzt habe ich erfahren (ob´s stimmt weiß ich noch nicht) das Mercedes eigene CAN-Steuerbefehle hat. kann ich das Teil dazu bringen per W-Bus zu starten? oder baue ich eine Vorwahluhr um? Was würdet Ihr mir raten?
HW: A221 506 10 98 (08-12)
FW: A221 442 29 29 (08-13-04)
Diagnose Kennung: 1104
Webasto: 9013983E
Ich wäre sehr über Ihre Hilfe dankbar
Also prinzipiell stimmt das schon, dass das speziell modifizierte Heizgeräte für die Automobilhersteller sind. Gibts ja nicht nur bei Mercedes.
Ob es so klappt, musst du halt testen.
Ich würde dir raten, generell von solchen Geräten die Finger zu lassen und ein Gerät für den Handel einzubauen. Das ist ja nicht nur schwieriger das Teil zum laufen zu bekommen, auch bestimmter Steuerungskomfort fehlt, bei der Ersatzteilversorgung kanns schwieriger werden und direkt passende Einbausätze oder spezifische Halterungen für dein Fahrzeug wirds auch nicht geben.
Original geschrieben von steuerungs_chaot
Guten Abend,
Webasto: 9013983E
eine weitere Idee:
gibt es eine Möglichkeit die FW zu flashen um aus einer Herstellereigenen eine "freie/universale" zu machen?
Grüße, Mario
1. Wer soll sowas machen?
2. Woher soll die neue Software stammen?
2 Probleme, die ich nicht lösen könnte. Die Thermo Top V ist für die Erstausrüstung bestimmt, nicht für die Nachrüstung.
Für die Nachrüstung, also im Handel gibt es derzeit:
- Thermo Top E oder Evo 4
- Thermo Top C oder Evo 5
- Thermo Top Evo 5+
Wobei die Evo-Geräte natürlich auch technische Vorteile bieten gegenüber den alten Versionen E und C.
Welche?
Andere Baugröße/Bauform und leichter.
Gut, das Gewicht ist weniger entscheidend, aber die Bauform kann schon das eine oder andere mal entsprechend von großem Vorteil sein.
Ok. Aber fals die Zuverlässigheit wie nähezu baugleichen TTV ist, dann nehme ich lieber eine TTE/C/P.
Naja, die Zuverlässigkeit ist so eine Sache. Gut die "V" hat ein paar Problemchen in der Einführungsphase gehabt, aber man muss auch sagen, dass sie viel in den Dreck gezogen wurde, da die Leute halt oftmals im Winter viel Kurzstrecken gefahren sind. Gerade bei den typischen Frauenfahrzeugen, die die Kinder mehrmals am Tag ein paar Meter fahren: VW Touran beispielsweise.
Genauso hats damals das Eberspächer-Heizgerät im Sharan erwischt. Das tut keinem Heizgerät auf Dauer gut.
Aber ich hab bisher nichts schlechtes über die Evo-Serie gehört.
hallo
wie siehts denn jetzt aus hat es nun einer geschafft von euch einen microkontroller zu programmieren das die TTV startet ??
ich hab mir alle teile besorgt einen Arduino und ein iso pegelwandler leider fehlen mir noch paar infos und sie denn letztendlich zu starten ??
mfg Martin
Hat etwas länger gedauert.
Das STG konnte nicht repariert werden. Er hat mir zwei Angebote gemacht. 1. Ein STG ohne Wasserpumpenanschluss ( müsste ich noch extra anschließen ) für EUR 150,00. 2. Ein STG mit Wasserpumpenanschluss für EUR 240,00. Ob die STG neu sind weiß ich nicht. Was hältst Du von den Preisen?
Ein absolutes Schnäppchen vielleicht nicht gerade. Aber angesichts dessen, dass ein neues Steuergerät inkl. Wärmeübertrager wesentlich mehr kostet, eine gehbare Alternative. Aber ich denke, das ist jetzt hier auch nur ein Steuergerät, also ohne Wärmeübertrager?
Ich hätte es mir jetzt ehrlich gesagt günstiger erwartet, denn die gibts ja bei eBay auch schon günstiger, wenn auch ohne Garantie, dass sie funktionieren. Hier hast du keine Probleme, wenn es nicht geht bzw. er wird dir garantieren, dass es geht.
Wäre es mein Heizgerät, würde ich es wohl eher mit einem von eBay versuchen (da gibts Nachbauten - Qualität ist mir jedoch unbekannt) oder gar ein gebrauchtes Heizgerät jetzt im Sommer günstig ersteigern und zur Not nur das Steuergerät umbauen.
Es handelt sich nur um die Steuerplatine.
Für mich eindeutig zu teuer und zwar beide Platinen. Bei der ersten müsste ich noch die WP separat über ein Relais anschließen. Habe bei ebay auch schon 2 Steuergeräte gefunden und eine sogar " NEU ". Da bleibe ich auf jedenfalls dran.
Weiß Du zufällig den Unterschied zwischen einer Thermo Top C und Thermo Top E ?
