ForumCarens, Carnival, Soul & Venga
  4. Kia
  5. Carens, Carnival, Soul & Venga
  6. Wasserverlust bei Kia Carnival 2,9 CRDi
Themenstarteram 4. Mai 2010 um 22:29
ich habe seit einiger Zeit einen enormen Wasserverlust bei meinem Kia Carnival 2.9 CRDi (Bj. 2004, 99tkm).
Der Ausgleichsbehälter ist komplett gefüllt, im Schlauch schütte ich pro 300km ca. 1,5 Liter nach. Die Motortemperatur ist tendenziell niedriger als sonst, der Lüfter läuft machmal auch dann wenn die Temperatur laut Anzeige eigentlich noch zu niedrig wäre und die Heizung bringt auch keine Leistung mehr. Hinten heizt sie übrigens gar nicht mehr....
Habe vor ein paar Monaten das Thermostat auswechseln lassen, Zahnriemen und Wasserpumpe im August 2009. Fehlerspeicher enthält keine Infos und bei Kia wurde eine Druckprüfung des Systems ohne Befund gemacht.
Ich dachte erst es sei die Zylinderkopfdichtung, aber es ist kein Wasser im Öl und es kommt auch kein weißer Qualm aus dem Auspuff. Unter dem Fahrzeug (Garagenwagen) sind auch keine großen Pfützen.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte????
Habe den Wagen 2004 gekauft und alle Servicewartungen machen lassen.
Danke!
Markus
40 Antworten
Na dann wünsche ich trotz allem einen erholsamen Urlaub und warte gespannt auf deine Rückmeldung.
am 31. März 2014 um 19:38
worti72
hi worti
ich habe seit ca 1 jahr das gleiche problem und ich kenne genau diese aussagen die du auch bekommen hast
allerdings hab ich bis auf dasa thermosdat und den kühler verschluss noch nichts machen lassen
es ist ja jetzut schon ne ecke her wo das geschrieben wurde
wenn du das vieleicht nochmal liest und du weisst was los war setz dich doch bitte mit mir in verbindung
an alle anderen die das vieleicht auch lesen wäre ich sehr dankbar wenn einer vieleicht weiss was mein auto hat
herzlichen dank an alle die sich melden
LG
Micha
Danke!
Markus
ich habe das gleiche Problem gehabt, muss ich jetzt mal sagen.
Bei mir war der Marder schuld.
Er hat zwei winzige Löscher in einen Kühlwasserschlauch gebissen.
Ist im Normalfall nichts rausgelaufen.
Beim Fahren durch den erhöhten Druck im System ist immer das Kühlwasser ausgelaufen.
Die Werkstatt hat es für nen Hunderter repariert.
LG Joschka22
@Schrauberfuzzi schrieb am 8. August 2013 um 20:05:18 Uhr:
hallo wollte fragen ob du das problem gelöst hast. habe das selbige.
mfg roman
am 19. Februar 2015 um 9:05
Moin!
Ich habe bei unserem Kia die "Heizungsleitungen" vom Motor bis zum hinteren Anschluß ersetzt. Habe die Leitung (diese ist 3-teilig) im Internet bestellt und ersetzt. War ein wenig fummelig, aber ist nicht wirklich schwierig.
Danach war das Problem behoben.
Irgendwie reden hier manche am Thema vorbei. Er weiss ja wo er Wasser verliert, nur nicht warum das so ist. Er hat ja keinen Wasserverlust an irgendwelchen Schläuchen oder Leitungen, sondern über den Ausgleichsbehälter. Aber warum das so ist? Würde mich auch interessieren, denn meiner hat momentan das Gleiche. Ausgleichsbehälter läuft über und somit wird das Kühlwasser zu wenig
am 18. Juli 2015 um 9:40
Habe auch dieses Problem, Drucktest ohne Undichtigkeit durchgeführt, evtl. doch dir Kopfdichtung? bitte um Ratas kann ich tun? Habe hier gelesen das der Wasserverlust nur bei bestimmter Geschwindigkeit auftritt, wie geht das?
Im günstigsten Fall ist es die Kopfdichtung. Riss im Kopf oder Motorblock ist auch keine Seltenheit. Erst mal Kopf runter und schauen was los ist. Ob sich so eine aufwändige Reparatur lohnt muss jeder für sich selbst entscheiden.
@robero schrieb am 30. März 2015 um 16:12:35 Uhr:
hallo ich hoffe du liest es da dein beitrag ja aschon was her ist
mein carni hat das selbse Problem und leider weiss ich nicht warum er das kühlwasser im Ausgleichsbehälter füllt und nicht zurückholt ?
hast du die antowrt damals gefunden ?
lg
am 19. Oktober 2019 um 9:16
Ich habe das gleiche Problem weis jetzt jemand schon mehr was das ist?
  4. Kia
