ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Wasserverbrauch
Wasserverbrauch
Themenstarteram 20. Februar 2007 um 7:36
bin neu hier und habe mal eine Frage.
Wieviel Kühlwasser darf den ein Auto verbrauchen.
Habe einen Golf 3 (90PS).
Dieter
15 Antworten
Hallo und Wilkommen bei MT,
um auf deine Antwort zu kommen der Verbrauch sollte bei 0.0000000000L liegen wenn alles I.O. ist:)
Themenstarteram 20. Februar 2007 um 7:55
danke für die Antwort und das Wilkommen.
Ich brauche auf 1000Km ca. 50ml Wasser (geschätz).
Was könnte denn die Ursache sein. Sehe nirgends einen Wasserfleck.
Raucht auch nicht besonders stark.
Dieter
Moin,irgendwo muss das Wasser ja hin:)Also wirst du entweder eine Undichtigkeit im System haben,oder er verbrennt es wie du ja schon richtig gesagt hast.
Ich würde an deiner Stelle mal das System abdrücken lassen und dann mal beobachten.Besonders gern wird das Thermostatgehäuse Undicht bzw.weisst Haarrisse auf.
Oder aber ich WaPu ist auch ganz gerne mal undicht wo man es nicht so schnell sieht.
Kannst ja mal eine Pappe unters Auto legen übern Nachmittag/Nacht und dann mal schauen ob was austritt.
Oder nach Grünen Ablagerungen schauen oder roten ja nachdem was für ein Kühlwasser du drin hast:)
@dieter: mal auf die kühleraufhängung geguckt? schmauchspur entlang den kanten? die "winkel" rosten gern, dehnen sich aus, und das kunststoff der aufhängung platzt... dann geht wasser verloren, anfangs nicht viel...
Themenstarteram 20. Februar 2007 um 9:07
danke für die Antworten.
Werde heute mal eure Tips duchgehen und morgen Bescheid geben, ob ich was
festgestellt habe.
Dieter
Themenstarteram 21. Februar 2007 um 12:00
habe gestern mal nachgeschaut und nicht feststellen können, ob irgendwo Wasser
rausläuft.
Dann bleibt ja eigentlich nur noch die Zylinderkopfdichtung, oder?
Dieter
Moin,nicht unbedingt wenn du nicht richtig geschaut hast,dann bleibt immernoch eine Leckursache:)
Aber wir wollen das mal wirklich ausschliessen,und würde dir mal vorschlagen eine Kompressionsmessung in einer Werkstatt durchzuführen.
Hast du irgendwelche Anzeichen auf ZKD?
Themenstarteram 21. Februar 2007 um 12:19
an der Dichtung sehe ich nichts.
Fahre am Wochenende mal in die Werksatt und lass das mal testen.
Melde mich dann wieder.
Bis dann.
Grüsse
Dieter
50 ml auf 1000 km bzw. umgerechnet 1 Liter auf 20000 km ist doch fast nichts. Ich würde mir da keine Sorgen machen.
Themenstarteram 21. Februar 2007 um 13:58
auch wieder wahr. :-)
Dennoch lass ich mal lieber nachschauen, ob ich was übersehen habe.
Danke und Grüsse
Dieter
Jo,kann aber auch erst der Anfang eines grösseren Schadens sein....sei es erst kleines Leck was dann grösser werden kann ect.
bei 50 ml auf 1000 km wirst Du nicht viel Kühlwasser herunter tropfen sehen können. Das wird sofort bei warmen Motor verdunsten oder vom Fahrtwind weggepustet. Eventuell siehst Du irgendwo getrocknetes Kühlwasser. Hast Du mal überprüft ob Ölspuren im Ausgleichsbehälter sind oder ob Wasser im Motoröl ist? Bei mir war damals die Wasserpumpe undicht. Ebenfalls kann aus einem defekten Deckel vom Ausgleichsbehälter Kühlmittel entweichen. Auch die Kühlschlauchenden können an den verbundenen Stellen etwas Kühlmittel verlieren. Der Kühler selber kann auch durch z.B. Steinschlag ein kleines Leck bekommen haben. Bei Volkswagen sagte man mir damals auch es dürfte kein Kühlwasser entweichen. Jedoch sei ein wenig Kühlmittelverlust bei älteren Autos in Ordnung, weil wie schon gesagt mit der Zeit die Verbindungsstellen undicht werden können. Es ist richtig noch einmal die Sache von einer anderen Person durchschauen zu lassen.
Bye,
chs
Themenstarteram 16. März 2007 um 8:22
Moin, moin,
sorry dass ich mich erst heute wieder melde.
Bin die ganze Zeit nicht dazu gekommen in meine Werkstatt zu fahren.
Jetzt war ich dort und es wurde festegstellt, dass mein Kühler ganz leicht undicht ist.
Im letzten Eck, daher habe ich nichts gesehen.
Denke werde jetzt mal Kühlerdicht oder wie das heisst reinschütten und beobachten,
ob der Kühler damit dicht wird.
Welches ist denn das beste von den Kühlerdichtmiitel, falls es überhaupt mehrere gibt.
Und ist es überhaupt gut sowas zu verwenden.
Grüsse
Dieter
Kühlerdichtmittel sind shice!
Das ist nichts anderes als ein Dichtmittel was Du dem Kühlwasser zugibst... Einziges Problem: Woher soll das Dichtmittel denn jetzt genau wissen wo es dichten soll und wo alles in Ordnung ist?
Diese Dichtpampen versauen Dir Dein ganzes Kühlsystem! Das ist Pfusch erster Sahne!
ciao
