Wasserprobleme mit der Standheizung
Moin Moin liebe Gemeinde!
Folgendes Problem hab ich im Moment...
Ich starte meine Standheizung..läuft auch an und heizt gut. Jetzt kommt das Problem. In dem Moment wo ich den Motor starte, kommt obwohl die Temperatur schon bei 70 Grad ist in der Anzeige nur noch eiskalte Luft. Geb ich mal kurz Gas, also so ab 2000 u/min, dann kommt wieder warme Luft. Kann das sein das da noch irgendwo Luft im System ist oder was kann das sein.
Ich hatte mal die Umwälzpume der Standheizung erneuern müssen. Aber wie gesagt die Heizung funktioniert ja.Ich hatte schon den Verdacht das die Umwälzpume falsch rum läuft, aber richtig angeschlossen ist sie, das hab ich überprüft.
Lieber Gruss aus dem Hohen Norden.
30 Antworten
Temperaturprobleme hab ich eigendlich nicht. Aber was solls. Ich werd nächste Woche mal alles rausmachen, WP und Thermostat ersetzen. Dann werd ich mal mit meinen Endoskop alles durchschauen ob evtuell irgendwo was drinne hängt.
Wärmetauscher und Kühler haben aber vollen Durchfluss. Hatte ich schon mit einem Schlauch alles durch. Kühlsystem hatte ich auch schon gereinigt. Jedenfalls alles gespühlt. Ich geh so langsam auch davon aus, dass die WP was hat. Weil wirklich. richtig*heisse * Luft hatte ich nur einmal. Entlüftet hatte ich das System aber schon paarmal. Auch mit Unterdruck usw,
Ich werde berichten was bei der ganzen Aktion dabei rauskommt.
