- Golf
- Golf 7
- Wassereintritt Fahrerseite, Tür hinten
Mein Fahrzeug steht immer draussen, die Fahrerseite ist dem Wetter ausgesetzt, rechte Seite ist weniger betroffen, da das Auto neben einer Hauswand steht.
Auf der linken Seite steht das Wasser nach kräftigen Regenfällen auf den Türschwellern, besonders auf dem hinteren Schweller. Es kommt vor, das es schon oben auf der Dichtung steht, es ist nur eine Frage der Regenmenge, ich befürchte, dass es über den Schweller in den Innenraum gelangt.
Frage: Ist das schon ein bekanntes Problem beim 7er?
Die Fahrzeuge auf Golf 4 Basis hatten häufig mit Wassereinbrüchen zu tun, Wasser trat zwischen Aggregateträger und Türinnenblech bzw. über den Lautsprecher in den Innenraum ein.
Sind die Türen des Golf 7 etwa immer noch in gleicher Art u. Weise aufgebaut, hat VW nichts hinzugelernt?
Das Auto befindet sich noch in der Garantie, weiss jemand was VW unternimmt, um das Problem zu beheben?
Grüße, Wickerle
Bei mir war auch die Verkleidung vom Schweller nass, ein kleiner See.. Dieser bewegte sich dann in dem Innenraum. Getestet bei offene Türe, Wasser über die Scheibe gegossen und anschließend konnte man sehen wie es aus der Verkleidung lief. Dann habe ich die Verkleidung demontiert und habe das Spiel wiederholt und konnte beobachten wie es aus dem Lautsprecher Wasser lief...
Habe den Lautsprecher gegen ein neuen getauscht und seitdem ist Ruhe,auf beiden Seiten.
272 Antworten
Laß es doch einfach überprüfen. Man sieht es sofort wenn die Türinnenverkleidung abgenommen wird. Da sieht man die "Tropfennasen" von eindringendem Regenwasser. Dauert max. 10 Minuten.
bei meinem Golf 7 sind die vorderen Fenster wenn diese bei Regen geöffnet und geschlossen werden immer nass.
Ohne Klimaanlage ist das Fahren bei Regen fast unmöglich.
Fensterdichtungen wurden auch bereits gewechselt, lt. VW gibt es hierfür eine Lösung!
@schoenyth schrieb am 19. Juli 2016 um 16:40:57 Uhr:
...die da wäre???
Meint er vielleicht KEINE?
bei meinem Golf 7 sind die vorderen Fenster wenn diese bei Regen geöffnet und geschlossen werden immer nass. Ohne Klimaanlage ist das Fahren bei Regen fast unmöglich. Fensterdichtungen wurden auch bereits gewechselt, lt. VW gibt es keine Lösung!
Von außen Nass ist normal, warte nur mal ab bis es richtig kalt wird dann bekommst du die Fenster gar nicht mehr auf weil alles zugefroren ist, das ist ne absolute Fehlkonstruktion seitens VW das hatte ich sonst bei noch keinem anderen Golf so schlimm.
Maik
Meinen hat es anscheinend auch erwischt. Heute per Zufall beim aussaugen entdeckt, dass hinten rechts im Einstiegsbereich die Dichtung ziemlich feucht ist. Kurz weggezogen und darunter ein Feuchtbiotop mit Rost entdeckt.
Auf der Fahrerseite war hinten alles trocken, dafür war dort der Rost umso besser zu sehen. Bin jetzt gespannt, wie es in unserem anderen Golf 7 dort aussieht!
Der Wagen stand die letzten drei Tage draußen, sonst immer in der Garage. Bei dem Rostbild ist das aber kein neues Problem. Wagen ist EZ 10/2014 und hat gerade mal 26 tkm runter :rolleyes:
Habe heute mal bei meinem SV geschaut, aber die Stelle schaut bisher sauber aus.
Hat das Problem überhaupt schon jemand mit einem SportsVan?
So sah es bei mir jetzt am Wochenende aus als der Wagen im Regen stand.
Die Pfütze die man da sieht ist das Wasser was sich in der Dichtung befunden hat wenn man diese nach unten gedrückt hat, wenn man die Türdichtung vom Teppich aus weggedrückt hat war auch alles nass :(.
Wer also Wasser auf der schwarzen Plasikverkleidung im Türeinstieg hat, hat definitiv das Problem mit den undichten Lautsprechern.
Maik
oder das eben Zuviel Wasser zwischen Fenster Dichtung und scheibe gerät.. Hatte ich mal bei meinem Golf 2 .. da sollte die türfolie abdichten..
Türfolie gibt es ab dem Golf 4 schon nicht mehr. Diese Aussage war Quatsch.
@jrda schrieb am 22. Oktober 2016 um 20:56:38 Uhr:
Bei meinem 10/2014 Sportsvan habe ich bereits im August-September 2016 Wassertropfen auf den Gummimatten hinten beidseitig festgestellt... Ich habe dem zunächst keine große Bedeutung beigemessen, da noch in keinem meiner Autos (10 Autos unterschiedlicher Herrsteller in meinen 22 Autojahren) so etwas gehabt. Ich dachte, dass ich vielleicht beim Wochenendputz unvorsichtig war...
Nun habe ich an diesem Wochenende nach der letzten regenreichen Woche die hinteren Türen aufgemacht und wieder diese Wassertropfen auf den Gummimatten hinten entdeckt... Dabei wurde das Auto in den letzten 7 Tagen weder gewaschen noch habe ich die hinteren Türen während der Woche aufgemacht.
Ein Experiment sollte die Klarheit bringen:
1. Innenseite der Tür sowie den Türschweller inkl. Gummies trocken gewischt
2. Mit der großen Gieskanne insgesamt ca. 20-25 Liter Wasser mit unterschiedlicher Intesität und an unterschiedlichen Stellen im Bereich der hinteren rechten Tür entleert - Regenschauersimulation :p
3. Dann noch 1-2 Minuten abgewartet, bis das Wasser etwas abgelaufen war, die getestete Tür aufgemacht und von innen kontrolliert.
Ergebnis:
- Das Wasser stand in der Türschwellerdichtung (an der Karroserie)
- Die innere Türunterseite war nass
- Unterhalb der Türverkleidung (Grenze Plastik/Metall) war ein großer Wassertropfen festzustelln - das wasser kam also aus der Innenverkleidung heraus
Es sieht zunächst so aus, dass mein Sportsvan genauso, wie die Golf VII Limousinemodelle betroffen ist. Ich werde nächste Woche zur nächsten VW-Werkstatt gehen und das Problem reklamieren. Obwohl die Neuwagengarantie gerade abgelaufen ist, habe ich die Volkswagen Neuwagen-Garantieverlängerung abgeschlossen. Mal schauen, wie es ausgeht...
@135ti schrieb am 20. Oktober 2016 um 21:31:34 Uhr:
Meinen hat es anscheinend auch erwischt. […]
Kurze Rückmeldung: Bei meinem wurden nun die Lautsprecher in beiden hinteren Türen ausgetauscht und die Dichtungsgummis in den Türausschnitten ersetzt. Ging alles auf Garantie.
Wenn die Werkstatt vorsichtiger geschraubt hat, als das Werk, dann sollte jetzt alles dicht sein. Werde es jedenfalls weiterhin beobachten.
