ForumKäfer
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Käfer
  7. Wasser Schleuder Thread
VW Käfer
Themenstarteram 12. Mai 2011 um 11:59
So, hier mal der heiß ersehnte Thread für die H20 Freunde unter den Käferfahrern.
Dann mal fleißig tippen
ich empfehle den 40 PS diesel motor vom 2er golf :D
887 weitere Antworten
887 Antworten
am 15. Juni 2011 um 12:09
sehr schön,
dann kannst du ja auch bald wieder fahren!:)
ich arbeite dran!aber immer die zeit:(
Themenstarteram 15. Juni 2011 um 16:43
Heute ist der neue Ausgleichsbehälter gekommen und ich habe mal provisorisch die Schläuche nach H2o Master Schurigel verlegt, erstmal nur schematisch!
Passt das so?
Der Schlauch mit dem Metallgeflecht ist für die Verbindung rüber zum Kühler.
Matthias
Ja, passt.
Gruß Jürgen
am 15. Juni 2011 um 19:47
jo
sieht gut aus!
Original geschrieben von mattbug64
H2o Master Schurigel !
Ich arbeite noch dran am H2o Master :)
Sieht schon ganz gut aus so.
Was ist denn das für ein Ausgleichsgefäß ?
Die Entlüftungsleitung zum Kühler sieht etwas dick aus, aber zur Not kannst Du ja noch immer ein Reduzierstück einbauen falls nötig.
Themenstarteram 16. Juni 2011 um 8:49
Der Behälter ist vom Porsche Cayenne Turbo und ist momentan in der Bucht im Sonderangebot für 199 €:
Behälter ;-)
Der Schlauch zwischen Kühler und Behälter ist nen 7er Schlauch.
Mal schauen ob heute der Raid Adapter kommt, dann kann ich weitermachen.
Matthias
Themenstarteram 17. Juni 2011 um 16:58
So, alles verbaut.
Schaut euch mal das Foto an ob das so passt. Ich habe das Gefühl als ob kein Wasser aus dem Behälter nach sackt (beim Entlüften).
Wenn der Motor warm wird (80 - 90°C) steigt der Wasserstand im Behälter an.
Alles OK???
//Edit
Der Behälter ist nur provisorisch befestigt...
Themenstarteram 17. Juni 2011 um 17:01
Und dann hab ich noch quick and dirty nen Auspuff gebaut.
Nicht super, aber besser als vorher...
am 18. Juni 2011 um 16:50
hy,
ich würde sagen das der behälter zu tief sitzt!du hast in dem schlauch einen bogen!
glaube das lars das auch mal so hatte und da war durch den schlauch auch luft im system!
behälter höher setzen und es muß gehen!
Themenstarteram 19. Juni 2011 um 12:01
Original geschrieben von bennos 1200er
hy,
Hm, höher wird schwierig. Dann komme ich nicht mehr an den Deckel ran.
Mal schauen...
am 19. Juni 2011 um 18:55
genau aus dem grund fahren wir den volvo behälter!ich hatte davor den selben vw behälter!
aber ist nur ne vermuttung
Themenstarteram 19. Juni 2011 um 21:19
Ist das dieser hier: Volvo 7er Reihe
Ja, das ist der richtige Behälter.
Bei Deinem umbau sieht es etwas knapp aus, müsste aber noch gehen, könntest Du aber noch verbessern.
So wie es aussieht hat Du zur Zeit sowieso nur reines Wasser im Kühlsystem. Lass doch mal das Wasser komplett ab, also Rücklaufschlauch vom Kühler direkt an der Wapu abmachen.
Danach dann komplett über Behälter befüllen.
Das der Wasserstand nicht sinkt hängt damit zusammen das der Kühler jetzt automatisch entlüftet, dh. Du kannst mit Deinen System das kühlsystem im ruhenden Zustand komplett befüllen.
Da sind dann nur noch wenige Luftblasen im System, das ist ja gerade das gute daran.
Hab mir das Bild nochmal genauer angesehen, kann so nicht bleiben.
So sammelt sich wieder Luft im Schlauch zum Behälter.
Das ist zwar nur ein kleiner Knick, aber wenn Luft drin ist reicht es schon das das Wasser nicht nachläuft.
Alternativ evtl. aus Kupfer ein Rohr löten das waagerecht verläuft ?
Themenstarteram 20. Juni 2011 um 17:23
Hab mir das eben noch angeschaut, höher komme ich nicht.
Somit habe ich mir dann eben mal den Volvo Behälter bestellt.
Scheint mir die bessere Lösung zu sein.
Braucht noch jemand nen neuen Golf Ausgleichsbehälter...?
