ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Wasser-/Öltemperatur kommt nicht auf Betriebstemperatur
Audi A6 C5/4B
Hallo Zusammen
Ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass mein Fahrzeug nicht auf Betriebstemperatur kommt.
Nach kurzer Recherche im Forum habe ich den G62 Temperaturgeber in Verdacht genommen und ihn mit einem Stück Pappe vor dem Kühler getestet. Die Temperaturanzeige hat sich keinen Millimeter bewegt. Also habe ich den Temperaturgeber ausgetauscht, und siehe da, mit der Pappe ist die Temperatur gestiegen. Allerdings, sobald ich die Pappe entferne, fällt die Temperaturanzeige (während der Fahrt) schnell auf 70°C.
Glaubt ihr, dass es nur noch am Thermostat liegen könnte?
4 Antworten
Ja. Offenbar macht er ja auf wo er nicht soll ;)
@Passat-Schrau-Baer schrieb am 20. October 2023 um 22:49:09 Uhr:
Oder des Thermostat is so im Arsch, das es garned mehr zu macht. Denn is es kein Wunder, das er ned auf Themperatur kommt.
Freu Dich, kannst die ganze Front runter nehmen und die Zahnriemen müssen auch runter, weil da mußt vorn alles abbaun am Motor.
Hab gelesen das man von unten relativ gut rankommt, aber wenn nicht kommt der in dem Zuge halt auch neu.
Das Thermostatgehäuse ist mit zwei 10er Sechskant befestigt die lösen Gehäuse weg Thermostat austauschen, fertig. :D
Sonst Tipps oder etwas auf was ich achten sollte?
Dank Servicestellung muss man eben nicht alles abbauen, ja man kann es schaffen den Zahnriemen nur auf dem Riemenrad vorzuziehen um das Thermostatgehäuse zu lösen.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
