ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Wasser in Reserveradmulde
VW Arteon
Themenstarteram 28. Dezember 2023 um 9:04
Moin zusammen,
seit etwa vier Wochen ist es richtig nass in der Reserveradmulde. Dachte zu erst mir ist etwas ausgelaufen. Aber auch nachdem ich alles ausgeräumt habe, bleibt es dort richtig nass. Ist bestimmt nicht förderlich für den Subwoofer. Hatte das schon mal jemand?
Müsste nach meiner Logik ja irgendwo von unten kommen, oder?
Besten Dank und viele Grüße
4 Antworten
Hast du ein Panoglasdach?
Meist kommts von da.
Kann aber auch die dachreling sein, die heckklappe, Gummis, Stöpsel, Scheiben, leuchten ect, was eben alles so undicht werden kann.
Mal eben die Suche benutzen dazu gibt es schon diverse Themen mit verschiedenen fehlerbildern.
Entlüftung links und rechts hinterm Stoßfänger.
Korrekt, bei Wasser am Radkasten ist es bei dem Baujahr die undichte Zwangsentlüftung.
Panoramadach kann es eigentlich nicht sein beim Fehlerbild, dazu müsste der Himmel auch nass sein.
Nach vielen Jahren kommt dann das undichte Moosgummi an den Rückleuchten hinzu.
Themenstarteram 28. Dezember 2023 um 16:59
Arteon ist ohne Panoramadach.
Entlüftung links und rechts hinterm Stoßfänger? Kommt man da selber ohne großen Aufwand ran?
