ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Wasser im Kofferraum
VW Golf 7 (AU/5G)
Hilfe habe festgestellt das Wasser im Kofferraum steht ,ich habe 2 große Hunde und die Sitze hinten umgeklappt es kam die Tage sehr starke Geruch aus dem Auto ,erstmal habe ich mir nicht viel gedacht hat ja auch viel geregnet ,bis ich festgestellt habe das Wasser da wo das Rad sein soll drin steht ,auch die Sitze hinten sind etwas feucht und schimmelig ,ich kann aber nichts sehen woher das kommt ,hat jemand eine Idee
9 Antworten
Könnte an der kabeldurchführung von heckklappe zum Dach hin liegen.
Rückleuchten, Zwangsentlüftung, evtl. auch der Ablaufschlauch in der Heckklappe.
ok versuche ich erstmal
"Zwangsentlüftung" ist leider ein gutes Stichwort.
Und: Wenn das schon einmal gemacht wurde ist
keine Garantie dafür, daß es wieder feucht wird...
@_wWw_ schrieb am 17. November 2023 um 14:14:17 Uhr:
Nicht unbedingt.
... das es nicht wieder feucht wird.... wollte ich schreiben.
Leider kann ich das anhand eines aktuellen Beispiels
gerade definitiv sagen, daß eine "Reparatur" des
Wasserproblems nicht für immer hält :-(
Kommt darauf an wer es wie macht. Geht natürlich schon, aber dann muss man es ordentlich machen.
Hatte zuletzt auch Wasser hinten bemerkt und der kleine Rinnsal führte zur Zwangsentlüftung Fahrerseitig.
Hab das Ding dann ausgebaut, aber augenscheinlich ist das Teil an sich nicht kaputt.
Die Gummilappen liegen evtl. nicht 100% auf dem Rahmen auf, aber bei der windigen Konstruktion kein Wundern. Die Dichtlippe ist umlaufend ok.
Hab alles ordentlich gereinigt und wieder eingebaut, konnte leider noch nicht testen ob es nun besser ist.
@groschi2
Was ist denn deiner Erfahrung nach Konkret der Fehler mit der Zwangsentlüftung?
Bei der Zwangsentlüftung ist es idR der Kunststoffeinsatz als Ganzes. Der ist ja nur locker rein geklipst und zu Karosse oft undicht. Bei den Rücklichtern sind es die Fahrzeuge, die draußen unter Bäumen stehen. Da rutscht Schmodder unter der Heckklappe herunter in die Dichtung der Rückleuchte und macht die undicht.
