Wasser im Fußraum
Hi Leute,
ich habe bei mir bemerkt dass es unter der Fußmatte etwas feucht war. Ich hab dann den Teppich rausgebaut und da war dann alles komplett nassssssss.
Man sagt ja, dass das Wasser immer von OBEN kommt, aber den Schiebedachablauf und vorne bei der Scheibe den Ablauf habe ich schon mit einem Gartenschlauch unter Wasser gesetzt und es läuft nichts rein.
Hat vielleicht jemand eine Idee oder hatte jemand schon das gleiche Problem?
Auf der Beifahrerseite ist alles trocken.
5 Antworten
Also ich kenne von der Mercedes C-Klasse, dass Wasser über dir Belüftung rein kommt! Dh, wenn die Wasserablaufrohre mit Laub oder sonstigem zugestopft bzw verstopft wurde über Herbst und Winter oder Frühling, kann das Wasser nicht mehr ablaufen und staut sich und kommt über die Belüftungsrohre wegen dem hohen Druck in den Fahrzeuginnenraum! Ich nehme an, dass dies auch bei dir der Fall ist! Ist ne klare Fehlkonstruktion! Musst mal die Ablaufrohre etc reinigen und die Armaturen zum Teil abbauen, sonst rostet mit der Zeit alles! Sieh zu, dass du das schnellstens gemacht bekommst, sonst haste bald ne Rostlaube!
Mfg
Flo
wasser im fußraum..
Also ich hatte das problem auch... hatte auch bemerkt das ich immer wenig kühlwasser hatt.. beim meinem "Compakten" also bei mir lag es am wärmetauscher.. oder wie das heisst.. kann es sein das deine belüftung etwas anders riecht? wenn ja ist es irgendwas mitter belüftung.. zb. wärmetauscher bei mir issa undicht.. habe ich nun kurzerzeit mal überbrückt...
gruss
die Lüftung riecht nicht komisch, aber das Wasser im Fußraum ist etwas schmierig und riecht auch seltsam.
Ich werde dann mal mit einer Gießkanne auf die Suche gehen, ob es die Lüftung ist.
Danke schon mal
Hast du ne Lösung gefunden? Bin am verzweifeln. LG Mick
Der User existiert nicht mehr = keine Antwort zu erwarten.
