Wasser im Fussraum - jetzt MMI ohne Funktion
Hallo!
hab seid ein paar tagen probleme mit wasser im fussraum auf der fahrerseite, nun hat es gestern leider ganz schön geschüttet und mein mmi hat jetzt nen totalausfall. Was könnte es sein? Mmi macht keinen zucker wechsler und dvd funktionieren.
Hat jenand ne idee?
Danke!!!
52 Antworten
@"ICh war bei Audi Autohaus auslesen und die kommen nicht rein in den steuergerät:"
Nur das Tel. STG oder das ganze MMI System läßt sich nicht auslesen?
Wenn nur das Tel. STG dann kann die Spannungsversorgung fehlen bedingt durch das Wasser können due Anschlusskontakte Oxidiert sein.
Dann kannst du den MOSTBUS mit einer MOST BUS Brücke brücken um das System auf Funktion zu prüfen.
Mann kann auf das ganze System nicht zugreifen.
Lg.Nik
@Nik9999 schrieb am 25. Januar 2020 um 08:46:20 Uhr:
Lg.Nik
Vielleicht auch eine Sicherung ??
Wenn das MMI komplett dunkel bleibt !?
Mmi geht für paar Sekunden an also das Logo aber kein Ton und bedienten bleibt dunkel.
Mann kann auch am bedienten zb Radio drücken und das Logo geht auch für paar Sekunden an.
Lg
@Nik9999 schrieb am 25. Januar 2020 um 08:58:53 Uhr:
Lg
dann fällt das mit der Sicherung aus..
Dann kann das Bedienteil auch def sein!
Da läuft auch gerne mal Flüssigkeit drüber!
@derSentinel schrieb am 26. Januar 2019 um 18:42:11 Uhr:
@A1282 schrieb am 26. Januar 2019 um 17:30:13 Uhr:
Habe das gleiche Problem. Mir wurde bei Audi / VW gesagt das es nicht normal ist das dass Wasser zwischen den doppelten Boden lang läuft ! Ich stellte fest das die Öffnung neben den Sicherungskasten auch ein Ablauf ist, als ich Wasser rein schüttete lief es unten aus und zeitgleich duch den Zwischenboden !!! Meine Frage ist ob jemand die Ursache gefunden hat weshalb das Wasser da lang läuft.
Das erkläre mir mal bitte... aktuell habe ich auch ständig Wasser im Fußraum und finde das "Loch" nicht.
Abläufe sind recht und links unter/hinter den Relais Kästen und mittig im Wasserkasten.
Meine sind alle drei sauber und frei. Ablauf der Klimaanlage beide Seiten auch frei, Abläufe Schiebedach auch frei. (bei den hinteren Abläufen bin ich mir noch nicht sicher-Endoskopie steht noch aus)
Trotzdem kommt (heute) bei einer Regenfahrt wieder Wasser angelaufen... es scheint als würde es aber aus dem hinteren Fußraum nach vorne laufen.... und komischerweise nicht durch den Kabelkanal sondern unter einem doppelten Blech hervor gelaufen...
Hat hierzu schon jemand eine Lösung warum das Wasser da scheinbar aus dem doppelten Boden hochkommt?
Habe exakt das gleiche Problem. Kein Schiebedach und alle Abläufe Wasserkasten frei, Kondensatablauf Klimaanlage ist auch frei. Es kommt etwas Wasser angelaufen wenn ich den Wasserkasten spüle obwohl die Abläufe dort frei sind...
