- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Wasser im Fussraum / hinter Cockpitblende Fahrerseite
habe leider Problem mit Wassereintritt an der Fahrerseite.
Habe mit der Sufu nichts passendes gefunden, eine Feldabhilfe von 2009 scheint mir hier nicht zu passen.
Wenn es stark regnet, läuft Wasser hinter der seitlichen Cockpitblende vorbei. Die Blende ist schon oben nass, der Eintritt muss also ziemlich hoch sein. (s. Bild). Die A-Säulen Verkleidung ist trocken.
Habe die Scheibe seitlich und oben schon mit Butylband abgedicht, glaube nicht, dass da noch etwas direkt am Spalt zwischen Scheibe und Blech eindringen kann.
Die Ablassöffnungen im Wasserkasten sind frei.
Bin für jeden Tip dankbar.
Bernhard
3 Antworten
Tür nicht passgenau, Dichtung defekt, Scheibenverklebung fehlerhaft.
Wenn Schiebedach vorhanden, Abläufe verstopft.
Verkleidungen abbauen und mittels Wasserschlauch das Fahrzeug beregnen.
Danke für den Tip mit dem Schiebedach. Werde mal versuchen das zu checken.
Ursache für das Wasser im Fußraum waren tatsächlich verstopfte Wasserabläufe am Schiebedach. Es gibt insgesamt 2 x 2 Abläufe, die vorderen waren links und rechts zugesetzt. Konnte ich mit einem Bowdenzug freistochern.
Bei freien Abläufen läüft das Wasser hinter der Kotflügelverkleidung ab...
Danke nochmal gott in rot für den Hinweis!
Bernhard
