Waschwasserpumpe E60
Hallo Leute,
an meinem kommt keine Reaktion, wenn ich das Scheibenwaschwasser am Scheibenwischer Hebel betätige. Kein Geräusch der Pumpe kein Wasser aus den Düsen für die Windschutzscheibe und keine Reaktion an den Scheinwerfer Düsen. Kann es die Pumpe sein oder kann das noch eine andere Ursache haben? Waschwasser Behälter ist voll und die Sicherungen sind auch alle ganz. (Handschuhfach und Kofferraum)
Original geschrieben von andrej e61
moin da muss neue pumpe rein. kostet zirka 29euro
Eine Pauschalaussage (ohne irgendetwas geprüft zu haben) wie sie 1:1 von nem "BMW Serviceberater" kommen könnte 😁
78 Antworten
Dann ist als nächstes zu prüfen ob das Relais Spannung erhält beim Betätigen des Schalters und ob diese Spannung zum Anziehen des Relais führt oder ob es hängt... Relais oder Leitung? lautet jetzt die Frage
@ghm schrieb am 15. August 2024 um 20:05:12 Uhr:
Welches Relais ist das und wo sitzt es?
Danke und Gruß
ich müsste es jetzt auch erst googlen 😉
Servus, nach langen suchen und fluchen hat sich rausgestellt, dass beide Pumpen defekt waren. Front und Heckscheibe. Relais im Motorraum ausgetauscht ohne Erfolg.
Wichtig!- man muss BEIDE pumpen ausprobieren.
Lösung- 2 neue Pumpen.
