Was tun bei Hängearsch ?!
Audi A5 8T Coupe
Liebe Freunde,
mein Audi hatte beim Kauf das Sportpaketplus. Auch wenn ich nicht genau weiss
wofür das stand, merkte ich, dass es etwas tiefer als die anderen A5´er war, die ich sah.
Nach einer Zeit entschied ich mich es doch etwas mehr tiefer zu legen, erstens um eine sportlicherer
Optik zu erzielen und zweitens weil mir der Zustand, dass es vorne so hoch stand gegenüber hinten
nicht gefiel. Die Lücke zwischen dem Reifen und der Stossstange vorne war viel mehr wie hinten.
Nach einer Beratung beim einem Tuninghändler entschied ich mich für die H&R Sportfedern.
Nun das Problem :
Ich habe ein Hängearsch!
Vorne ist die Tieferlegung optimal, aber hinten ist es zuviel.
Ich hatte danach die Idee meine original Federn nur hinten wieder einzubauen, doch das darf ich nicht.
Ein Gewindefahrwerk oder neue Federn will ich mir sparen.
Habt ihr Ideen oder Anregungen??
Wenn du ihn 20 oder 25 mm höher legen willst wieso baust dann nicht einfach wieder die original federn ein dann hat er nämlich wieder serien höhe dann hast du auch keinen Stress hier zu basteln ;-) Und wie gesagt habe oben ne Teilenummer gepostet mit dem du es auch höher legen kannst mit einem Originalteil von Audi was auch deutlich günstiger sein sollte als das von KW ;-) Aber wie gesagt wenn er eh 2 cm höher soll dann würde ich die originalfedern wieder einbauen.
33 weitere Antworten
33 Antworten
Original geschrieben von G5GTI
Sollte doch dann beim A5 auch passen
Tut aber leider nicht
Was sollte denn da nicht passen? der A4 ist doch an dieser stelle genauso aufgebaut sind das nicht sogar die gleichen teile? Hast du dies wohl bereits getestet? Wenn ja was hat nicht gepasst und wo?
Das passt schon...muss beim A5 nur mittig einmal passend gebohrt werden damit der Dorn der Auflage reingeht...dann passt es wie beim A4 und hebt den Arsch 12mm an.
Martin
Martin
Kannst du das genauer beschreiben
Evtl. Bilder oder Skizze.
Habt ihr die ganz genaue Teilenummer.
Die Antwort dass es nicht passt, habe ich
von Meister der freundlichen
