ForumCar Audio & Navigation
  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Was sind 1,8 cuft?
Was sind 1,8 cuft?
Themenstarteram 21. Juni 2006 um 18:35
Hallo, habe nichts gefunden womit ich das umrechnen kann.
Das Gehäuse für den RE Audio sollte 1,8 cuft groß sein. Wie viel Lieter entspricht das?
Weiter will ich ein BR Gehäuse bauen.
Es wird nichts von BR Rohr größe genannt sondern es ist ne Beschreibung zum Bau eines Schachtes angegeben.
MUß ich einen Schacht bauen oder geht es auch mit Rohr?
RE Audio
Kann mir jemand was zu den Maßen sagen?
Vielleicht kann jemand das umrechnen?
Eigentlich brauche ich ne Lieter Zahl und ne Port größe.
Gruß Stöpsel
23 Antworten
am 21. Juni 2006 um 18:37
1 cuft = 1 cubic feet = 1 Quadratfuß = ( 30,48 cm )³
Seufz...
http://www.google.de/search?hl=de&q=cu+ft&btnG=Suche&meta=
Guck mal, was da gaaanz dick als erstes steht...
Und Dein Link führt zur Startseite von RE Audio - etwas mehr infos wären schon notwendig ;)
am 21. Juni 2006 um 18:38
es ist bestimmt die einheit "kubik füsse gemeint" also 1ft³
1 cm = 0,03280839895 fuss
1 fuss = 30,48cm
also sind 1 kubikmeter 35,31472482 kubikfuss
...daher stammt auch der begriff 'quadratlatschen'... :D
Themenstarteram 21. Juni 2006 um 18:40
Also brauche ich ein Gehäuse mit 54,864 cm³
Es ist ja beschrieben das ich einen Schacht bauen soll aber wenn ich ein oder zwei Ports nehme, muß dann nicht auch die Box kleiner werden weil der Schacht ja bis ins innere reicht?
Gruß Stöpsel
EDIT: Man kann die Seite nicht direkt verlinken. Unten auf Tech klicken und dann auf Enclosures rechts. Dann auf SQ/SQL Volumes klicken und dann auf SE. Wenn man statt auf SQ/SQL Volumes auf Single klickt, erscheinen die Maße und dann kann man noch auf 1 und 2 klicken um das innen leben zu sehen.
ähh
eigentlich is 1 ft³ = 28,3 liter ??
wie kommt ihr hier auf so ne ungerade 30? ;)
Das dürften 1,8 cubic feet sein, also 1,8 Fuß hoch 3.
Da ein Fuß 30,48 cm entspricht, ist ein cuft 30,48*30,48cm*30,48cm= ~28316 cm³ oder 0,028316m³. oder aber 28,316 Liter. Also sind 1,8 cuft etwa 50,97 Liter.
am 21. Juni 2006 um 18:44
( 30,48cm )³ = ( 3,048 dm )³ = 28,316846592 dm³ ?!?
Themenstarteram 21. Juni 2006 um 18:44
Also sind es 50,97 Lieter wenn das zweite richtig ist.
Gruß Stöpsel
am 21. Juni 2006 um 18:51
achso ja, ihr habt das ja als längenmaß und nicht als raummaß angegeben ;)
hach bin wieder verwirrt heut
muss mal länger schlafen
aber gut, dass ich so blöd gefragt hab, der stöpsi hats nämlich auch falsch aufgefasst :p ;)
Themenstarteram 21. Juni 2006 um 18:53
Hehe, also doch 54864 cm³ = 54,864 Lieter.
Jetzt brauch ich nur noch Hilfe bei den Ports.
Gruß Stöpsel
am 21. Juni 2006 um 18:58
stöpsi, nein falsch :p :D
ein fuss sind 30,48 cm
und ein kubikfuss sind aber 28,32 liter
sind also knapp 51 liter...
du musst doch 30,48 * 30,48 * 30,48 / 1000 rechnen um auf liter zu kommen und das gibt 28,32 :p
schau mal des lustige google an, habsch grad gefunne :)
http://www.google.de/search?hl=de&q=feet+in+centimeters
http://www.google.de/search?hl=de&q=cubic+feet+in+liters
Themenstarteram 21. Juni 2006 um 19:00
Oh mann ist das verwirreend. Warum machen die Ammis sowas????
Also doch 50,97 Lieter.
Gruß Stöpsel
oh ihr anfänger mei o mei!
rechnet halt mit google grad " X cu ft in L" eingeben. geht au mit währungen und komplizierte gleichunge und alles.
OG carauDDiohanZZ
