was passt alles
Opel Corsa A
Hallo. habe nicht su viel in der suche gefunden. leider
meine frage aus welchem agen passen die motoren in mein Corsa A Bj 93. 1,2i 45 ps
Astra F???? bis wieviel ps?
Corsa B ??? bis wieviel ps??
Kadett ???? Welcher kadett und bis wieveil ps???
Passt der ausm Calibra auch ??
Ab wieviel ps muss ich die bremsen hinten ändern auf scheibe??????
welche Motoren passen noch ohne as zu ändern. Auser bremsen vorne und alles was dazu gehört. will keine motorhalterung ändern müssen..
Dachte da an den Motor aus dem Kadett mit 75 ps. Ist machbar oder??????
21 Antworten
du musst zwischen small und big block unterscheiden die small gehen bis 1,6 alles ab 1,8 is big block
passen würde die motoren aus eig allen autos...aber mit mehr und weniger aufwand...ab 150 ps und mehr musst du auf scheiben hinten umabuen und JA der 75 ps motor aus dem kadett e würde passen so das du nur vorne und alles was dazu gehört ändern musst...
sprich bremsen antriebswellen stabi steuergerät und sonst nix oder bei dem 75 ps
1.6L 75PS C16NZ der passt richtig?? den will ich. hat den jemand drin???? wie fährt der kleine sich damit???????
Tut mir leid ich habe grade doch noch in der suche ein paar antworten gesehen. sorry das ich wiedermal mit den thema anfange. ups😉 nur eine frage bleibt noch. MUSS das Steuergerät und der Kabelbaum vom 1,6 rein?????
Ja oder ne
und MUSS ich Bremsen vorne nun tauschen????? habe ja den 1,2 i also MUSS ich tauschen?????
Warum lieber den von Kadett als von Astra nehmen???? Hat der Astra Servo und der Kadett nicht oder wie???? ich will keine Servo haben also den Kadett motor oder kann ich dann auch den astra nehmen nur nicht die servo anschliesen??????? fragen über fragen.🙂
Ist ja sehr nett und toll das ich mit mir selber schreibe hier.
Passt der krümmer noch vom 1,2
Anlasser??
Wenn du mehr Leistung in die Karre haben willst kauf dir nen c16se bzw c16sei (Corsa A GSI Motor) und mit dem Umbau hälst du dich an den Umrüstkatalog. Bremse Stabis usw. steht alles drin. Finden kannste den Umrüstkatalog über Google. Ist billiger auch bei der Eintragung. Nach Umrüstkatalog kann Dekra und Tüv eintrgaen und der Spass kostet knapp 40€. Dann haste knappe 100PS und das mit Tüv Segen.
MfG Micha
na also wennde das net findest:
C14NZ
C16NZ
X16XE
C18NZ
C20NZ
C20XE
C20LET
X20XEV
C25XE
X25XE
X30XE
umrüstkatalog findest du hier
http://www.kaoscrew.de/downloads/downloads.htm
nich C20NZ, sondern C20NE. sorry. (wo is die editfunktion??)
die edit funktion is da musst mit der maus dahin wo der button is und klicken... und im suche und biete fehlt auch was...
die alten reihensechser passen übrigens auch rein. die 3L und sogar die 4L motoren.
Ist ja alles schön und gut und verstehe auch alles. will aber den 1,6 75ps
Meine frage ar ja nur gibt es da unterschiede zw: Astra oder Kadett Motor???? Alle raten mit zum Kadett. Warum????
Hat es mit der Servo was zu tun oder wie????
Kann ich mein Krümmer vom 1,2 Corsa da dran machen oder brauch ja da den vom Kadett????
is´n witz oder engi??? wie solln das gehen mit den sechs töppen???
hab ich ja nochnie gehört. das beschreib mal bitte etwas näher 😉
