ForumMk3
  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
  7. Was kostet ein neuer Funkschlüssel bei Ford ?
was kostet der Funkschlüssel im Austausch ?
233 Antworten
hallo thorty,
habe es eben nochmals probiert.
die wegfahrsperre ist kalibriert auf alle schlüssel(kann mit allen dreien starten).
habe die reihenfolge mehrmals durchgespielt,immer zuerst den schlüssel ohne fernentriegelung genommen,danach erst den ford mit, danach den jaguar und umgedreht!
zigmal probiert, mal ist der jaguarschl.codiert mal der ford-aber noch nie beide zusammen...
H.I.L.F.E !!!
gruss bernd.
Original geschrieben von elcaracho02
...immer zuerst den schlüssel ohne fernentriegelung genommen...
Einen Schlüssel ohne Fernbedienung muss man ja auch nicht im System bekannt machen bzw. anlernen für die Türöffnung.
(Punkt 2 der Anleitung) Nach "Zündung ausschalten", kommt dann ein Ton?
Erst danach soll bei jedem Funkschlüssel eine Taste gedrückt werden und nach jedem Tastendruck auf den einzelnen Schlüsseln erfolgt dann auch ein Bestätigungston?
Ist das so?
Wie gesagt, der Schlüssel ohne Fernbedienung spielt hier keine Geige. Die Programmierung der WFS hat ja geklappt.
Leg den Schlüssel ohne FB mal beiseite und probiere das noch mal aus. Bitte achte darauf, ob die Töne erklingen.
Wenn Du weiter Probleme haben solltest, dann schildere bitte genauer, wie es abläuft.
Aaaalso,
habe es mal so probiert: Jag-Schlüssel 4xinnerhalb von 5 sec. im Schloss auf Stufe 2 gedreht--Ton!.
Danach auf einen Knopf des Ford-Schlüssels gedrückt--Ton !
Wieder 4xden Ford Schlüssel auf Stufe 2 gedreht---Ton!
Ergebnis:-Fernentriegelung jetzt auf dem Ford Schlüssel !
Danach: Die selbe Prozedur angefangen mit dem Ford Schlüssel-wo sich das Auto jetzt mit Entriegeln lässt und nur der Jag-Schlüssel ist Programmiert und nicht der Ford....
Ich Dreh noch durch....
Aaaalso,
HÄÄÄ????
4mal auf Zündung 2, und dann nacheinander bei jeder FB einen Knopf drücken, Ton quittiert jeweils die Annahme. So steht es in der Bedienungsanleitung. Dann nach zehn sec ohne irgendwas ist alles fertig.
Eben nich Kollege!
Hallo Panko,
siehe den Anhang.
Iggyrock
hier noch für die Remote zum programmieren.
Iggyrock
Original geschrieben von iggyrock
Hallo Panko,
siehe den Anhang.
Iggyrock
Danke, danke, meiner geht ja...
Der zweite Anhang von iggyrock ist ja nun interessant.
elcaracho02 hat ja geschrieben, dass die WFS richtig geht und alle drei Schlüssel den Motor starten.
GUT
GUT
Danach auf einen Knopf des Jag-Schlüssels drücken FEHLT
FALSCH
RICHTIG, der wurde ja auch nur angelernt
WOZU
Du musst also nur einmal den Programmiermodus aktivieren, beide Schlüssel drücken und warten, dann sollte alles gehen...
So stehts auch in der BDA
MfG panko
Was soll ich sagen D.A.N.K.E !!!!!!
ich habs jetzt endlich geschafft,nachdem Panko mir meinen Denkfehler erklärt hat!
Euer ewiger Untertan....
greetz bernd.
so, hab nun auch einen an der klapp.. sch(l)üssel, soviel schönes hier gelesen, den muß man einfach haben :O))
gleich mal ne frage, das teil ist in 2 teilen bei mir angekommen... kann ich den gleich mal zusammenstecken oder muß ich vorher schleifen lassen oder mal was drinne guggen oder was auch immer?
Erst schleifen lassen, dann zusammenbauen.
Du kannst ihn natürlich auch zerlegen und kaputtbasteln...
ist ja dein Eigentum ;-)
Zur Not hab ich noch einen rumliegen, falls deiner dann nicht geht...
ok, gehe mal zu ford, mal schaun, ob die vor ort eine schleifmaschine haben
ich hatte meinen bei dem engländer gleich schleifen lassen.
kumpel sagte zwar: uuhhh wenn das ma gutgeht usw,sicherheit usw...
ich sagte ihm der wird wohl kaum aus england hierher fahren und mein auto zocken...
das schleifen war bei dem umsonst(sibertek04).
einer der besten kontakte bei egay die ich hatte.einschreiben aus england ->3tage!!:cool:
war beim normalem schlüdie, aber er meinte: schleifen nur auf mein risiko, da man das teil 4 x einspannen muss und ob es dann noch passt? da würden zehntel mm entscheiden... klang mir zu gefährlich, die probiervariante
ersatz für einen 2. versuch hätte er auch nicht, nur andere autotypen
habe das teil dann  bei ford abgegeben, mir ist noch aufgefallen, das die spitze des jag schlüssels schmaler als die des ford schlüssels ist.
ist das egal?
zumindest hat meine fordwst. den schlüssel  ohne gegenfrage zum schleifen genommen... mal schaun, wenn und wann er fertig ist
kosten wusste er nicht... habe mal 10-20 in den raum geworfen... antwort: keine ahnung, aber das wird schon reichen
bin gespannt, wie ein flitzebogen
meiner ist an der spitze auch ein wenig schmaler.
funzt problemlos.habe fuer die langweilige rueckseite was einfallen lassen...(bild)
  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
