ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Was kann man alles schönes Codieren mit VCDS?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 3. September 2009 um 13:56
Hallo Forum!
Habe endlich jemanden gefunden, der ein VCDS besitzt. Im Eifer des Gefechts hab ich mir die Optische Parkhilfe hinten codiert. Macht lust auf mehr ;) Wisst Ihr , was man noch so schönes bzw praktisches Codieren kann? Die Tieferlegung der AAS ist mir bekannt, aber ehrlichgesagt hab ich etwas angst da was kaputt zu machen. Dann habe ich was von einem "Hidden Menu" gelesen , scheint ja auch ganz nett zu sein. Gibts auch soetwas wie Regenschließen fürs Schiebedach ? Gabs mal bei VW...
Danke!
Mal davon abgesehen, dass es eh nicht funktioniert... Die Lösung der Anklappfunktion ist saublöd gelöst.
Ich brauche dazu die Zündung... tststs
Da muss ich wirklich sagen vermisse ich meinen BMW.
Vergessen anzuklappen... Kurz die Tür auf, auf das Knöppchen und gut war.
Jetzt beim Zierlichen ;) Zündung an und drehen... Das nervt mich wirklich.
Vielleicht bin ich nicht alleine... :confused:
512 weitere Antworten
512 Antworten
Original geschrieben von s-spoke
Zündung war ein ;)
Ich habe da null Ahnung, ein Freund von mir wollte es machen.
Bei seinem 4B Allroad ist alles anstandslos machbar.
Nur mein 4F mag nicht.
Keine Ahnung zur Version und ob es VAG Com oder VCDS war.
Aber ich werde mal fragen...
Ich kenne es beim 4B nur über CAG COM...wo der Wert dazu addiert werden muss, ging bei mir auch ruck zuck !
Es geht nicht wenn keine DWA verbaut ist, da ja die zusatzhupe fehlt !
Gruß Senti
Ich habe auch nicht gesagt, dass sich die Lichter bei Stellung 0 ab einer bestimmten v einschalten, sondern dass man sie, wenn sie schon an sind, nicht mehr ausschalten kann. Das ist ja ein Unterschied.
Früher, ohne Nordlandcodierung, hab ich des Öfteren das Licht an gemacht um eben auch nach hinten beleuchtet zu sein. Brauche ich nun nicht mehr, deshalb hab ich die Auto-Stellung permanent, mir ist es nun egal bei welchen Lichverhältnissen sich das Licht einschaltet, da ja nach hinten immer die Funsel leuchtet.
Habe auch Nordländer codiert.
Allerdings schalte ich über den Sommer, bzw. bei Bedarf die TFL übers MMI aus, damit die hinteren Leds nicht leuchten.
Fahre Überland immer in Auto Stellung.
Da ich die S6 Leds eingebaut habe, fahre ich daher je nach Notwendigkeit mit Licht vorne, bzw. vorne und hinten.
Da ich zu 90 % in AUT fahre, kann ich im Stadtverkehr oder bei schönem Wetter die S6 Leds auch komplett abschalten.
Auf der Autobahn schalte ich nicht ab, da brauche ich die Leds für die Linksschläfer.
Wenn ich bei meinem nachts auf der Autobahn bei 150 km/h auf 0 schalte  (egal ob von Auto oder immer Licht), sind die Xenons definitiv weg !!
Wahrscheinlich gibt es dazu verschiedene Codierungen, bzw. deine Funktion ist vom Baujahr abhängig.
Ist bei mir genauso ! Licht aus...dunkel... egal wie schnell....
So ganz hab ich das auch nicht verstanden...wozu am Tage die Rück LEDs leucten müssen....
vorne TFL am Tage....wirds dunkel geht vorne Xenon an...UND die hinteren LEDs....
*kopfkratz*
Oder ich hab mir euer wirrwarr zu oft ducht gelesen....
am 16. Januar 2011 um 7:55
hallo !
hab den FL A6
hab nur hinten die parksensoren ohne optische anzeige im MMI
und würde das gerne nachcodiern. welche codierungen wären das?
und weiteres würde ich noch die TV/DVD freischaltung codieren lassen
wenn ich jetzt im sprachdialogsystem TV eingebe bzw sage
sagt mir das MMI: dieses gerät ist nicht verfügbar.
geht das dann überhaupt??
da fehlt dir der originale TV Tuner...
am 16. Januar 2011 um 10:53
danke für die antwort
und was kostet mich der spaß???
inkl. einbau? oder kann man das selber machen? :D
Das kannst selber machen, die Suche spuckt die benötigten Teilenummern und die Preise aus.
Hallo Jungs,
hab am Donnerstag nun endlich meinen neuen Dicken bekommen, also heute ab zum Kollege (Meister bei Audi, VCDS Besitzer) und schnell die paar Nettigkeiten programmieren - denkste!!!
Zeigertest und Gurtwarnkontrolle gingen schnell und einfach, aber optische Darstellung von APS hinten und Video in Motion - keine Chance!
Ist möglich, aber wie?
In meinem A6 VL ist das Navi plus 3G neueste Genaration verbaut, mit einem einzigen Steuergerät für alle im MMI regelbaren Funktionen, da ist das anscheinend nicht so einfach wo man die "1" setzen muß.
Openbd war keine große Hilfe, alles was wir da gefunden haben bezieht sich auf das Steuergerät "4F", ich habe allerdings das Steuergerät "5F".
In der SuFu leider keine passenden Treffer gefunden. Einer ne Idee???
Original geschrieben von KlasiHerten
In meinem A6 FL ist das Navi plus 3G verbaut ...
http://www.motor-talk.de/.../...tor-fuer-mmi2g-und-mmi3g-t2354069.html
Ola, ich kaufe mir die Woche endlich meinen meinen Diggen ;)
A6 Avant 2.7TDI Quattro - bhj 08.2007 - leasingrückläufer.
Hab das farbige MMI drin und will mit VCDS folgende freischaltungen.
Zeigertest bei Zündung
Optisches Parksystem
Freischalten von TV / MP3
Evtl auch Temperatureinstellungn auf Display sichtbar machen
-> offen für weitere Ideen ;)
Ist ein VCDS'ler aus dem Rems-Murr Kreis / Stuttgart hier ? (WN/S/ES/LB)
Freu mich auf PN
nein
ja
ja, wenn vorhanden
:confused:
stehen reichlich in diesem Thread...;)
Freu mich auf PN
APS Grafik geht nur wenn es dein APS Steuergerät unterstützt.
08/2007...sollte schon klappen...
Freu mich auf PN
Optisches Park System konnte funzen. Ging bei mir auch und da einer noch jünger ist stehen die Chancen gut. Zeigertestgeht ich erst mit dem Faceliftmodell. Die Zeiger haben dann auch einen Chromrand. Besteht auf jeden Fall auf ein MMI Update! 5130sollte die aktuellste Version. Auf jeden Fall viel Spass mit deinen dicken!
5570 ist aktuell.
5570 ist aktuell.
Was wurd da geändert?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
