Was ist Iso-Barik und wie funktioniert das?
Hi !
Hätte mal ne frage ...
Was soll dieses Iso-Barik (siehe Anhang) sein?
Kann mir jemand mal erklären wie das Funktioniert und was das bringen soll ???
42 Antworten
ich hatte diese variante mal in einem bassreflexgehäuse mit 2 vega124.
die beiden kollegen drückten dann noch unter 25hz das es die reinste freude wahr 🙂
ich sage nur: tiefer gehts nimmer 😁
Hustbaer, Du hast nen Diplom. Was hackst Du dann rum, bzw. erklärst "krumm rechnen"?
Ich habe mich vertan, da alle Valenzen von N und O nicht gerade voll sind. Also doppeltes Gewicht. Und deine Kubikmeterrechnung ist auch nicht toll:
Also nochmal:
pV=nRT
R = Konstante (Gaskonstante)
n = Menge
T = Temperatur
p = Druck
V = Volumen
Viriale laß ich raus. Ich kenne auch keine für Gemische.... :-)
Also ist das Volumen ideal bei 0 K auch 0 .
Setzt man ein, hat man pro Mol 22,4 Liter bei 273,15 K. Da wir eher bei Laborbedingungen im LS arbeiten machen wir 298,15, also 25/273-tel mehr Volumen, bzw weniger Gewicht (jetzt nicht weiterhacken, der Kehrwert natürlich....)
Dann muß man also pro mol (22,4 * 298/273 Liter) noch sehen:
78% * 28 g + 21% *32 g + 1 % Argon und ähnliches (setzen wir 0,8 g an...)
jetzt kann wer will rechnen. Ich habe für Argon noble Werte gesetzt, da Virialen und Wasser nicht dabei sind. Auserdem der Druck oft unter 1013 mbar ist.
So, wenn jetzt alle wieder glücklich sind, ziehe ich in Zukunft es wieder vor Größenordnungen zu treffen und nicht ins Detail zu gehen. Denn Keiner will das lesen, genauso wenig, was nen Kubikmeter Luft wiegt.
Du hast recht Hustbaer, aber wir (incl. Du) interessieren uns nur wenig für VD-Stoff sondern eher für das wesentliche. Wenn Akademiker fachsimpeln wollen, sollen sie in die Mensa gehen oder Tutorien halten.
Nicht falsch verstehen, denn Hustbaer ist ja eine Kraft des Forums. Ich will nur nicht, daß wir von der Praxis zu weit in Mechanik & Co kommen.
willst du deinen job als ton-techniker loswerden, oder der erste taube tontechniker deutschlands werden?
Bin ja kein Deutscher. Der hustbaer, deara A a steira is, hot des hofntli net fagesn...
Die meisten PA Anlagen haben auch mehr als 10kW, bin immer noch nicht taub (tu nur so), habs auch nicht vor. Meine Ohren sind mein Kapital, pass ich schon auf drauf. (Heute schon gereimt?)
Das mit den 1,2kW pro Woofer ist nur so eine Prestige Frage. Heist ja nicht das ich wie ein irrer immer Vollgas geb, genausowenig wie die Auto Kollegen mit ihren PS boliden. Die PS kommen nähmlich auch erst bei hohen Touren... *lol*
mfg Anonex *der immer glaubt er habe Tinitus wenn er nen PC-Lüfter hört*
das sich das ganze wie ein Woofer verhält sind alle Prinzipien möglich, solange der entstandene virtuelle Woofer dazupasst.
Die DDs dürften das sehr gut mitmachen, kann ich mir äußerst sauber vorstellen und würde ich sogar sehr gern mal hören.
Je nachdem welcher DD sind die 1200 Watt pro Woofer (wobei die Helix "nur" um die 450 an 2 Ohm macht) sind dann gar nichtmal allzuviel, da man die Leistung weniger in Schalldruck steckt sondern in geilen Klang. Meine 1000er läuft auf knapp über 1 Ohm, schafft daran bissl was über 500 Watt und damit kann ich niemand aus dem Auto scheuchen. Gut, sind auch nur 25er...
Das mit genug freien Durchlass hab ich schlecht formuliert, darauf sollte man nach Möglichkeit immer achten. Ist besser, als wenn der Woofer den Schall quasi rauspressen muss, mal übertrieben dargestellt.
Gruß, Patrick
@Anonex:
huch!
da huaschtpea dea troutl dea wos wui a staira is dea hot des wiakli vageisn ghobt. so a schaas.
oba wos suis, ouft geit bled!
va wou bischtn tu laicht?
@cbozler:
öhm.
dann hab ich dich wohl misverstanden oder so.
ich dachte mit "25°C etwa 24 Liter...." - weiss ja nicht jeder dass 1 mol gas bei 25° etwa 24 Liter braucht... und so (bei "normaldruck" nehme ich an).
habs grade nachgeschlagen und gleich wieder vergessen 🙂
also ich hab das irgendwie als "24L = 2g" gelesen, und das wäre halt grob daneben... egal.
mfg.
--hustbaer
@hustbaer:
Jo ba teifla ba eine! Hota des fagesn! Kummta meina eina aus da käantn, issa oba ka mostschädl sondan a südkäantna. Ba klognfuat kumm i ausa!
mfg Anonex
hmja.
klagenfurt... nicht ganz weit weg.
da müsste man sich am wochenende fast mal zusammenknoten... zeit & lust?
so auf ein paar bier/kaffee/cola und bissi musik hören.
mit der option auf lustig rumprollen 😁 ?
vielleicht in deutschlandsberg, oder nen stück weiter in deine richtung - irgendwo mittig halt...
mfg.
--hustbaer
______________
______________
Ja, der Haken ist, daß das für Wasserstoff gilt: Diatomares Molekül mit 1u pro H
Molekül also 2 u * Avogadrozahl
ergibt dann 2 g. Und Die Avogadrozahl ist eben die Molmenge an teilchen und bei idealen Gasen 22,4 Liter bei 0° und 1013 mbar.
avogadrozahl ist irgendwas mit 6 * 10^23 und R (gaskonstante) ist irgendwas mit 8,3 ....
Hier stehts nochmal gut erleutert:
http://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeine_Gaskonstante
Richtig informativ: Hab ganz vergessen, daß
Gaskonstante mal Menge gleich
Boltzmann mal Molmenge....
ebenfalls
_________________________
Die molare Masse ML für trockene Luft ist 28,9644 g/mol = 0,0289644 kg/mol. Somit ....
__________________________
kommen wir also auf knapp über nen Gramm pro Liter.
Auch ganz nett: Schallgeschwindigkeit bei Temperatur...
Also wer sich austoben will, bitte. Ich wills nicht mehr. Erst auf Komando von Vorgesetzten...
mit der option auf lustig rumprollen ?
So quasi auf im Mittel-Hochton lauter als die McFun Typen? *g*
Sure. Keine Frage, so in 3-4 Wochen hab ich dann meine Doorboards auch fertig, evtl. Kickbässe auch schon dabei. Würd mich freuen.😁
Nur, wo ist der Deutschlandsberg?!?*lol*
Kommst du aus G/GU?
mfg Anonex
Ich komme aus GU.
Ein Stück (~15-20km) östlich von Graz.
DL ist die "linke untere ecke" der Steiermark... Auf die Schnelle ist mir sonst kein Grösserer Ort in Richtung KLU eingefallen. Allerdings ist DL auch nicht wirklich auf der Linie zwischen Graz und KLU.
Ich könnte natürlich auch ganz nach KLU fahren, aber ... naja. Die Autobahn dorthin ist ziemlich hinterhältig und gemein 🙂
Meld Dich halt einfach wenn Du mal Zeit und Lust hast...
mfg.
--hustbaer
Sicher, werd mich melden. Wird zwar nicht in nächster Zeit sein, aber noch vorm August...*g*
Wolfsberg währe vielleicht auch der Mitte, denk ich mal...
Kennst du Wolfsberg?
Des is ba de Moustschädl de damischn duatn im ostn!*lol*
mfg Anonex
hm.
wolfsberg. kenn ich nicht. aber mein autoatlas kennt das sicher, und mit dem stehe ich auf ganz gutem fuss :-)
wenn ich den frage ob er mitkommt und mir den weg zeigt ist das normal kein problem...
wie gesagt, schick mir dann einfach ne PN, würde mich auch freuen.
mfg.
--hustbaer
Abgemacht. Wie gesagt, so gegen Ende Juli/Anfang August... *g*
mfg Anonex *der sich schon freut*
