ForumVW Motoren
  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. Was ist das?
Was ist das?
VW
Themenstarteram 28. Januar 2021 um 17:24
Hey Leute kann mir einer sagen was dieser ,, behälter“ ist und welche Funktion es hat
Golf
9 Antworten
Sieht nach AGR-Ventil aus.
Themenstarteram 28. Januar 2021 um 17:30
Kann es u.a ein grund dafür sein das es vorne rechts in motrorbereich ein lautes geräusch beim gas geben kann bei drehzahlen ab 2.000
Kommt auf das Geräusch an
Schätze, es ist die Sekundärluftpumpe
Diese wird bei Ottomotoren nach einem Kaltstart aktiviert, um die Abgasbestandteile HC und CO in der Warmlaufphase zu minimieren.
@DTI-Fahrer schrieb am 29. Januar 2021 um 10:49:49 Uhr:
Nee, definitiv nicht! Die Sek.-Luftpumpen waren eher konisch geformt und etwas größer.
Ist ein AGR... Und zwar ein wassergekühltes...
Die FSI hatten solche Riesenviecher verbaut, da die für die Mager-Schichtladung mehr Abgas im Brennraum brauchten.
@mrgofl5: Was für ein Auto? Motor? Leistung? Kraftstoffart? MotorKennBuchstabe ??
Aber gut möglich das das Ding ordentlich Lärm macht wenn es undicht ist.
Immerhin gehen da Abgase vom Krümmer durch.
Sollte aber dann auch einen Fehlereintrag im Motorsteuergerät geben, da die Steuerung das eigentlich sofort mitbekommt wenn was im AGR-Kreis faul ist.
"AGR Durchsatz zu gering" oder so wären typisch.
beschreib das Geräusch oder lade es am besten hoch
Welcher Motor ?
welches Modelljahr?
Welches Modell?
@Schnapsfahrer schrieb am 29. Januar 2021 um 15:46:05 Uhr:
Mein Reden
Themenstarteram 3. Februar 2021 um 18:53
Hallo 1.6 FSI Golf 5
2005
116 PS
Benzin
MKL Leuchtet dauerhaft
Auslesen oder auslesen lassen und den Fehler mitteilen.
