Was ist das für ein Bauteil am Klimakompressor?
Hallo und freundliche Grüße an alle Mitglieder,
die Klimaanlage am Vito ist mal wieder ausgefallen. Vor knapp 2 Jahren haben wir den Kühler gewechselt und sie lief top. Bei der jetzigen Fehlersuche ist mir aufgefallen das ein PIN von dem auf dem Bild markierten Stecker ab gefault ist. Das Bauteil ist mit einem Sicherungsring befestigt und lässt sich bestimmt auswechseln. Welche Funktion hat diesen Bauteil? Weiß jemand ob es man es einzeln bestellen kann?
Vielen Dank für eure Antworten.
2 Antworten
Es ist das Regelventil, welches über eine mech. Stellscheibe im Kompressor die Kältemittel-Menge regelt.
Dieses gibt es allgemein einzeln zu kaufen.
Wenn aber nur, wie Du schreibst, ein Pin weggegammelt ist, dann würde ich diesen günstiger ersetzen. Sollte mit Auspinnen, etwas Löten + Wasserfestem Schrumpfschlauch (falls das Kabel verlängert werden muss) usw. auch gut zu machen sein.
Mache besser gleich beide Kontakte neu. Diese sog. Timer-Kontakte bekommst Du beim Freundlichen oder in nahezu jeder Werkstatt. Solltest aber ein Muster mitbringen, denn diese gibt es in verschiedenen Größen.
Vielen Dank für die Antwort. Ich starte mal einen Reparaturversuch.
