- Golf
- Golf 3
- was hat er für ein problem?
hallo bin neu hier
jetzt mal mein problem....
wenn ich in mein 3er golf einsteige und ca 15 km auf landstrasse gefahren bin und dann bei einer ampel abbremse dann quietscht es an der rechten seite.jetzt weiß ich nicht ob es vorne oder hinten ist?
habe vor ca 1mon meine sommer-reifen drauf gemacht und mit den alufelgen fängt es jetzt an zu quietschen.
liegt es vllt am Luftleitblech das beim fahren schleift aber dann müsste es ja beim anfahren schon quietschen.
passiert immer beim langsam werden oder beim anfahren aber erst wenn ich eine lange strecke gefahren bin wie zb 15km.
habe beim wechseln der reifen die selben schrauben genommen oder müßten in der regel die alufelgen längere schrauben haben?
17 Antworten
Hey du!
Willkommen im Forum!
Hört sich für mich nach quietschenden Bremsen an... ansich nix schlimmes, nur akustisch störend...
Am besten, wenns dich arg stört, lass mal jemanden draufschauen :)
Chris
wenn ich ins auto einsteige und um die kurve fahre dann quietscht es nicht also kann es nicht der keilriemen sein oder?
Was hat denn der Keilriemen damit zu tun? Dem wird doch wohl hoffentlich egal sein ob du ne Kurve fährst oder nicht...
Also wenns von der Rädergegend kommt, sinds zu 99% die Bremsen...
als wir damals die reifen gewechselt haben waren bremsscheibe und klötze noch gut!!!
werde morgen nochmal die reifen aufschrauben und nachschauen.
Wenn die beläge durch zu große hitze eine glasige schicht aufbauen kann es zum quietschen kommen.
Eben, das hat nix mit dem Teileverschleiß zu tun...
Chris
und was kann ich dagegen machen???
will nicht das es so weiter quietscht
Belägekanten um 45° abschleifen ordentlich Bremsenspray oder Kupferpaste auf die aufliegenden teile machen NICHT AUF DIE BELAÄGE SELBST!!
Und sich wieder freunen:)
also ich hab mir mal meine rechte hinter bremsscheibe angeschaut.
am äußersten rand ist ca ein 1cm großer roststreifen.der einmal ganz außen rum geht!!!
kann es sein das die klötze nicht mehr richtig fassen und es deshalb quietscht und sich rost bildet?
hallo?
war gerade bei pit stop und die haben mir gesagt das die klötze noch ca 5mm drauf haben und es nicht an den klötzen liegt!!!
bekommen ich den rost weg wenn ich ab und zu mit gezogener handbremse fahre also nur schritt-tempo
würde weg schleifen was bringen und ab wieviel mm sollte man seine klötze wechseln?
spätestens bei Metall auf Metall. Würde aber bei max. 2mm sen Wechsel anstreben. evtl. auch früher. 5mm ist fast wie neu.
@Vantell: Bei solchen Fragen solltest Du nicht zum Pit-Stop oder ATU oder solchen Vögeln gehen sondern eher zu der Werkstatt Deines Vertrauens. Falls es eine solche Werkstatt nicht gibt dann laß das einen Kumpel anschauen der sich GUT mit Autos auskennt. (Mit gut auskennen meine ich jetzt nicht daß er jede Woche die "Gute Fahrt" und "VW-Scene" liest...)
Mal mit leicht gezogener Handbremse ein paar hundert Meter zu fahren schadet bestimmt nicht - aber wenn die Scheibe hinten nicht gleichmäßig bebremst wird dann is eh meistens ein Bremskolben im Sattel fest - das kann ganz ordentlich kosten weil das nicht nur mit der Scheibe und den Belägen zusammenhängt.
Ab wievielen Verschleiß-mm Du Deine Bremsklötze wechseln solltest kann man bestimmt im Etzold "So wird's gemacht" nachlesen. Ich weiß es leider nicht.
cu
Mit leicht angezogener Handbremse fahren??? Das macht doch keinen Sinn, denn die Handbremse hat doch Trommeln. Also zwischen den Scheiben sind normalerweise Trommeln, nicht wahr??
