ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. was hat der golf 5 so alles für tricks drauf?
Themenstarteram 13. Januar 2008 um 0:21
damit meine ich sachen wie: servicestellung scheibenwischer, bei rückwertsgang lüftung auf umluft, bei vollbremsung warnblinker an, climacods, etc.
mfg thomas
der golf hat viele tricks drauf, zieh den pluspol der batterie ab, dann stellt er sich tot !
185 weitere Antworten
185 Antworten
Das könnte sein, hab ich nicht dran gedacht werde ich mal prüfen.
Genau vor meinem Stellplatz steht eine Laterne und ich dachte,
dass es daran liegt wie ich in die Parklücke fahre sprich fahre ich etwas
schief rein, ändert sich der Einfallwinkel des Lichtes und es geht nicht.
"...UpRockA..."
Stimmt so erst ab MJ 2007. Davor ging der Gurtwarner auch schon an, wenn man einfach nur die Zündung angemacht hat und dann nervt er einfach gewaltig! Man kann nicht ohne Gepiepse im Auto sitzen und die Zündung an haben (aus welchem Grund auch immer, z.B. um das Navi zu laden oder was im KI abzulesen).
Ebens schnalle ich mich nicht an, wenn ich das Auto aus der Garage fahre, dann ich muss nach 10m Fahrt schon wieder aussteigen um das Tor zu schließen. ... Bin ich froh, dass ich einen MJ2007 habe ;)
Bei mir kommt noch hinzu das wenn ich aus der Garage gefahren und ausstiegen bin das Dingens lustig weiter bimmelt.
Oder es kommt vor das beim einsteigen und Zündung an gar nichts bimmelt. Dann losfahren und immer noch nichts dergleichen. Erst nach einem Kilometer vielleicht das Steuergerät denkt "Mist verschlafen... jetzt aber los" und die Bimmel geht an.
Hinter der Logik was das soll bin ich bis heute noch nicht gekommen und deswegen hätte ich gerne den Mist generell deaktiviert.
Übrigends, ich fahre immer mit Gurt!
ja,das war die erste codierung die ich vorgenommen hatte...hat mich auch total genervt !
Was für Technische Wunder es im Golf V gibt :D
Mein Leon hat das auch alles drauf , was für ein Zufall :p
Na was meinst Du, was ein Leon ist ?:rolleyes:
(Fahre übrigens öfter selbst einen solchen FR) ;)
rudi88
Original geschrieben von sjard89
ich weiß ja nicht..vielleicht ist etwas defekt bei mir..dann aber schon seitder auslieferung;).Ich kann mir zwar nicht vorstellen wie das auto das messen will wie weit ich weg bin..aber naja..
bei mir Funktioniert das jedenfalls, auch wenn das auto in der Garage steht wo keine Lampe ist und es stockfinster ist. Das Licht geht erst ab einer bestimmten entfehrnung an.
Liegt wahrscheinlich an der Reichweite deiner Fernbedienung. Meiner geht auch immer bei der selben Entfernung an ;-)
Das kann natürlich sein, aber müsste der Wagen dann nicht abgeschlossen bleiben?
Auf geht er ja, nur das Licht bleibt aus.
Ich bin neulich in der Werkstatt bei einem Gespräch mit dem Mechaniker hellhörig geworden, als er von "Bremsscheibenwischer" erzählte.
"WAS ZUM GEIER IST DAS?" fragte ich.
Antwort: Bei eingeschaltetem Scheibenwischer (manuell oder durch RLS ist egal) "flattern" die Bremsbeläge alle 8 Sekunden und "wischen" so die Feuchtigkeit von der Bremsscheibe.
DAS ist ein tolles Feature :-)
Ralph
inwiefern flattern die denn?
Merkt man das irgendwie?
Sowas habsch ja noch gar nicht gehört....
Davon habe ich auhc schonmal gehört, soweit ich weiß regelt das dass ESP und presst die Beläge ganz sanft an die Scheiben an damit das Wasser weggeht.
Ja, laut Mechaniker berühren die Beläge ganz sanft die Scheibe (als ob man mit ABS bremst nur halt NICHT spürbar).
Hey,
das ganze gabs schon beim Passat 3BG. ob gut oder schlecht, kann ich nicht sagen.
Das Ganze soll für eine gleichmäßige Bremslesitung bewirken. Gemerkt habe ich das ganze auch nicht.
jaja der Golf kann viel, auch wieder rosten ;)
Original geschrieben von GolfIVGeneration
Ich habe auch den absenkbaren Spiegel aber man muss ihn erst auf die richtige Position einstellen.
Zündung an, auf R drehen,, Rückwärtsgang und dann am Spiegelknopf auf die Position einstellen, danach ist er immer darauf eingerichtet
Coole Funktion, wußte gar nicht das mein Golf darüber verfügt!
Aber warum muß man zur Aktivierung bei eingelegten Rückwärtsgang immer auf "R" umschalten? Wäre es nicht bequemer das bei eingelegtem Rückwärtsgang und z.B. Stellung "R" sich der Spiegel immer automatisch runter fährt, oder hat das VW so ganz bewußt gemacht damit der Motor ziemlich lange "lebt"?
Vielen Dank
JD
Noch ne coole Golf-V Funktion die vielleicht noch nicht jeder kennt: Wenn man mit einem Hammer draufhaut ist ne Delle drin!
Original geschrieben von Golfschlosser
Nicht zu vergessen ist noch das leidige Anschnallgebimmel.
Leidig? Das Gebimmel ist noch sehr human, denn es stellt irgendwann ab!
Ich glaube du kennst Peugot nicht!!! Dort wird es nach einer gewissen Zeit sehr sehr laut und schneller, dass Gebimmel!
Sehr dezent hört es sich im Saab an. Einfach traumhaft...
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
