ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Was habt Ihr heute alles gutes für Euren Golf 4 getan?
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 17. Oktober 2015 um 16:47
Hallo liebe Golfer,
ich hoffe, hier einen länger lebenden Thread ins Leben rufen zu können, den ich so ähnlich in einem anderen Forum kenne. Damit dieser aber von der Forenleitung nicht gleich gesperrt wird, bitte die Beiträge auf den Golf 4 zu begrenzen und kein Blödsinn schreiben, sonst sind wir einen wie ich finde schönen Thread gleich wieder los.
Um was soll es hier gehen? Ich will einfach mal hören (äh lesen natürlich), wer wann was für seinen Golf 4 tut. Gerne würde ich auch Links hier sehen, wenn jemand z. B. eine Reparatur macht, die woanders schon mal beschrieben wurde, dass er dann darauf verweist, damit nicht bei jeder nicht für jeden bekannten Arbeit die Diskussion losbricht: wie hast Du das denn gemacht.
Na dann fange gleich mal mit ein paar Kleinigkeiten an, die ich in den letzten Tagen für unseren 16 Jahre alten Golf 4 getan habe:
Winterreifen aufgezogen, Frostschutz aufgefüllt, Winterfest gemacht, Zündkerzen gewechselt,
Rostschutzöl (Owatrol Öl) gepinselt.
LG Holger
Die Bilder sagen glaube ich genug, oder?... :mad::rolleyes:
8276 weitere Antworten
8276 Antworten
Die Bremssättel sind jetzt 15tkm bzw 7monate alt die werden sich noch wunderschön reindrehen lassen.
am 5. November 2021 um 4:35
Ach ja dann ist das ja ein Kinderspiel. Welche Marke hast du verbaut? Brauch demnächst welche für den A3, weil die Handbremsmechanik hängt.
Die Handbremsmechanik einfach wieder gangbar machen. Sprüh den Hebel etc. mit Interflon o. Ä. ein und mache den Hebel wieder frei gangbar. Zur Not auch mal mit dem Hammer den Hebel motivieren. Ist aus Eisen und nicht aus PVC.
Ich hab 2 TRW Bremssättel eingebaut
Alles klar, mit denen hab ich auch geliebäugelt.
@cerberus: alles schon durch, hatte die Hebel sogar schon ab und Fett rein. Hat alles nur paar Wochen gehalten.
LIQUI MOLY Engine System Cleaner eingefüllt, mal sehen ob’s was bringt.
@Passat-Schrau-Baer
Ich glaub wir haben eine ähnliche Leidensgeschichte ich hab bei meinem Golf auch erstmal 1Jahr immer wieder gefettet und gereinigt bis das man irgendwann einsehen muss das gibt keinen wenn man Ruhe haben will muss es neu.
Es gibt für die Handbremshebel Federn die man falls nicht vorhanden nachrüsten kann.
Dadurch hält der Spaß etwas länger durch.
Ja, alles flickschusterei. Hab auch schon Kolben abgedichtet, bin einfach kein Fan von wegschmeißen und mehr für den Erhalt der Originalteile. Aber irgendwann macht‘s dann doch keinen Sinn mehr ;)
am 5. November 2021 um 18:28
Die Bremssättel hinten sind doch Standard Verschleißteile und dort rumflicken kostet doch fast mehr Zeit und Geld als 2 neue TRW Sättel zu implantieren. Dann is nämlich erstmal wieder 10 Jahre Ruhe.
Ja hinterher ist man immer schlauer :D
Nachdem die Funkfernbedienung in der letzten Zeit immer schlechter funktioniert hat hab ich gestern mal die Batterie getauscht.
Jetzt passt wieder alles :)
Habe die Federn eingebaut, als die HB auf der Fahrerseite klemmte und Einsprühen nur kurzfristig half. Es hat mit den Federn auch nicht lange gehalten.
Danach habe 2 neue Sättel MIT Federn bestellt und eingebaut und die gebrauchten Federn liegen jetzt bei mir nur rum.
Nach 20 Jahren sind die Bremssättel bzw. die Handbremsmimik doch schon verschlissen...
Das Gute am Golf 4 ist: die Teile bekommt man für'n Appel & Ei.
Mein Golf hat heute eine neue Lichtmaschine bekommen, ich hoffe die Spannungsprobleme sind dann Geschichte.
Ich habe innerhalb den letzten 30 Tagen folgendes an meinem Golf machen lassen
1)ganze Vorderachse wurde neue gemacht. Folgende teile wurden erneut wie z.B. Querlenker, Traggelenke, stoßdämpfer, kpllestange, domlager
2) 4 neue Continental Ganzjahrreifen
3) Motor, Getriebe und Drehmomentstützlager wurden erneut
4) neue Scheibenwischer
5) zahnrieme mit Wasserpumpe und Spannrolle wurde erneut. Dazu wurde auch Keilrippenrieme erneut
Kostenpunkt insgesamt: 1600€. Ich habe nur die Erstrüsterqualitätsteile eingebaut!
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
