ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Was habt Ihr heute alles gutes für Euren Golf 4 getan?
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 17. Oktober 2015 um 16:47
Hallo liebe Golfer,
ich hoffe, hier einen länger lebenden Thread ins Leben rufen zu können, den ich so ähnlich in einem anderen Forum kenne. Damit dieser aber von der Forenleitung nicht gleich gesperrt wird, bitte die Beiträge auf den Golf 4 zu begrenzen und kein Blödsinn schreiben, sonst sind wir einen wie ich finde schönen Thread gleich wieder los.
Um was soll es hier gehen? Ich will einfach mal hören (äh lesen natürlich), wer wann was für seinen Golf 4 tut. Gerne würde ich auch Links hier sehen, wenn jemand z. B. eine Reparatur macht, die woanders schon mal beschrieben wurde, dass er dann darauf verweist, damit nicht bei jeder nicht für jeden bekannten Arbeit die Diskussion losbricht: wie hast Du das denn gemacht.
Na dann fange gleich mal mit ein paar Kleinigkeiten an, die ich in den letzten Tagen für unseren 16 Jahre alten Golf 4 getan habe:
Winterreifen aufgezogen, Frostschutz aufgefüllt, Winterfest gemacht, Zündkerzen gewechselt,
Rostschutzöl (Owatrol Öl) gepinselt.
LG Holger
Die Bilder sagen glaube ich genug, oder?... :mad::rolleyes:
8269 weitere Antworten
8269 Antworten
Wasser-Transfer-Druck :cool:
Carbon Look
@schwanana schrieb am 9. Februar 2021 um 20:25:24 Uhr:
Sieht mir nach Xenonscheinwerfer aus, oder?
Da bleibt fast nichts anderes übrig als die Streuscheibe zu tauschen.
Für meinen Bora gibts die neu in der Bucht, hab aber fürn Golf keine gefunden, du könntest aber nen gebrauchten Spender-Scheinwerfer kaufen und die Scheibe da rausklauen ^^
Richtig.
Hab sogar noch einen Satz Gläser.
Hab nun aber erstmal Tesa Crystal Clear drauf, vorher schön trocken gefönt.
Nun kommt erstmal kein Dreck oder Wasser rein.
Neues Glas gibts dann bei zweistelligen Plusgraden.
Das Tesa bzw. die Risse sind nicht im "Streubereich" vom Abblendlicht und auch nicht vor dem Fernlicht.
Sollte also noch alles gut ausleuchten.
Heute bei -24°C (in Mitteldeutschland) gab es keine Probleme. An die Scheibenreinigungsanlage ist jedoch nicht zu denken. Die ganze Ablaufrinne mit Düsen und Scheibenwischern ist komplett vereist und zugefroren.
Ist aber nicht so schlimm, denn bei den Temperaturen gibts keinen Schneematsch und die Luft ist rel. trocken.
Ein paar Kilometer weiter waren es sogar -27,5°C.
Gestern Windabweiser für die vorderen Türen montiert
@190er sec schrieb am 9. Februar 2021 um 13:59:53 Uhr:
Was ich euch noch fragen wollte ist der Trübungswert 0,46 überdurchschnittlich?
Fahrzeug: Golf 4 1.9tdi ASZ ohne dpf
@arpet schrieb am 9. Februar 2021 um 18:37:22 Uhr:
@cerberus2003 schrieb am 9. Februar 2021 um 14:29:44 Uhr:
... Hast du einen Partikelfilter?...
Hat keinen ;)
Der Wert 0,46 ist richtig gut.
Ich hatte bei den letzen beiden AU's 0,76 und 0,87, der zulässige Bereich geht bis 2.0. Hast du einen Partikelfilter? Habe im A2 Forum mal gelesen, dass die Trübung durch den DPF etwas steigt.
Nein, keinen DPF ist Euro 3
Jetzt ist das Infotainment im GTI wieder komplett. Das Handy kostete gleich viel wie der Versand, also wirtschaftlich ein Totalschaden :D. Aber die Telefonanlage funktioniert noch einwandfrei. Was tut man nicht alles für die Optik ...
Einen neuen Kat bestellt.
Einmal alle Leuchtmittel für den Außenbereich neu bestellt.
Nachdem bei mir gleichzeitig über Kreuz das Standlicht, Bremslicht und ein Abblendlicht verreckt ist entschied ich mich dazu gleich alles neu zu machen, muss ja eh an jeden Scheinwerfer/Leuchte
Ein Siemens Telefon träum das waren noch Zeiten ...
Huhu. Bin neu hier. Haben unseren Golf seit knapp 1 Monat.
Bisher schon gemacht. Neue Querlenker, neue spurstangenköpfe,ölwechsel, Zündkerzen, Filter, neue Handbremsseile, ein neues Radio eingebaut, zierleisten innen angebracht. Und die Fahrertür neu abgedichtet.
Jetzt kommt noch dazu eine Ambientebeleuchtung, schicke Tattoos an der hinteren Front und neue Türleuchten. Neue schluffen kommen dann im Frühling.
Kann mir jemand sagen welche Grösse ich einfach so aufziehen darf. Ich Schein steht ja nur noch eine Grösse und die ist 195 65 R15. Hätten aber eigentlich gerne für den Sommer R17 oder R18
Kommt drauf an, wie der ausgestattet ist. Original VW Felgen wirst du ohne Eintragung maximal 16 Zoll fahren dürfen. Für 17" brauchst du Sportfahrwerk und andere Lenkung. Wenn es dir um Felgen aus dem Zubehör geht, musst du in die jeweilige ABE schauen.
@Ziva85
Was hast du denn für nen Motor? Mit nem 1,4l 16V sind 16Zöller schon wie fahren mit schwerem Anhänger
Weiss nicht ob ich das oben richtig eingegeben habe. Wir haben ein golf 4 variant 1.6 16v von 2001
Mit dem 105ps Motor würde ich nicht über 205/55R16 gehen
Je größer desto mehr Leistung schlucken die Reifen!
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
