ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Was habt Ihr heute alles gutes für Euren Golf 4 getan?
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 17. Oktober 2015 um 16:47
Hallo liebe Golfer,
ich hoffe, hier einen länger lebenden Thread ins Leben rufen zu können, den ich so ähnlich in einem anderen Forum kenne. Damit dieser aber von der Forenleitung nicht gleich gesperrt wird, bitte die Beiträge auf den Golf 4 zu begrenzen und kein Blödsinn schreiben, sonst sind wir einen wie ich finde schönen Thread gleich wieder los.
Um was soll es hier gehen? Ich will einfach mal hören (äh lesen natürlich), wer wann was für seinen Golf 4 tut. Gerne würde ich auch Links hier sehen, wenn jemand z. B. eine Reparatur macht, die woanders schon mal beschrieben wurde, dass er dann darauf verweist, damit nicht bei jeder nicht für jeden bekannten Arbeit die Diskussion losbricht: wie hast Du das denn gemacht.
Na dann fange gleich mal mit ein paar Kleinigkeiten an, die ich in den letzten Tagen für unseren 16 Jahre alten Golf 4 getan habe:
Winterreifen aufgezogen, Frostschutz aufgefüllt, Winterfest gemacht, Zündkerzen gewechselt,
Rostschutzöl (Owatrol Öl) gepinselt.
LG Holger
Die Bilder sagen glaube ich genug, oder?... :mad::rolleyes:
8258 weitere Antworten
8258 Antworten
Hast du das von anycar?
Zwei neue H7 Birnen besorgt.
Keine Ahnung wie alt die derzeitigen sind, aber bestimmt alt - wie so manches bislang war.
Wenn ich Zeit habe pack ich die rein. Hoffe an der Batterie vorbeizukommen.
Sohnemanns Golf wurde voriges Jahr von nem T5 auf die Hörner genommen. Dann gabs einen Golf mit Kofferraum und der hat am Samstag Upgrade Aerotwins bekommen.
Neuen orig. Öltrichter inkl. Messstab verbaut. Der alte (von Meyle) war unten gebrochen.
Dachte immer Meyle wär Premium:confused:
Gerade das Biotop geöffnet. Arbeit für die nächsten Wochen ist angekommen
Am besten beide Seiten komplett lackieren, mal sehen
Autsch....da bist du aber spät mit drann....
Mich wundert, dass in kurzer Zeit wieder so viel Dreck da hinein kommt. Habe es erst letzten Sommer beim Bremsenservice geöffnet gehabt. Und beim Tausch des kotflügels (weiß grade nicht mehr wann das war?) wurde der Rost behandelt und konserviert. Ist der Rost einmal dran, kommt er meist wieder.
Neue Lackfarbe und neues blechkleid für den Golf. Kurzum, aus dem 1.4er ist ein 1.9er Tdi Variant geworden. Der 1.4er hat uns einfach zu oft stehen lassen und schon lochfraß an bekannten stellen.
Eben für 1,50€ mit Heißwasser+Schaum gekärchert. :-)
@Munu33 schrieb am 23. Februar 2019 um 18:43:41 Uhr:
Du darfst nicht so viel unter Bäumen parken. :)
Du muss die Radhäuser immer schön fettig halten.
Gelegentlich solltest du immer wieder Kettenfett- und Holhraumkonservierung hineinsprühen.
Außerdem empfiehlt es sich, die unteren beiden Schrauben garnicht zu befestigen, dann kannst du in 2 Sekunden einfach mal den Kunststoffinnenkotflügel leicht vorziehen, und der Dreck kommt von allein herausgefallen.
ausräumen erst, wenn die letzen blätter von den bäumen abgefallen sind.
ich hab heute entdeckt, daß ein paar gummistöpsel unten hinüber sind.
mal beim freundlichen neue besorgen...
Meiner riecht immer noch nach Öl im Stand wenn er heiß ist. Die Kurbelwellengehäuse-Entlüftung hatte ich erstmal provisorisch dicht bekommen. Müsste demnach von woanders kommen.
Hat jemand noch eine Idee wo ich da suchen kann?
Komplette Inspektion mit Original teilen
Hintere bremsen neu ( Original teile )
Heckklappen Dämpfer
Gamma V
Neue Reifen
Osram Upgrade Birnen
Neue Kupplung
Kriegt nur Benzin von Aral
Letztens hat mein Golf eine Telefonkonsole bekommen. Nun rattert das Handy nicht mehr überm Aschenbecher rum und es sieht alles etwas edeler aus. Natürlich bleiben die Pfoten am Lenkrad ;)
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
