- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Was habt ihr eurem Elch heute Gutes getan
Moin
vielleicht besteht ja Interesse an so einem Threat und gibt dem Einen oder Anderen nen Tipp was er mal machen könnte .
Hab meinem großen Elch heute nach knapp 2 Jahren oder rund 32000 km nen paar neue Scheinwerferbirnen spendiert Osram Night Braker Laser
war doch einfach eine durchgebrannt nach sooooo kurzer Zeit ;-)
Ich habe gestern nach einem Jahr Vorbereitung, Probieren, Tüfteln und Grübeln endlich das RTI vom V70 in meinen 850 verbaut.
Ich wollte schon immer das originale Radio und aber auch ne Rückfahrkamera. Daher kam ich schnell auf das RTI. Innereien alle ausgebaut (bis auf den Motor) und ein passendes Display (ich hab 5 verschiedene bestellt und getestet, bis ich ein passendes gefunden habe) für Rückfahrkameras verbaut. Die Ansteuerung des hoch und runters läuft über ein Arduino Microcontroller.
Das RTI fährt hoch wenn der Rückwertsgang eingelegt wird und senkt sich 10 Sekunden nachdem er wieder draußen ist. Also kein dauerndes hoch und runter beim rangieren. Zusätzlich kann es über einen Schalter während der Fahrt hoch gefahren werden. Da das Display zwei Videoeingänge hat, habe ich mir aus China noch eine Mirrorcast Box organisiert. Ich kann damit das Display meines Handys auf das RTI streamen (Airplay) und so mein Navi vom Telefon auf dem RTI laufen lassen. Alles funktioniert ganz wunderbar und ich bin froh, dass es endich drin ist.
10990 Antworten
@Volvo-850-Driver schrieb am 8. Mai 2021 um 12:05:34 Uhr:
Habt ihr mal ein Foto davon wie ihr den verbaut habt ? Und bringt das klangtechnisch ordentlich was im 8er ?
Bei meinem 850 haben wir den unter dem Beifahrersitz verbaut. Da sind leider keine Punkte zur Befestigung gewesen, daher haben wir den verschraubt. (also einmal Loch nach außen). Ist nicht die schönste Lösung, aber es ist ok.
Der Klang ist mit einem Verstärker schon noch einmal "satter". Jedoch sei gesagt, dass für eine wirkliche Verbesserung die Türen gedämmt sein sollten wie bspw. mit Alubutyl. Das macht eine Menge aus.
Bilder habe ich gerade leider keine zur Hand, aber du siehst bei "Meine Fahrzeuge" Bilder vom Umbau des Innenraums. Die sind relativ weit hinten. Da ist ein Bild, bei dem ich den Kofferraum aufnehme. Wenn du das vergrößerst siehst du, wie der Verstärker unter dem Fahrersitz liegt.
LG, Tim
Danke @ProfiAmateur und @volvo850xx ich schaue heute abend über den PC mal rein, dachte aber das die Lösung evtl. Kofferraum seitig verbaut ist.
Also für den Sub brauchst du eig. nur den Kabelbaum ausm p26, der muss angepasst werden und der wird dann hinten an die D Säulen Lautsprecher geklemmt. Greift sich da das Signal ab und hat einen eigenen Verstärker. Dem ist es im Prinzip egal ob du einen Verstärker für den Rest verbaut hast oder nicht, Hauptsache an der D-Säule kommt Signal an was er abgreifen kann.
Die originalen Befestigungspunkte für den V70 Verstärker sind erst ab Mj96, da war wohl die Umstellung auf V70 Plattform. Mein 96er hat diese Gewindebohrungen schon.
Neuen Kühler-Ausgleichsbehälter und Gasphasenfilter für die LPG-Anlage spendiert. Dabei festgestellt, dass eine Streuscheibe zerschossen ist :(
Der Elch fährt wohl erstmal mit Augenklappe.
Woah, das ist ja mal ein richtig fetter Schlag gewesen! Wenn das ein Steinschlag gewesen ist, hättest du das doch aber sicherlich gemerkt...
Ich hatte mich auch gewundert... Bemerkt habe ich nichts. Vielleicht hat mich auch jemand dick?
Keine Ahnung...
Mit der Diva einen Ausflug an die Weinstrasse gemacht.
Erst-Elch zur Reha heute in Bargstedt eingeliefert. Nach einem kurzen, etwa 2-stündigem "Übergabegespräch" den Heimweg angetreten und kurz vor Zuhause beinahe noch von einer wilden Sau auf der 404 gerammt worden...
Elka (V70 mit polnischem Vorbesitzer) übernimmt nun die Vertretung
@simmal_B5204 schrieb am 8. Mai 2021 um 16:09:17 Uhr:
Moin @simmal_B5204 , das mit dem Scheinwerfer ist ja eher uncool, mein Beileid. Habe bei mir zur neuen Saison die Front beim Sommervolvo einmal komplett neu gemacht (Stoßstange, Scheinwerferabdeckung, Scheinwerfer, Blinker und Nebelscheinwerfer). Das war allerdings rein kosmetischer Natur, die alten Scheinwerfer sind alle noch vorhanden und intakt. Wenn Du also noch keinen Ersatz organisiert hast, kannst Du dich gerne per PN bei mir melden, würde Dir dann einen rechten Scheinwerfer für eine kleine Aufwandsentschädigung zuschicken.
Heute dann die erste kleine Ausfahrt der Saison auf neuen Felgen durchgeführt. Immer wieder aufs Neue begeisternd, wie viel Spaß so ein alter Wagen doch machen kann :) . Allerdings bin ich mir noch unschlüssig, welche Felgen ich besser finden soll - was sagt Ihr?
Wünsche allen ein schönes Wochenende.
Beste Grüße,
Otternelch
@Otternelch schrieb am 8. Mai 2021 um 20:30:24 Uhr:
Vielen lieben Dank für das Angebot aber ich habe mehr oder weniger sofort ein neues Glas bestellt - aus Angst um den Reflektor :D
Mit den Titans sieht es meiner Meinung nach besser aus.
Bin genau der Gegenteiligen Meinung. :D.
Die Titan sind so grob, aber auf einem gelben passen die viel besser zur sportlichen Farbe.
Die Volans sind eleganter und passen meiner Meinung nach besser zum eleganten Grün. ;)
Beides schöne Felgen, aber hier präferiere ich definitiv die Volans.
Heute mal die Spiegelabdeckung getauscht. Einige erinnern sich vielleicht. Es war ein Kampf, aber vielen Dank für das Päckchen @Herr_Nielsson .
Zwei Schrauben musste ich ausschleifen, weil sie absolut nicht zu lösen waren. Abschließend habe ich alles aufbereitet, die roten Farbreste entfernt und neu montiert. :)
Ich bin ehrlich gesagt auch hin und hergerissen, aber zum sportlich eleganten Dark Olive passen die Volans sehr gut!
