- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Was habt ihr eurem Elch heute Gutes getan
Moin
vielleicht besteht ja Interesse an so einem Threat und gibt dem Einen oder Anderen nen Tipp was er mal machen könnte .
Hab meinem großen Elch heute nach knapp 2 Jahren oder rund 32000 km nen paar neue Scheinwerferbirnen spendiert Osram Night Braker Laser
war doch einfach eine durchgebrannt nach sooooo kurzer Zeit ;-)
Ich habe gestern nach einem Jahr Vorbereitung, Probieren, Tüfteln und Grübeln endlich das RTI vom V70 in meinen 850 verbaut.
Ich wollte schon immer das originale Radio und aber auch ne Rückfahrkamera. Daher kam ich schnell auf das RTI. Innereien alle ausgebaut (bis auf den Motor) und ein passendes Display (ich hab 5 verschiedene bestellt und getestet, bis ich ein passendes gefunden habe) für Rückfahrkameras verbaut. Die Ansteuerung des hoch und runters läuft über ein Arduino Microcontroller.
Das RTI fährt hoch wenn der Rückwertsgang eingelegt wird und senkt sich 10 Sekunden nachdem er wieder draußen ist. Also kein dauerndes hoch und runter beim rangieren. Zusätzlich kann es über einen Schalter während der Fahrt hoch gefahren werden. Da das Display zwei Videoeingänge hat, habe ich mir aus China noch eine Mirrorcast Box organisiert. Ich kann damit das Display meines Handys auf das RTI streamen (Airplay) und so mein Navi vom Telefon auf dem RTI laufen lassen. Alles funktioniert ganz wunderbar und ich bin froh, dass es endich drin ist.
11007 Antworten
@Dieselkraften schrieb am 19. Juli 2017 um 09:03:35 Uhr:
Die Teile für meinen Fahrwerks- Rundumschlag
trudeln so langsam ein..
Brembo Max 16" Scheiben + Beläge
ABS-Sensor vorne rechts
Bielstein B4 für vorne
Lemförder Querlenker Re.+Li.
Meyle HD Koppelstangen
Febi Domlager
Febi Federbeinlager
Und alles, was sonst noch so dazu gehört.. :D
Verbaut wird alles an einem gemütlichen Schrauber Samstag an einem der nächsten Wochenenden..
Wobei das wohl eher ein recht sportlicher Samstag wird, vermute ich..
Man kann bei uns die Domlager von P26 nehmen die sind verstärkt http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Lemfoerder/3792301
Bei Querlenker bedenke das du Motor und Getriebe anheben musst bzw. Rahmen absenken sonst bekommst du die Schrauben nicht raus (wenn du die 4fach verschraubte Version hast)
@ Scuty..
Drei Schrauben.. Blödsinn, Domlager = Drei Schrauben..
Werde mich überraschen lassen.. Die Werkstatt ist bestens ausgerüstet und mein Freund, weiß, was er tut..
Hab die hier.. Auch drei Schrauben..
@Dieselkraften schrieb am 19. Juli 2017 um 11:19:46 Uhr:
@ Scuty..
Alles klar :) Klang für mich ein bisschen nach "Laternenschrauben" daher der Hinweis :)
@scutyde schrieb am 19. Juli 2017 um 12:10:05 Uhr:
@ Scuty..
Für mich ist es das.. Allerdings mit Blindenhund.. ;)
@Taikado schrieb am 16. Juli 2017 um 12:53:15 Uhr:
mal ne fixe frage zim nicht bestandenen tüv.
ich hab jetzt einen Strafzettel bekommen und soll innerhalb von 7 Tagen nachweisen dass das fahrzeug tüv hat, ansonsten wird das kfz aussberbetrieb gesetzt.
Ich hab ja 4 wochen zeit zur beseitigung der mängel, kann ich den tüvbericht einfach vorzeigen und gut ist?
So ist es. Selbst mit Mängeln hast du erst mal eine gültige HU.
Ich war vor zwei Wochen in derselben Lage. :cool: Ist schon peinlich, wenn einen die Polizei rauszieht wegen sowas ... aber sie haben natürlich recht. Strafzettel habe ich übrigens nicht bekommen, vielleicht haben die das "vergessen", weil ich so glaubwürdig versprochen habe, dass das sofort in Ordnung gebracht wird (wurde es ja auch).
Stephan, so tief wie deiner vorne hängt, solltest du dir die Federn vorne auch mal genau anschauen. Entweder sind schon mal tiefe rein gekommen oder da stimmt was anderes nicht. Hab noch nen Satz normale Federn von Vorne da. Kann ich dir gerne als Backup schicken.
@in5minuten schrieb am 19. Juli 2017 um 16:26:34 Uhr:
Danke Janko..
Die Dämpfer vorne, vor allem rechts sind so Durch, dass der Schwarze bei mehr als 10Km/h durchschlägt, auf 'nem 30er Zone Hubbel.. Dementsprechend sieht die rechte Feder aus..
Sie ist an einer Windung regelrecht abgeflacht..
Darum sollen die alle neu..
Denke dabei an H+R 30mm Vorne und hinten, für Nivo Betrieb..
Habe welche (3Monate alt) in der kleinen Bucht gefunden..
Aber die sind entweder schon weg, oder der Typ ist im Urlaub, ich Krieg da keine Antwort..
Sonst Kauf ich sie notfalls neu..
Nehme Dein Angebot aber trotzdem gerne an.
Wenn ich sie nicht brauche, bekommt sie der nächste "Bedürftige"..
Schick ich dir wenn ich wieder daheim bin. Wenn du sie nicht brauchst, heißt der Bedürftige eBay Kleinanzeigen ;)
I A Rückleuchten vom V70 I gerade gekauft ( die mit dem weißem Blinkerglas) und wird dieser Tage montiert
Die Querlenker
Das sind die Querlenker die der 850 TDI und der AWD Serienmäßig drin haben.
@Zug_Spitzer schrieb am 18. Juli 2017 um 18:01:21 Uhr:
Genau - müsste auch mal die 'Stabiluse' einbauen; Klappe hielt heute praktisch in jeder beliebigen Höhe, anstatt nach oben zu schwingen :-/
man darf die Scharniere auch fetten :D :D
Ich nutze dafür Teflonöl aus dem MTB Bereich. Geht aber auch Silikonfett oder ähnliches.
Der Kofferraumdeckel geht jetzt wieder schön leicht auf und zu.
Die Motorhaube hat aber neue Dämpfer bekommen. Einmal die Haube bei einem Windstoß auf den Kopf zu bekommen ist zu viel.
Plastikteile mit dem genialen Zeug von CSC Chemie behandelt . Kann ich uneingeschränkt empfehlen . Hab auch im Motorraum einiges behandelt
@scutyde schrieb am 21. Juli 2017 um 17:16:21 Uhr:
Hej Scuty, da kann man ja Essen von.. :)
Sieht sehr gut aus. So geht Motorwäsche.
Ich sehe da eine Webasto ThermoTop - eine C wahrscheinlich.
Hast Du die selbst eingebaut?
Wie ist die befestigt und wie ist sie ins Kühlsystem und an die Klimasteuerung eingebunden?
Mein S80 braucht ja auch noch eine Standheizung.
Teile habe ich schon alle da, nur die Einbindung an die Klima fehlt mir noch.
@Zenobia_V6 schrieb am 22. Juli 2017 um 09:30:26 Uhr:
Motorwäsche habe ich nicht gemacht in dem Sinne, nur die Plastikteile mit dem Zeug abgewischt.
Es ist eine ThermoTop C. Befestigt ist die (noch) an der Spritzwand. Die kommt aber nach hinten da wo die originale auch sitzt da ich den Platz dort brauche in der Zukunft.
Im Kreislauf ist die einfach eingebunden und zwar der Vorlaufschlauch zum Wärmetauscher ist durchtrennt und durchläuft die Webasto.
Elektric ist bei 850 mit ECC trivial, da wird die Leitung die normalerweise das Lüfterrelais ansteuert direkt mit dem ECC Modul verbunden an der Klemme A2.
Ich habe es noch etwas "gepimpt" und die originale Volvo Vorwahluhr damit verheiratet (Telestart hatte die auch noch, überlege es aber gegen ein GSM Modul zu ersetzen).
