Forum850, S70, V70, V70 XC, C70
  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Was habt ihr eurem Elch heute Gutes getan
Volvo V70 1 (L)
Themenstarteram 9. Dezember 2016 um 7:51
Moin
vielleicht besteht ja Interesse an so einem Threat und gibt dem Einen oder Anderen nen Tipp was er mal machen könnte .
Hab meinem großen Elch heute nach knapp 2 Jahren oder rund 32000 km nen paar neue Scheinwerferbirnen spendiert Osram Night Braker Laser
war doch einfach eine durchgebrannt nach sooooo kurzer Zeit ;-)
Ich habe gestern nach einem Jahr Vorbereitung, Probieren, Tüfteln und Grübeln endlich das RTI vom V70 in meinen 850 verbaut.
Ich wollte schon immer das originale Radio und aber auch ne Rückfahrkamera. Daher kam ich schnell auf das RTI. Innereien alle ausgebaut (bis auf den Motor) und ein passendes Display (ich hab 5 verschiedene bestellt und getestet, bis ich ein passendes gefunden habe) für Rückfahrkameras verbaut. Die Ansteuerung des hoch und runters läuft über ein Arduino Microcontroller.
Das RTI fährt hoch wenn der Rückwertsgang eingelegt wird und senkt sich 10 Sekunden nachdem er wieder draußen ist. Also kein dauerndes hoch und runter beim rangieren. Zusätzlich kann es über einen Schalter während der Fahrt hoch gefahren werden. Da das Display zwei Videoeingänge hat, habe ich mir aus China noch eine Mirrorcast Box organisiert. Ich kann damit das Display meines Handys auf das RTI streamen (Airplay) und so mein Navi vom Telefon auf dem RTI laufen lassen. Alles funktioniert ganz wunderbar und ich bin froh, dass es endich drin ist.
+6
11007 weitere Antworten
11007 Antworten
Es ist bei mir genauso, wie es Elchpfleger beschrieben hat.
Tdi14 hat vollkommen recht.
Mich stõrt es aber nicht und andere Verkehrsteilnehmer gefährde ich auch nicht.
Also während der Fahrt bei Licht aus, geht er nach dem Betätigen der Lichthupe in den Ablendlicht Modus?
Das muss ich so auch mal testen, ich fahre ja immer mit Licht
@chrissA4 schrieb am 4. August 2020 um 10:14:44 Uhr:
Ja genau. Und wenn du am Hebel ziehst, geht das Ablendlicht sofort aus.
Ja, das ist die Coming Home Funktion, beide Abblendscheinwerfer brennen für 30sek.
Okay da hast Du natürlich recht mit Deiner Theorie, das macht dann Sinn!
Ich bin davon ausgegangen das ohne den S Kontakt das Fernlicht quasi 30 Sek. leuchtet. Das wäre natürlich fatal! Ablendlicht ist ja okay.
Aber wie gesagt, ich persönlich fahre immer mit Licht, da fällt es nicht auf ;)
OK - hab's eben auch getestet.
Abblendlicht an - keine Auswirkungen, Ziehen am linken Hebel schaltet zwischen Abblen- und Fernlicht um.
Licht aus oder Standlicht - Ziehen am Hebel schaltet Abblendlicht für 30 s ein (Coming-Home-Funktion), weiteres Ziehen schaltet es wieder aus.
Das ist nicht optimal. Denn damit ist Lichthupe (= Fernlicht) nicht verfügbar, wenn das Fahrlicht nicht eingeschaltet ist. Ich fahre zwar immer mit Licht, das gefällt mir trotzdem nicht. Muss also dieser Anschluss "S" nachgerüstet werden. Ich glaube, ich muss mal einen bekannten Berliner Foristen aufsuchen.
@Erwachsener schrieb am 4. August 2020 um 11:22:04 Uhr:
Wird kein Thema sein das nachzurüsten, etwas fummelig nur. Dann kann man auch gleich auf die Ferngesteuerte Funktion upgraden, wo noch ein Relais und 2 Sperrdioden benutzt werden :)
Bei mir ist Lichthupe, verfügbar, auch wenn der Lichtschalter ausgeschaltet ist.
Ja bei mir auch
Roy, die Lichthupe (kurzes Fernlicht-Blitzen, Hebel nur bis zur 1.Raste ziehen) ist in jeder Konstellation verfügbar, das aktiviert ja auch nicht das Coming Home.
Aber wenn man ohne eingeschaltetem Licht "versehentlich" bis zur 2. Raste durchzieht, als würde man umschalten wollen zw. Fernlicht und Abblendlicht (Dauerfernlicht in der Nacht), dann aktiviert man damit das Coming Home-Licht. (Abblendlicht brennt dann 30sek.). Mit S-Signal wird das aber bei steckendem Schlüssel verhindert.
Das Coming Home reagiert in jedem Fall nur auf die 2. Raste (Hebel bis Anschlag ziehen)
Ist doch ein tolles Gimmick wenn man in einen kurzen Tunnel fährt, einmal kurz gezogen, Abblend Licht geht an. Das wäre ja wie ein manueller Lichtsensor
Ich wusste doch das sich Volvo etwas dabei gedacht hat:D
Hinten brennt aber dann nichts, man sieht zwar für 30 sek. vorne alles gut, aber man selbst ist für den Hintermann unbeleuchtet/unsichtbar. Ob das erlaubt ist?
Wagen gewaschen :)
@tdi14 schrieb am 4. August 2020 um 11:39:29 Uhr:
Hebel nur bis zur 1.Raste ziehen [...] Das Coming Home reagiert in jedem Fall nur auf die 2. Raste (Hebel bis Anschlag ziehen)
Äh. Habe ich da bisher was verpasst? Ich fühle keine Raste für zwei Schaltstellungen ... aber ich gucke nachher gern noch mal nach, ob es das gibt.
  4. Volvo
