Was habe ich in meinem A6 - MMI 3G?
seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines A6 4F Avant 2,7 Multitronic. :p
Baujahr 10/2009.
Ich bin von Mercedes zu Audi gewechselt, da der Daimler schneller rostet als die Polizei erlaubt :rolleyes:
So nun zu meiner Frage als Audi-Neuling.
Ich habe in meinem "Dicken" ein Navi mit BT-Freisprecheinrichtung, verbaut.
Allerdings kann ich keine 3D Karteneinstellung finden (MMI 3G).
Im Handschuhfach ist eine Headunit mit SD-Kartenslots (ohne SIM-Card) verbaut.
Was ist das für ein MMI-System (2G) ???
Auf der Navi-DVD steht MMI 3G.
Kann man mit dieser Headunit DVD-Videos / Videos von SD abspielen?
Wo befindet sich das AMI-Interface?
Kann ich im Handschuhfach leider auch nicht finden.
Dann habe ich sicher keins?
In meiner Mittelarmlehne befindet sich eine Kontaktplatte - ich denke mal für Handyhalterung.
Wer kann mich bitte mal aufklären?
Marcel
63 Antworten
Original geschrieben von McBo
Kann man Videos von SD abspielen?
Nein kannst du nicht über SD. MP3 Files kannst du damit abspielen.
[EDIT]
DVD Player ist doch drin, oder? (Siehe Bild) Also kannst du auch DVD's abspielen (nur im Stand, bzw. bis 3km/h. Für DVD während der Fahrt musst du das freischalten lassen -> VCDS...)
Stimmt so nicht ganz.
DVDs kannst du über das eingebaute DVD Laufwerk abspielen.
Ja, es handelt sich um ein MMI 3G.
Wenn du im Handschuhfach keine Anschlußbuchse für das AMI Kabel hast, dann hast du kein AMI.
Kann man aber relativ einfach nachrüsten, da nur das Kabel fehlt und dann das AMI in der Mainunit (die auf dem Bild zu sehen ist) freigeschaltet werden muß.
Eine 3D Kartenansicht besitzt jedes MMI 3G. Insofern einfach noch einmal unter Nav->Settings suchen ;)
meiner spielt DVD´s ab wenn ich eine in den Schlitz über den SD Card Slots einschiebe :) auf den SD cards habe ich nur MP3 und nicht versucht ob Videos gehen... Über Media im MMI wählbar.
Melde dich einfach bei www.myaudi.de an. Dort kannst du mit Hilfe deiner FIN die Sonderausstattung sehen.
bei mir ist folgendes hinterlegt:
CD-Wechsler und DVD-Player für MMI Navigation plus
CD-Wechsler im Handschuhfach für sechs CDs (MP3- und WMA-fähig), über das MMI ansteuerbar, erschütterungsgesichert, leicht zugänglich, ohne Magazin, jede CD einzeln lad- bzw. wechselbar; die Wiedergabe von kopiergeschützten Musikdateien (DRM) ist nicht möglich
Single-DVD-Laufwerk unterstützt sowohl Audioformate (MP3-, WMA- und AAC-fähig) als auch Video-DVDs; im Handschuhfach untergebracht und über das MMI ansteuerbar; ersetzt das Single-CD-Laufwerk
Videos über SD gehen beim 3G nicht. Versuch zwecklos.
nachdem der TE was von einer Navi DVD schreibt, denke ich es wird zwar das 3G sein, aber ohne Festplatte und von da her auch kein 3D und auch keine Video DVD Wiedergabe haben. Das kleine MMI 3G kann glaube ich nur Audio abspielen
Da wohl alles gesagt wurde will ich der erste sein, der Dir zum neuen Dicken
Dicken alles gute wüscht...!!
Herzlich Willkommen hier im 4F Forum, Du hast eine gute Wahl getroffen !!
Allzeit knitterfreie Fahrt !!!
PS: wir warten sehnsüchtig auf die Bilder des neuen Dicken "Bilder aller A6 4F"
Theard :D ;) :D
Stimmt, Bilder wären nett :D und auch von mir herzlich willkommen !
Hier noch ein Tipp zur Ausstattung: man kann sich bei myaudi.de anmelden/einloggen und dort die Fahrgestellnummer angeben und sich dann eine Liste ausdrucken (oder nur anschauen) wo man alle Austattungen sieht mit der der Wagen das Werk verlassen hat.
Alle 3Gs haben ein DVD Laufwerk und können auch DVDs abspielen.
So jedenfalls mein Kenntnisstand.
Theard :D ;) :D
Ich danke Euch allen für die Herzlichen Glückwünsche und hoffe dass der "Dicke" nicht so doll rostet wie meine C-Klasse. :)
Ein bisschen Bauchschmerzen habe ich noch bei dem Gedanken an ein defektes MT-Getriebe :eek:
Bisher ruckelt es nur, wenn ich den Rückwärtsgang einlege :D
Das ist aber sicher normal.
Hier ein paar Fotos
Danke, so etwas in der Art habe ich schon gesucht.
Ein bisschen widersprüchlich sind die Angaben aber auch:
Serienausstattung: Single-CD-Laufwerk unterstützt Audio-CDs; im Handschuhfach untergebracht und über das MMI ansteuerbar; ab MMI Radio plus MP3- und WMA-fähig
Sonderausstattung: Navigations-DVD (Europa, soweit digitalisiert) MMI Navigation
MMI Radio plus, integriertes Bedienkonzept, bestehend aus MMI-Terminal (Bedieneinheit) und MMI-Display (6,5-Zoll-Farbdisplay in Armaturentafel), zusätzliche Anzeige im Instrumenteneinsatz, Grundpersonalisierung von Fahrzeugfunktionen, integrierte Radioanlage mit Phasendiversity für optimalen Empfang, Single-CD-Laufwerk (unterstützt Audio-CDs), zwei SD-Kartenleser, DSP-Soundsystem und TP-Memo (automatische Speicherung von Verkehrsnachrichten); SD-Kartenleser und Single-CD-Laufwerk unterstützen MP3 und WMA
Habe ich nun 3G? Wo finde ich die Einstellung 2D / 3D Anzeige?
Ich werde heute noch einmal eine Kauf-VideoDVD im Laufwerk testen.
Bei meinen selbstgebrannten Sicherheitskopien hat das MMI immer falsches Format gemeldet.
Marcel
Hast Du einen Link bzw. Preis?
Wir fehlt doch die komplette AMI Buchse, an der dann z.B.: Ipod-Kabel angeschlossen wird.
Oder sitzt die unter der Verkleidung?
Benötige ich da nicht das Komplette AMI Interface?
Ca. 499 Euro
z.B.: KUFATEC
Marcel
Nein, du brauchst kein komplettes AMI.
Dies ist im 3G in der Mainunit enthalten.
Es fehlt nur die Verkabelung von der Mainunit zum Trennstecker an der Handschuhfachoberseite (genauer der komplette Trennstecker mit Kabel dran) und dann das jeweilige Anschlußkabel für das Gerät (USB/AUX/iPod etc.)
Den Trennstecker musst du dann an das Handschuhfach flanschen oder einfach so lose reinlegen.
Am Ende muß dann aber auch noch die Mainunit für AMI freigeschaltet werden. Das kann man aber einfach über das Service-Menü machen und braucht kein teures Freischaltdongle.
(das Service Menü muss aber erst z.B. per VCDS aktiviert werden)
Es fehlt nur die Verkabelung von der Mainunit zum Trennstecker an der Handschuhfachoberseite.
Danke, hast Du eventuell eine Teilebezeichnung?
Bekomme ich das vom Freundlichen?
VCDS - ist auch noch ein Thema.
Das Kabel habe ich schon bestellt :p
Hatte mir vor Jahren schon selber einmal für VAG-COM ein Kabel gelötet.
Das ist aber schon lange her.
Marcel
