ForumVectra C & Signum
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Was habe Ich für meinen Vectra C/Signum heute gemacht!
Opel Signum Z-C/S
Themenstarteram 5. Dezember 2020 um 17:09
Im Omegaforum wo Ich lange einen gefahren hatte,
Gibt es so ein Thema wo alle Menschen etwas Einstellen,
um anderen etwas zu Helfen !
da kann dann jeder,wenn Er möchte etwas einstellen ,
oder einfach nur Reinschauen.
Das dabei auch etwas neben dem Thema sich unterhalten wird,
Ist völlig Normal !
Ich habe heute die Bremsen hinten komlpett gemacht .
Bremssättel,Scheiben und Bremssteine .
Grund war,das HR die Bremse heiß geworden ist und
Die Kolben sich nicht mehr zurückstellen ließen!
Originale GM Bremssättel vom SAAB 9-3 hatte ich bei Ebay
Für einen vernünftigen Preis "besorgt",
sind ja eh dieselben Bremssättel .
Beim FOH einer ca 380 Euro,Ebay 100 Euro Original !
Scheiben+Steine von meiner Hausmarke FTE
Um die Ecke ,(nicht ATE)!
Bremsseile muste ich retten,waren im Sattel festgekeimt,
ergo die Halter mit der Luftflex geteilt !
Die VA hatte ich im Frühjahr Neu gemacht .
Mfg
Radnabe
Bremsscheibe
Bremssteine gefettet
+7
473 Antworten
@rosi03677 Na mit den Bildern hast Du mich glücklich gemacht Rosi, suche schon ewig einen Reparatur Kabelbaum für die Tür hinten links.
Kannst Du das letzte Foto bitte nochmal komplett posten (oder die Teile Nr. der letzten Zeile)? Ist leider abgeschnitten.
Andre
Themenstarteram 8. Februar 2023 um 17:04
Tchibo,
Die Bilder habe ich fix noch für Mr Genovese rausgesucht,wo Feierabend war!
Aber den Katalog gibt es auch Online und
noch andere-
https://www.google.com/url?...
Einfach suchen,selber.
Mit dem Hersteller HertundBuss +Teilenummern findet man die Teile auch Online.
EDit-Entschuldigung
einfach das Fahrzeug da eingeben -
https://herthundbuss.com/online-katalog/
@rosi03677 Lieben Dank :)
Andre
Heute Auto aus der Werkstatt wiederbekommen, stand seit Do wegen "Ich trete mal ins leere" Kupplung in der Werkstatt.
Wiedermal Geberzylinder nach 7 monaten defekt.... ca 10tkm...
Jetzt läuft er wieder. Hatte als Leihwagen ein Reanult Kangoo? ich sage nur Katastrophe das ding, zum glück habe ich mein Vectra wieder...
Und ich fahre jetzt mit einem neuen alten generalüberholten Lenkgetriebe, neuen Bilstein Stossdämpfern und Febi Domlagern. Die Stoßdämpfer waren nach knapp 141.000 km und fast 20 Jahren echt hinüber, muss ich so rückblickend sagen :D
Themenstarteram 10. Februar 2023 um 6:50
Moin
Ein Bekannter hat bei der 08/2010 Version ein Geheimmenü
an seinem Vectra entdeckt,
wo man über das Radio den Securitycode auslesen könnte.
Allerdings wird der 4 stellige Code nicht immer in der richtigen Reihenfolge
der Zahlen ausgegeben!
so kann ein Code von 0120 auch als 0021 angezeigt werden.
so kann es durch Falscheingaben vom Code auch zu Wartezeiten kommen,
ähnlich der Falscheingabe des Radiocode!
Sicher wird das wieder Softwareabhängig sein und
für Irrtümer werden keine Haftungen übernommen !!!
Bilder wollte Er mir irgendwann heute schicken.
mfG
Themenstarteram 10. Februar 2023 um 19:27
https://www.motor-talk.de/.../...ge-08-2010-software-t7003937.html?...
Wenn ich darf leite ich mal das vorher geschriebene um,
Bild 1 vom 10. Februar 2023 um 20:19:39 Uhr.
Gewährleistung wird nicht übernommen und
ein Haftung schließe ich aus !
Seit heute lässt sich die Beifahrertür wieder von außen öffen….
Ich hab heute die Stabibuchsen hinten gewechselt.
Das Poltern ist jetzt weg.
Morgen noch Bremsflüssigkeit wechseln. Die sieht ganz schön dunkel aus.
Themenstarteram 10. Februar 2023 um 19:43
Ddkoni,Gedanken-
Da meine Dame mal einen Seat Altea Fretrac hatte und wenn es richtig kalt war,
Mußte Sie öfter mal über die Beifahrertür in das Auto frühs steigen oder konnte die
Beifahrertür nicht von außen öffnen,
dabei gibt aber die Fahrertür auf
(Alles mit FFB).
Irgendwie kam Sie immer rein!
Ist Sie dann auf Arbeit gefahren und
Der Innenraum erwärmte sich,
gingen alle Luken Problemlos zu öffnen.
Ursache war das verwendete
Originale weiße Fett im Türschloss,
was bei Kälte sehr hart wurde!
Beide Türschlösser ausgebaut,gereinigt und
mit Silikonfett neu gefettet.
Danach gingen die Türen immer auf.
Themenstarteram 11. Februar 2023 um 6:47
Hört sich gut an und ich habe es mal mit dem OPCom China Clone 082010 ausprobiert, da geht es allerdings nicht, vielleicht ja mit dem Original...
Moin Moin, beim Meriva a geht es mit China Opcom . Bei meinem Signum nicht
Themenstarteram 11. Februar 2023 um 18:26
Es wird an der Software vom China Kracher liegen,die man zur Verfügung hat.
Ich werde es evtl morgen mal am Sigi testen,
Wenn nicht nächste Woche!
Ich habe noch die alte Software, kann jetzt aber nicht genau sagen welche, da muss ich erst gucken
  4. Opel
  5. Vectra
