A4 B8 Spurverbreiterung
Hallo Leute,
habe kürzlich nen neuen A4 bekommen und möchte Spurplatten fahren.
Wer hat Erfahrung und Bilder davon? bitte posten.
Was habt Ihr druntergebracht maximal um nix an der Karosse zu verändern.
Gruß AZZID
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Was für Spurplatten/Distanzscheiben fahrt ihr (maximal)?' überführt.]
aufgrund der Empfehlungen aus diesem Thread und der freundlichen Hilfe einiger User ;) hab ich mir nun auch die genannten Spurplatten gekauft für meine Audi Felgen.
VA: 30mm (H&R 3055668)
HA: 40mm (H&R 40556658)
Wurde problemlos vom TÜV eingetragen mit den Sommer- und Winterrädern:
8x18 ET 47 mit 245/40 R18
7x17 ET 46 mit 225/50 R17
Bin mit der Optik sehr zufrieden :) Bin nun schon ein gutes Stück Landstraße und auch Autobahn damit gefahren und habe keine Vibrationen o.ä. damit, läuft gut und ruhig.
Ein paar Bilder anbei.
Stoppelfahrer
695 Antworten
Original geschrieben von dejan89
Original geschrieben von Roman106
war mir nicht sicher, ich hab auch von h&r 20mm mit schrauben passen ohne probleme bei 8x18 et47 an der hinterachse.
Ich besitze die Rotor und Segment in 8,5 J ET 43 255/35 R19 und habe hinten 10 mm drauf. Ich möchte es aber noch breiter haben und die 10ner nach vorne schmeißen. Ich hoffe das passt.
Mit freundlichen Grüßen
Für deine Rotor gibt es einen ganzen Thread...kuck hier!
Ich habe die gleich Rad-/Reifen-Kombination (255/35R19 auf 8,5x19 ET 43) wie du, aber auf 7-Doppelspeiche...ich habe vorne 10mm/Seite und hinten 15mm/Seite mit dem S4-Fahrwerk.
Mein TÜV sagt, mehr würde ohne Karosseriearbeiten bei meinem S4 (Limousine) nicht gehen.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Danke für die Info. Ich hatte noch mit den Gedanken gespielt 20 mm hinten zu nehmen.
ich fahre einen A4 B8 8K Avant mit diesen Felgen:
d.h. 8 x 18 ET47 auf 245/40/R18 er Sommerreifen und S-Line Fahrwerk mit 30 mm Tiefgang.
Welche Spurverbreiterung würde hier passen ohne Probleme bei der Eintragung zu bekommen?
Ich bin auf diesem Gebiet absoluter Neuling.
Danke+Grüße
Original geschrieben von suprimos
ich fahre einen A4 B8 8K Avant mit diesen Felgen d.h. 8 x 18 ET47 auf 245/40/R18 er Sommerreifen und S-Line Fahrwerk mit 30 mm Tiefgang. Welche Spurverbreiterung würde hier passen ohne Probleme bei der Eintragung zu bekommen?
Thread gelesen?
Wie ich hier schon mal geantwortet habe:
Original geschrieben von hankmasterV6
Original geschrieben von icesmooky
ich würde auch gerne Spurplatten montieren, welche Größe VA / HA könnt Ihr mir bei 245/40R18 8x18 ET47 mit S-Line Sportfahrwerk empfehlen?
Hallo, vorne 15mm und hinten 20mm , jeweils je Seite versteht sich.
Schau mal in mein Profil, sieht dann ungefähr so aus von der Bündigkeit.
Stoppelfahrer
Sieht gut aus! Solange man noch soviel Platz zwischen Rad und Radkasten hat, geht es auch immer recht breit. Bie meinem ist hinten defintiv bei 13mm pro Seite Schluß, ist aber auch ne Ecke tiefer. Wenn man nicht Gefahr läuft, das es schleift, gehts immer breiter.
Danke :) Bin wirklich zufrieden, der optische Gewinn mit den Platten ist schon ordentlich, auch wenn es "nur" 18 Zoll sind.
Stoppelfahrer
Na bestens. Sieht super aus. Wie ist das denn bei Dir, sitzen die auch komplett "press" in den Felgen ? Bei mir werden die Platten quasi zu einem Teil der Felge :) Ich habe übrigens vorne 10 und hinten 15. Bin immer etwas ängstlicher ;)
Danke, Du warst ja auch nicht ganz unbeteiligt an der Geschichte ;)
Hab ja auch die neuere Version genommen, das sitzt fest, hab aber den Vergleich zur vorigen nicht.
Warum ängstlich, da ist doch viel Platz, das sagte übrigens auch der TÜV Prüfer ;)
Stoppelfahrer
Hallo Leute :D
möchte mir im Frühjahr auch Spurplatten montieren. Hab das normale Fahrwerk mit H&R 30/30 Federn und die originalen 5-Segment Felgen 8,5x19 ET43 mit 235/35 R19 Reifen.
Würde ich an der VA 10mm und an der HA 15mm typisiert bekommen?
Würdet ihr Eibach oder H&R nehmen???
Vielen Dank schon mal für die Antworten :)
vielleicht weiß jemand die Länge der Radnabe vom 8K TFSI. Will mir Spurplatten bestellen und der Verkäufer braucht die Länge. Könnte natürlich selbst vermessen, aber wenn es hier jemand weiß, wäre es mir natürlich lieber! Danke :)
Original geschrieben von sniffthetears
Will mir Spurplatten bestellen...
Die Frage kann ich Dir nicht beantworten, aber wenn ich das in Deinem Profil richtig sehe haben wir die gleichen Felgen und beide den 1.8 TFSI.
Ich hab grade erst selbst Spurplatten bestellt und hier im Thread gepostet: -> Klick
Sind Bestellnummern und Bilder dabei, evtl. hilft es Dir für Deine Entscheidung.
Stoppelfahrer
Stoppelfahrer
Na schaut doch gut aus;)
AZZID
Stoppelfahrer
Danke! Das wären dann genau 15mm vorne pro Seite und 20mm hinten pro Seite. Die Felgen sind bei mir die gleichen. Das müsste passen. Ich gehe davon aus, dass Quattro keinen Unterschied macht, da sie auch für den S4 geeignet sind.
Vielen Dank und Grüße!!!
Zumindest steht "Quattro" auch im "Verwendungsbereich" des Gutachtens der Platten, siehe Anhang
Stoppelfahrer
