ForumCorsa A
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa A
  7. Was brauch man für 2 ltr umbau?
Themenstarteram 12. April 2006 um 21:05
Hi
Ich will in mein Corsa a einen 2 Liter Motor einbauen...was brauch man da alles an Teilen und was muß man beachten (wegen Tüv)?
232 Antworten
Also ich hab bei meinem TR einfach den Tank von meinem Schlacht-GSI verbaut, passte 1:1 rein, also beim TR sind die Tanks baugleich mit denen vom CC. Musst nur eben gucken ob Vergaser oder Einspritzer, innenliegende oder außenliegende Pumpe.
MfG BennyL.
billig is aber nich alles. naja, die sin bei pro-parts auch nich in original qualität, aber dennoch ganz gut.
Themenstarteram 21. April 2006 um 13:30
Ok, habe ja nen GSI Tank dann. Ist ja prima das es paßt. @ engine ist das bei dem welche Adrese Du gesgt hast denn Original Teile? Also der Schloßträger?
Themenstarteram 21. April 2006 um 13:32
Ach so, ich habe garnicht richtig gelesen... sind keine Originalen Teile... aber bei www.blechteile.de ist der Schlößträger auch nur ein oder zwei € billiger. Solange es paßt ist es ja ok... mehr will ich ja nich.
am 21. April 2006 um 13:40
schloßträger bekommste bei ebay nachgeworfen und die passen auch °°
Themenstarteram 21. April 2006 um 14:03
Ebay is nich mein Freund
Man schreibt ihr viel :P .. nix zu tun? .. also die Tanks passen, wie Benny L schon geschrieben hat 1:1 ..
Muss mir auch noch nach einem neuen Tank schauen. Bei meinem Schlacht-Corsi ist ein alter GSI Tank drunter. Da ist der Sprit schon auf Reserve, wenn ich noch 200 km weit fahren kann.
Braucht sowieso die Benzinpumpe vom 16V, also wäre es, wenn es um innen oder aussen liegend geht, soweit mir bekannt egal. Eben nur mit Tankanzeige passt das nicht. Oder dann halt einen alten Tacho, dann stimmt alles wieder. Originale Pumpe muss als Vorarbeiterin herhalten.
hm, mein gsi tacho zeigt auch noch 10 liter an, un ich bleib auffer bahn mit 215kmh liegen, 5km vor der tanke. fetzt schon, von ganz links nach ganz rechts zu rollen........
Dann hast du es etvl genau anderst herum. alter Tacho, neuer Tank *schätz*
Themenstarteram 21. April 2006 um 21:19
Häää? Ich hab unter dem den ich jetzt fahr auch nicht den passigen Tank zum Tacho, man muß doch einfach nur die Striche im Gehirn "neu berechnen" Wenn man vorher mit nem Tank voll 500 km gekomm is, kommt dann dann zb weniger oder mehr mit, jenachdem wie groß der Tank ist...ist doch eigentlich kein Problem
Wasn das für eine Rechnung .. war jetzt der eine jacky-cola doch schon zuviel :D
Ich mein das so, wenn Tank und Tacho jeweils verschieden sind (Facelift zu Vor-Facelift) dann stimmt der Tankwert nicht. Beim TR wars so, dass der Tank 0 angezeigt hat und siehst ja wielange ich da saß und abgelassen hab. Waren 18 Liter etwa, die da noch rauskamen
Themenstarteram 21. April 2006 um 21:26
komisch... damals bei mein GSI hatte ich Tank passend zum Tacho... Tank war laut anzeige komplett leer gesaugt... und beim abzapfen kamen sage und schreibe noch 10 ganze Liter raus...
Hm, was da dann kaputt war, kann ich nicht sagen. Vermutlich der Niveugeber, aber das mit Tank und Tacho ist so
Themenstarteram 21. April 2006 um 21:29
Da war echt nix schrott, bei einem anderen Auto wars auch so, Tank passig zum Tacho und Tank laut Anzeige leer, trotzdem noch voll viel drin, so 8 liter
Ja gut, bei älteren Autos lass ich mir 8 Liter etvl noch gefallen, aber bei mir waren es ja ca 18.
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa A
