Warum scheppert mein Woofer?
Hi Leude,
ich höre seit 1 Woche jetzt meine 2 Subwoofer und habe immer ziemlich laut gehört. Jedenfalls habe ich gleich nach einem Tag einen Woofer zurückgeschickt, weil dieser engefangen hatte zu scheppern, dass heisst, wenn ich bei einer bestimmten Lautstärke war und bei einem bestimmten Basslied, fing der Woofer dann an mitzuvirbrieren. Jetzt nach einer Woche hat der andere angefangen su scheppern.
Mhh, sind die Woofer jetzt kaputt?
Von einem anderen habe ich erfahren, dass es sich auch um die Kappe im Woofer handeln könnte, die in der mitte wie so ein Hüttchen aufgeklebt ist. Kann das Sein?
Kann ich das Käpchen einfach ganz herunternehmen oder nochmal neu festkleben?
Helft mir, oder muss ich wieder einen neuen anfordern?
Moe2002
15 Antworten
Vielleicht könntest du ja auch mal dabeischreiben um was für einen Woofer es sich handelt ...
Ich hatte sowas mal mit ner Magnat Rolle, da hat was an einer Stelle am Rand, hinter dem LS gescheppert, ist ein Produktionsfehler !
es handelt sich dabei um Station 300 Subwoofer,
klar nicht die besten, aber wenn man eine etwas
günstig haben kann, wieso nicht, so schlecht sind
sie auch nicht, als ich gedacht habe.
http://www.electronik.de/100070.htm
Also, ich weis halt nur, dass es bei nur bestimmten
Frequenzen und Volumen scheppert, wenn ich jetzt
zum Beispiel Techno höre mit hartem Kickbass, dann
hört man überhaupt nix von dem scheppern, wenn
ich zum Beispiel Kosheen - Catch an höre, dann
scheppert der Woofer vom Anfang bis zum Schluß
von dem Lied.
Habe vorhin im Internet geschnüffelt nach anderen
Subwoofer, und habe dabei einen Freak gefunden,
der sich 2 Magnat 30er Subwoofer zugelegt hatte,
die ebenfalls anfingen zu scheppern und meinte, dass
dies von der Kappe in der Mitte kam, die dort fest-
geklebt war.
Danke
Moe2002
Hi.
Habe mir auch gerade ne neue CarHifi zugelegt und man legte mir nahe die ersten 50h nicht zu laute Musik zu spielen, damit sich alles einspielen kann, etc.
Vielleicht liegts ja daran.
Gruss,
Rolf
ne, das glaub ich jetzt weniger, dass ich diese erst einspielen muss, und wenn, dann wäre es ohne hin schon zu spät, will ja schließlich wissen, woher das scheppern kommt, ob es vielleicht doch von der aufgeklebten Kappe kommt.
Wenn ja, würde ich sie eventuell entfernen, aber ob das möglich ist und ob der Klang beeinträchtigt wird, weis ich nicht und gebe gerne diese Frage weiter *g.
Wenn ja, werde ich sie einfach lösen und neu festkleben!!!
Moe 2002
naja ich weiss nicht ob das so einfach ist...dabei könntest du dir die Membran beschädigen und wenn du die Dinger schief anklebst hättest du ne verzogene Membran.
Also ich hab die Magnat Rolle damals bei Saturn gekauft und die haben die ohne Murren gegen eine von JBL getauscht. Die hab ich auch vor Ort ausprobiert und da hörst du nur den puren Bass nix scheppert
ich glaube, das die Woofer alle von Hand gemacht sind,
von der Membran her, kann auch nicht viel zerstört werden,
sie ist aus Kunststoff.
Meine Frage ist nur, ob es von der Kappe kommt oder nicht?
Hat niemand so eine Erfahrung gemacht?
Moe2002
P.S. habe schon einen Woofer ersetzt bekommen,
kann doch nicht schon wieder einen ersetzen lassen,
wenn er nach einer Woche eh wieder hin ist, da spar
ich mir lieber die Versandkosten und kauf mir nächstes
Jahr neue
da stelle ich ein paar fragen:
bei wieviel hrz laufen die Subwoofer? versuch mal den regler an der endstufe auf 80hrz zu stellen.
oder deine endstufe ist zu schwach dimensioniert. wieviel watt rms hat deine subwooferendstufe? wenn der sub nämlich zu wenig saft bekommt hast du dieses vibrieren.
ich hatte das selbe problem, vor einiger zeit hatte ich mal einen 250er crunch an 150 Watt RMS hängen, bei Techno (harte bässe) kam er gut rüber, bei anderen sachen mit vielen tieftönen war es grausam.
jetzt hängen 2 300er Rainbow an 650 watt RMS, und es ist fantastisch.
gruß
also, ich habe eine Terminator GX9004 Endstufe,
also 450W RMS und 2 30er Subs mit 250/500 W.
Habe einen Regler, mit dem ich 40-400Hrz regeln
kann, meinst du diesen auf 80Hrz stellen?
Glaube nicht, dass es an den Hrz oder Endstufe liegt,
weil es scheppert ja nur ein Sub, aber ich versuchs mal.
Moe2002
hmmm, die Watt sollten mehr als ausreichend sein. wenn die 80 hrz auch nichts bringen fahr halt mal zu einem carhifi fachhändler, der soll das mal durchchecken. ist evtl. doch ein sub im Ar....... .
sag mal ne dumme Frage, vielleicht hab ichs auch überlesen, aber wie hast Du die DInger verbaut? weil so wie ich das sehe sind das Freeairwoofer, also nicht besonders gut für ein Gehäuse geeignet, ich hatte mal nen Freeair bei meiner Freundin innem Gehäuse drin, der hat auch mächtigst gecheppert :-)
Flo
danke für den Tipp, da ich aber Platzmangel im Kofferraum habe, habe ich 2 30er FreeAir Subs besorgt und in ein Boxenbrett installiert.
Danke
Moe2002
die Kappe die du meinst nennt sich Dustcap : Staubschutz für den Luftspalt sowie Versteifung der Membran - also, entfernen nicht besonders empfehlenswert!!
Tja, und das sich die Free Air in einem Gehäuse sich nicht ganz so wohl fühlen, haste ja schon rausgefunden.....
mit welchem Amp befeuerst du denn die Woofer?
ja genau, das Dustcap hatte ich gemeint, wieso ist es
nicht empfehlenswert? Die Membran ist aus Kunststoff,
würde das Dustcap nur lösen und neu festkleben, oder
wie kann ich denn sonst das scheppern/vibrieren beseitigen?
Was befindet sich eigentlich unter der Dustcap?
-hohlraum?
Was würde passieren, wenn ich die Dustcaps weglasse?
-kein Klang mehr oder explodieren die Woofer *g?
Danke
Moe2002
Unter der Dustcap ist ein kleiner Hohlraum und der Mittelteil des LS-Magnets. Das Entfernen bringt nicht zwangsläufig klangliche Nachteile mit sich. Das Hauptproblem ist dann, dass die Spule nicht mehr richtig gekühlt wird, weil die Luft nicht mehr zwischen Cap und Polkern komprimiert und an der Spule vorbeigedrückt wird, es fehlt also der kühlende Luftzug. Wenn du dir zutraust das Teil abzumachen und zerstörungsfrei (und dicht) wieder anzukleben dann nur zu. Ich weiß aber nicht, ob du die Cap so einfach abkriegst.
