Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Warum keine Lösung für LED-Kennzeichenleuchten für den B7?
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 28. Juni 2010 um 17:42
Hallo!
Ich eröffne hier nochmal das leidige Thema der LED-Kennzeichenleuchten für den B7.
Ich kann und will mich einfach nicht damit abfinden, dass es keine Lösung geben soll die funktioniert ohne dass das FIS meckert.
  • Gibt es vielleicht doch ne Lösung wie man die Lampenkontrolle der Kennzeichenbeleuchtung rauscodieren kann.
  • Oder kann jemand mal die Stromlaufpläne zwischen B6 und B7 irgendwie abgleichen, denn dort funktionieren ja die "normalen" LED-Sofitten mit Widerständen.
  • Was ist eigentlich der Unterschied zwischen B6 und B7 bezüglich der Beleuchtung bzw. der Lampenkontrolle?
am 20. Juni 2014 um 5:03
Wo ist das Problem ??
Auszug:
Bei einigen Modellen kann es durch den Umbau zu einer Fehlermeldung im Kombiinstrument führen.
Mit FIS bzw. Lampenausfallkontrolle und der LED KZL OHNE >Widerstand< gibt es im KI eben halt eine Fehlermeldung,.... warum Verbaust du dir die LED´s wenn die doch so Sch... sein sollen
:confused::rolleyes::o:D
640 weitere Antworten
640 Antworten
Original geschrieben von torcha
Also ich hab diese hier verbaut:
http://www.ebay.de/itm/360784142044?...
läuft Plug & Play ohne Fehlermeldung.
Plug & Play heißt ohne zusätzliche Widerstände, ja?!
Was für einen B7 fährst DU? Bj., Motor, werksseitiges Xenon
Ja habe einen mit 2 Widerständen!
Wenn ich jetzt ein einen neuen direkt bei kufatec bestelle, woher weiß ich denn das der drei und nicht zwei widerstände hat?
am 30. April 2014 um 7:16
Klick mal da und Vergrössere das Bild, da sieht man 3 Widerstände!
Etwas Günstiger ist das Teil >hier<
für welches FHZG. war denn der Adapter mit zwei Widerständen?
am 30. April 2014 um 8:16
Ja, wenn du einen mit 2 Widerständen hast, ist das nicht der geeignete Adapter für den B7 (mag sein, dass der bei manchen B7 ohne Xenon etc. funktioniert, wenn du diesen Thread von Anfang an liest, sieht man ja, dass bei den selbstgebauten Widerständen auch je nach Fahrzeugausstattung schon unterschiedliche Widerstände nötig sein können).
Wie gesagt, Kufatec hatte den Adapter zuerst mit 2 Widerständen ausgelegt, was vielleicht bei einigen Fahrzeugen wie dem Audi A3 8P auch funktioniert haben mag, aber beim B7 wirst du mit dem kein Glück haben.
Wenn du heute bei Kufatec bestellst und da steht wirklich A4 B7 drunter, dann sollten die dir den richtigen mit 3 Widerständen schicken...
Obwohl ich für den chaotischen Laden auch niemals die Hand ins Feuer legen werde, die waren damals absolut unfähig.
Fahre einen B7 2.7TDI Bj 12.07; werksseitig Xenon Plus. Hab die Teile bestellt -> die alten ausgebaut -> die neuen eingebaut(ohen externe wiederstände) -> Fertig
am 30. April 2014 um 19:51
@torcha
Die Leuchten sehen interessant aus. Ich habe mich damals für original Audi LED's entschieden, weil die damals verfügbaren Lampen (wie z. B. die Niken) alle extrem hell waren und damit leider nicht original aussahen.
Die, die du bei ebay gekauft hast, haben ja auch nur jeweils 2 LED's wie die von Audi und haben die Widerstände schon eingebaut. Das würde einem den ganzen Kram mit den externen Widerständen und dem Abnehmen der Heckklappenverkleidung ersparen. Sind die Leuchten sehr hell, oder gehen die auch eher in die dezentere Richtung? Ein Foto im Dunkeln wäre klasse...
Also der einbau war wirklich plug & play ohne das einstecken/einlöten externer Widerstände.
Jedoch finde ich die leuchten schon ziemlich hell, da muss ich mir noch überlegen was ich da mache. D.h. sie könnten schon etwas dezenter sein.
Mfg.
am 30. April 2014 um 20:23
Als ich diese hellen Niken-LED's drin hatte, hat mich die Helligkeit auch ziemlich gestört. Ich habe dann auch überlegt, ob man da irgendwas drüber kleben kann, um die zu "dimmen"...
Also gleiche Ausstattung wie ich, dann müsste es ja eigentlich funktionieren.
Ein Foto wäre super.
Etwas drüber kleben ist wahrscheinlich keine dauerhafte saubere Lösung.
Aber mit schwarzem hitzebeständigen Lack (bis 650 Grad Celsius) könnte man ja die "Lichtöffnung" teilweise lackieren, sodass das Licht nicht so auf die Straße und Stoßstange scheint.
Ich hab mir mal etwas schwarzen Isolierband drübergeklebt, nur um zo sehen wies wirkt.
Mit isolierband hat es mir sehr gut gefallen, da war die Ausleuchtung dezent, so wie man sich das vorstellt.
Das mit dem lackieren(bzw. sprühfolie) dachte ich mir auch schon, jedoch wie verhält sich das ganz dann in Verbindung mit der Stvo. Da ich ja m.M. nach an dem mit E-Zeichen geprüften Licht, eine Veränderung vornehme?
Mfg.
Themenstarteram 1. Mai 2014 um 9:42
Mfg.
Natürlich ist es streng genommen nicht erlaubt.
Aber mal ehrlich wer von der Polizei oder TÜV schaut von unten sich so genau die KZB an?!
Vorallem wenn sie ja funktioniert. Und wenn es sauber lackiert ist, wird es wahrscheinlich noch nicht mal dann bemerkt, dass dort etwas leicht verändert wurde.
Wenn möglich bitte mal Bilder von beiden Varianten.
am 4. Mai 2014 um 15:07
Hi na,
also habe auch viel ausprobiert. Bei unserem S3 und meinem A4 B7 funktioniert alles TOP ohne Meldungen. Ebay Artikelnummer:200904374035.
Aber wirklich nur von dem Händler, alles andere was teilweise mehr als 25 % teuerer gewesen ist, funzte nicht, bzw kam ein CAN BUS Meldung im System und nach 5 Sekunden sind sie wieder aus.
VG ;-)
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
