- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Warum keine Lösung für LED-Kennzeichenleuchten für den B7?
Hallo!
Ich eröffne hier nochmal das leidige Thema der LED-Kennzeichenleuchten für den B7.
Ich kann und will mich einfach nicht damit abfinden, dass es keine Lösung geben soll die funktioniert ohne dass das FIS meckert.
- Gibt es vielleicht doch ne Lösung wie man die Lampenkontrolle der Kennzeichenbeleuchtung rauscodieren kann.
- Oder kann jemand mal die Stromlaufpläne zwischen B6 und B7 irgendwie abgleichen, denn dort funktionieren ja die "normalen" LED-Sofitten mit Widerständen.
- Was ist eigentlich der Unterschied zwischen B6 und B7 bezüglich der Beleuchtung bzw. der Lampenkontrolle?
Wo ist das Problem ??
Auszug:
Bei einigen Modellen kann es durch den Umbau zu einer Fehlermeldung im Kombiinstrument führen.
Mit FIS bzw. Lampenausfallkontrolle und der LED KZL OHNE >Widerstand< gibt es im KI eben halt eine Fehlermeldung,.... warum Verbaust du dir die LED´s wenn die doch so Sch... sein sollen
:confused::rolleyes::o:D
640 Antworten
Original geschrieben von Murat28
Der A5 ist nicht aufgelistet denke daher nicht.
Sind definitiv die Leuchten vom A5 Cabrio. Es gibt z. Zt. keine anderen.
Teilenummern sind:
Links: 4H0943021
Rechts: 4H0943022
hab sie für 11,50€ das stück bei einem ersatzteilhändler bestellt.
dazu hab ich mir 2x15Ohm 10W widerstände geholt und sie in reihe so eingebaut,
wie es S-Line A4 HIER beschrieben hat (2. beitrag von ihm auf der seite)
ich hab die leuchten seit 3 monaten drin und hab weder aussetzer von der beleuchtung noch Fehlermeldung im FIS :)
hoffe ich konnte alle unklarheiten beseitigen.
gruß steefeboy
Hab die drinne und kein meckerendes FIS , alles cool !!
http://www.ebay.de/.../120918965253?...
Kein Kunststück..Du hast ja auch einen B6 ohne Xenon ! Bau die in einen B7 mit FIS und Xenon...wenn`s dumm läuft hast du richtig Spaß :D
So wie hier zu lesen, läuft beim B7 in oben genannter Konstellation ohne lastwiderstände nichts.
Wenn ich das aber richtig lese sind da Wiederstände verbaut....ich muss jetzt auch nochmal ganz dumm fragen....also habe auch einen B7 BJ 2008 mit FSI aber ohne Xenon...hat denn die in dem Link oben schon jemand im B7 verbaut?Laut Beschreibung solle es ja keine Fehlermeldung geben...
Gibt es denn schon eine andere Lösung für den B7 nur mit FSI ohne Xenon?
Bobo
Original geschrieben von steefeboy
Teilenummern sind:
Links: 4H0943021
Rechts: 4H0943022
gruß steefeboy
mal sehen wie oft ich den beitrag zitieren muss, bis die leute anfangen zu lesen xD
gruß steefeboy
PS: in meinem profil sollte ersichtilich sein, dass ich auch einen B7 mit FIS habe ;)
gruß steefeboy
Ist ja alles schön und gut. Lastwiderstände haben aber nunmal den Nachteil dass sie heiß..unter umständen sau heiß werden !
Solange wie die Industrie, da sei Dir mal sicher dass die Zubehörler auch schon auf die Idee (Lastwiderstände) gekommen sind, da nichts gescheites für den B7 in Verbund FIS und Xenon anbietet...ist dass zumindest für mich, keine Option.
Ich habe keine Lust bei Langstreckenfahrt, in Verbund mit Licht, dass mir die Bude von hinten anfängt abzufackeln.
Hi Mercedes-Diesel,
im Grunde hast Du Recht. Ich fahre die Dectane-LEDs nun seit über einem Jahr, unter anderem auch komplett mit Licht von St. Peter-Ording bis Frankfurt/M. Heißer als auf dieser Fahrt werden die Widerstände nicht werden, denn sie erreichen einmal eine Termperatur und ändern sie nicht durch noch längere Brenndauer. Die Energie, die sie in Hitze umwandeln müssen, bleibt ja die gleiche. Bis jetzt ist mein Auto noch nicht abgefackelt und es roch auch noch nicht heiß.
Zudem sind meine Widerstände direkt auf dem Blech verbaut und bis das mal brennt braucht es schon mehr Hitze als ein kleiner Widerstand erzeugen könnte. Da schmelzen vorher die Kabel o.Ä.
Allerdings habe ich auch nicht irgendwelche selbst berechnete Widerstände drin, sondern die CAN-BUS-Widerstände von Dectane.
Rainer
Naja dieses Widerstände von Dectane hat aber auch irgendwer den Umständen entsprechend Berechnet. Wahrscheinlich genau gleich wie die Elektriker unter uns das auch getan haben. ;)
Ich habe ja auch die A5 LEDs verbaut mit Widerständen von Conrad. Ich hab die Widerstände allerdings schon besorgt gehabt bevor ich gesehen habe das man an der Leiste von Audi nicht jeweils 1 parallel anschließen kann sondern dies am Stecker zur LEiste ,achen muss. Sonst hätte ich auch nur 1 Widerstand mit passender Größe verbaut. Sind nun seit über einem Monat verbaut und werden so warm das man noch mit dem Finger dran fassen kann ohne sich gleich BRandblasen zuzufügen. :)
Hab jetzt nur das bekannte Audi Phänomen das nach einer demontierten Abdeckung diese irgendwo klappert und ich noch nicht so recht weiß woher es kommt. :(
Hi Ma-St-Er,
vielleicht die Metallklammern selbst. Einfach mal ersetzen.
Oder sind es die Widerstände? Meine sind mit Kabelbindern am Blech fest fixiert und da klappert nix.
Die Widerstände sind übrigens ca. 20x20x4 mm groß. Kleine, flache viereckige Teile leicht gerippt. Wenn ich dagegen die dicken Klopper sehe, die manche hier schon gepostet haben..... . :rolleyes:
Rainer
Will mich ja nicht einmischen weil ich neu bin hier!
Aber habe das hier gefunden!
Das sind doch LED-Kennzeichenbeleuchtung original Audi oder???
http://www.ebay.de/itm/190684889796?...
Modell Baujahr Hinweis
A3 / S3 / RS3 / Sportback 8P alle ab 2004 mit E-Zeichen
A4 / S4 / RS4 8E alle ab 2001 -2008 mit E-Zeichen
A6 / S6 / RS6 4F alle ab 2005-2011 mit E-Zeichen
A8 / S8 4E & 4H alle ab 2004 mit E-Zeichen
Q7 / Q7 Facelift 4L alle ab 2006 mit E-Zeichen
MFG
westbau
Original geschrieben von Rowdy_ffm
Hi Ma-St-Er,
Rainer
Naja die Klammern muss ich mal ausprobieren. Meine Widerstände sind mittels wärmeleitfähigem Klebeband und mit Kabelbindern fest fixiert. Das klappern ist auch nur bei verbauter Verkleidung wenn die ab ist klappert nichts mehr und beim dagegen Klopfen hört man auch nichts erst beim fahren bei Bodenwellen. Naja meine Widerstände sind auch die Hochlastwiderstände vom Laden mit dem großen C die haben die Maße 27x14x14 also sind auch etwas größer.
@westbau: also von der beschriebung her sind die wohl dafür vorgesehen. Baulich sehen die Teile nach den LED Kennzeichenleuchten vom A5 Cabrio aus. Eine Teilenummer würde mehr verraten, die hat der anbieter allerdisng schön unkenntlich gemacht.;)
Ja, das sind die vom A5..
Und funktionieren beim B7, so das es keine Anzeige für defekte KZB gibt, nicht ohne Widerstände.
Steht aber diese Überschrift!!!
Original Audi RS4 A4 8E LED Kennzeichenleuchten Leuchten Kennzeichenbeleuchtung
Also habe einen A4 Avant 2.0 TDI BauJahr 4/07 soll Facelift sein HSN 0588-ACV B7 8E mit Fis aber ohne Xenon!
Die Beleuchtung kam heute per DHL und passen 1a!
Zündung an,Licht an keine Störung!
Mehr kann ich dazu nicht sagen!!
Teilenummer habe ich hier 4H0 943 021 und 4H0 943 022 original VW Rechnung und eingepackt! 29,80 bezahlt
Hoffe konnte helfen!
MFG
Westbau
