ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. WARNUNG IM FIS ROT LEUCHTEND ( ! ) BREMSE
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 13. Februar 2011 um 16:01
Hallo ich hab seit paar Tagen das Problem das nach kurzer oder auch nach langer Fahrt im FIS  eine WARNUNG ROT LEUCHTEND kommt. Und rechts übern KM/H Zeiger leuchtet ein rotes LICHT das auch so aussieht. Und ein sehr lautes Signal ist auch noch dazu!
Aber nach kurzer Zeit verschwindet es wieder und hab für paar Tage ruhe.
Es erscheint etwa so, um dem Ausrufezeichen ist noch ein Kreis.
Bremse
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, will mich nich von Audi unnötig verscheissern lassen.
Evtl kann ich mit eurer Hilfe bei Audi etwas einlenken ohne grosse Sachen durchziehen zu wollen.
mfg. Knepie
die Bremskolben brauchen nicht mehr Druck, sie sind nur weiter ausgefahren wenn die Klötze verschlissen sind. D.h. es ist mehr Bremsflüssigkeit im Bremssattel und fehlt oben im Behälter. Bremsflüssigkeit nachkippen, oder Bremsen auf Verschleiß prüfen und ggf. ersetzen.
57 weitere Antworten
57 Antworten
Im mal auf deine Frage im Beitrag davor zu antworten.
Der Fehler kommt davon nicht...aber bei einer defekten Dichtung zieht die Bremsflüssigkeit unheimlich die Feuchtigkeit an.
Normaler Wechsel Intervall alle 2 Jahre !
Erneuere die Dichtung und lass demnächst die Flüssigkeit wechseln.
MfG Senti
Dichtung und bremsflüssigkeit sind neu. Der Sensor ja auch, trotzdem kam der Fehler eben wieder. In einer scharfen Kurve. So ein Mist! Was kann das bloß sein?
@Dr.Eier schrieb am 4. Februar 2016 um 09:17:58 Uhr:
Füllstand auf maximal ?
Ja, klar.
Jemand eine Idee? Wie gesagt, der Sensor ist neu.
Mal ein update. Der Behälter ist voll. Gibt es eigentlich sowas wie zu voll? Kommt dann auch diese Meldung?
Der Fehler kommt aktuell in der Regel direkt nach Motorstart. Zwischendurch ist er aber immer mal wieder weg, nach 5 min kommt er dann auf einmal wieder. Irgendwie habe ich das Gefühl da sei irgendwo ein Wackelkontakt...
Nein... zu voll gibt keine Warnung. Da würde ich schon eher auf nen Wackler tippen... Kabel alle offensihtlich unbeschädigt ?
Freitag geht der Wagen wieder in die Werkstatt. Dann sollen die danach gucken. Wie ist das denn mit dem Sensor im Behälter? Misst er den Stand direkt oder ist er irgendwie noch mit einem Schwimmer im Behälter verbunden?
Ohh Mann genau das selbe Problem hab ich auch nur bei mir leuchtet es durchgehend das (!) im Kreis ab und zu isses weg dann wieder da.. Vermute auch den Sensor... In vcds ect wird mir kein Fehler angezeigt :/
Bei mir auch nix im VCDS. Und der Sensor war es bei mir nicht. Ist bei dir, bevor der Fehler aufkam, irgendwas an der Bremsanlage gemacht worden?
Nicht direkt bin dabei acc nachrüsten!
Was hat dir Audi abgenommen für den neuen Sensor? Muss der Behälter auch neu?
90 € mit "Fehlersuche".
Behälter wurde nicht getauscht
Nur sensor?
Kostet?
Keine Ahnung, hab ich nicht in Erinnerung.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
