- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- Warnung Batterie geht trotz Ladegerät nicht weg.
Bei meinem PHEV ist in der App die Batteriewarnung Rot, trotz laden mit Ladeziegel und nachher mit digital Batterieladegerät. Schon mal bei jemanden vorgekommen?
6 Antworten
Ja war bei mir mal, ich habe die Starterbatterie mit meinem C-Tek aufgeladen. Hast Du in den Einstellungen den Haken gesetzt dass die Starterbatterie mit versorgt wird? Bei mir kam das nach einer Woche Standzeit. Gruß
Ja, das ist beim PHEV wohl normal. Die "Warnung" kommt anscheinend schon sehr früh. Ab einem bestimmten Level wird der 12V Akku vom Hochvoltakku nachgeladen und wechselt dann wieder zu OK (Die Option muss in den Einstellungen natürlich aktiviert sein).
Der Wechsel von "Warnung" zu "OK" dauert übrigens ggf. ein wenig. Zumindest habe ich das Gefühl, dass der Zustand der Batterie nicht bei jedem Abruf übertragen wird, oder nicht permanent vom Auto überprüft wird. Bei mir hat es mal ca. 24 Stunden gedauert, bis sich der Status wieder auf OK gesetzt hat
Danke für die Antworten, ja den Haken habe ich schon immer angehakt, habe jetzt auch ein C-Tec dran. Eventuell konnte es jetzt an meiner Dashcam liegen, die immer eingeschaltet ist. Aber ich lade eigentlich alle 2-3 Tage.
Nach einer Nacht mit dem C-Tec ist die Meldung wieder weg. Da frage ich mich, ob die Starterbatterie nicht zusammen mit dem Hochvoltakku über den Ladeziegel geladen wird, oder "nur" der Hochvoltakku im Fahrbetrieb den Starterakku läd. Sinn würde es ja mit Ladeziegel machen, weil sonst der Hochvoltakku mehr belastet wird und die Reichweite extra sinkt.
Wie gesagt: Der Wechsel von Warnung zu OK kann durchaus zeitverzögert sein. Einen Zusammenhang mit dem Ladeziegel sehe ich nicht. Bei mir ist die Anzeige ein paar Tage auf Warnung, dann wieder ein paar Tage auf OK. Auto ist jetzt 3 Jahre alt, und ich denke dass die Batterie noch gut ist und noch ein paar Jahre hält. Beim PHEV ist eine sehr kleine Starterbatterie drin, was ggf. auch der Grund für die häufige Warnung ist
ok,danke. Ich werde es beobachten
