Warme Luft kommt nur von hinten?
Modell: E61 530D LCI 2007 241000
Ich melde mich vom Urlaub.. bin jetzt 800 KM circa gefahren und folgendes bisher passiert:
Ich bin bevor ich in den Urlaub gefahren bin die hinteren 2 Reifen wechseln gegangen, wer es genau wissen will sind von Imperial 245/40/R18
Nach Auswuchten und Montieren hab ich ne kurze spritztour gemacht um die Reifen mal zu checken alles war gut. Auf der Hinfahrt nach ungefähr 250 KM kam plötzlich ne Meldung das ich doch bitte den Reifendruck checken soll. Dann stand dabei aber auch das es auch sein kann das man den Aktuellen Reifendruck Bestätigen muss nach einem Rad Wechsel.
Gut dann frag ich mich wieso die Meldung nicht gleich kam. Ich fahr also zur Tanke check die Reifen sah alles in Ordnung aus... Auto Ausgeschaltet und Meldung bei Zündung Bestätigt und gut is... die Meldung kam zumindest bis jetzt nicht mehr wieder.
Doch ich hab nochn Problem wo ich nicht draus schlau werde.... auf dem weg zur 2ten Station so ungefähr nach 650 KM kam auf einmal Kühlmittel Niedrig obwohl ich ne woche vorher aufgefühlt hatte. TEMPS hatte ich nicht Angezeigt da ich ja mehrmals bevor ich los gefahren bin gechekt hab und die lag immer auf 90 oder 93 grad. Naja... ich Parke und guck nach den Temps und siehe da 75 Grad... (bin aber bei der Meldung auch langsam gefahren kann ja gut möglich sein das sich das abgekühlt hat)
Temps während der Fahrt nachdem die Meldung kam:
80-90kmh =77Grad
120 = 82 Grad
160 = 88 Grad
bin dann weitere 150 Km gefahren aber keine Meldung mehr von Kühlmittel Niedrig mehr bekommen. So und jetzt das eigentliche Problem:
Nachdem die Kühlmittel Meldung kam dacht ich mir am besten die Lüftung an machen und zumindest bis ne Tanke kommt denn Motor abkühlen lassen. Da ja Sommer ist hab ich tatsächlich bis jetzt (den wagen hab ich jetzt +- 4 Wochen) nur Klima benutzt oder normale Luft.
Ich dreh vorne an beiden Reglen und stell auf MAXIMUM Warme Luft HIGH und es kommt einfach nur Kalte Luft.
Dann hab ich hinten auch angeschaltet und da hat es erst mal 1-2 min gedauert aber dann kam Warme luft allerdings nur hinten. Hinten gibt es ja auch einen eigenen Regler. Meine Vermutung ist entweder beim Radio einbauen ist der stecker nicht richtig dran oder es hat schon vorher nicht geklappt.
Ja jetzt die frage wer hat ne Idee? Oder mach ich was falsch? DANKE
